Kiểm tra một giá trị có sẵn xem có tồn tại trong một tập hợp collection hay không mà không cần phải dùng vòng lặp (1 người xem)
Có
Nhật Anh 9x
Chào Các Anh Chị!
Em đang muôn kiểm tra một giá trị có cho trước xem có tồn tại trong một tập hợp hay không, mà không cần phải dùng vòng lặp. Vì yêu cầu của em là nếu có tồn tại thì sẽ thực thi câu lệnh tiếp theo, còn không tồn tại thì sẽ thoát khỏi sub luôn, vậy anh chị có cách nào xin chỉ dạy cho em với ạ!
Bạn gửi 2 cái đó lên đây. Biết chúng là gì sẽ có đáp án phù hợp để trả lời bạn.
Thớt học bập bẹ ở đâu đó, không biết mình nói gì.
1. Collection là một cấu trúc cho phép tìm kiếm theo trị. Bên trong nó có dùng vòng lặp hay không là chuyện của Microsoft. Theo nguyên tắc LTHĐT, người dùng không cần biết.
2. Các thủ thuật khác trên VBA cũng có thể tìm. Cần vòng lặp hay không tùy thuộc vảo điều kiện tìm. Ví dụ tìm trị nào đó xuất hiện lần thứ nhất thì chỉ 1 lần; nhưng tìm lần thứ n thì phải vòng lặp.
3. Câu lệnh Exit nhảy ra khỏi khối. Vòng lặp không phải là vấn đề.
4. Vòng lặp là code căn bản. Rất hiệu quả. Số vòng lặp không thể dùng để đo hiệu quả code. Số lượt lặp mới là tiêu chí đo. Vì ở GPE này có một số ngwoif hay nghĩ đến "giảm số vòng lặp", gây ấn tượng cho người mới học code là vòng lặp làm "giảm tốc độ" code.
Theo mình biết thì để kiểm tra item trong collection có tồn tại hay không thì phải dùng vòng lặp.
Nếu không dùng vòng lặp thì khi tạo item, cần có key (lấy trùng với item) đi kèm nó, sau đó kiểm tra cái key này.
Ví dụ: add item theo cấu trúc này
Col.add item, key
Dim col As New Collection, tmp
col.Add "ABC", "ABC"
col.Add "XYZ", "XYZ"
tmp = col("TTT")
If Err.Number = 5 Then
      maincode
else
      exit sub
end if
Trong đó mình gán tmp = col(Giá trị kiểm tra). Nếu giá trị này không tồn tại thì Err.Number = 5.
Trường hợp trên "TTT" không tồn tại nên maincode sẽ được thực hiện
Người ta hỏi một tập hợp collection cơ mà.
Và hỏi giá trị chứ không phải dùng chữ từ khoá "key, item" gì cả.
Hiện tại vẫn chưa rõ là con gì để xem bói tiếp được. :)
Thớt có hai cái "cầu":
- nhu cầu: tìm một giá trị trong một collectioon
- yêu cầu: tìm fđược thì làm gì đo, không được thì thôi.
Trước mắt, thớt còn chưa cho biết collection ở đâu ra? của mình dựng hay từ nơi khác?
Yếu tố vòng lặp đúng ra không liên quan gì đến hai cái câu trên. Nó chỉ là định kiến chủ quan của thớt.
Chỉ có một cách trừ vòng lặp, chuyển giá trị thành khóa truy cập và sử dụng bắt lỗi.
Hãy cẩn thận những con số và chuỗi số
JavaScript:
Sub test()
  Dim c As New Collection
  c.Add 2, "2"
  c.Add 1, "1"
 'c.Add 1, 1 'không bao giờ add được khóa là một số, vì số là thứ tự truy cập của collection
  On Error GoTo E
  On c("1") GoSub a, b
  On c("2") GoSub a, b
  On c(1) GoSub a, b
  On c(2) GoSub a, b
E:
Exit Sub
a:
  Debug.Print "a"
Return
b:
  Debug.Print "b"
Return
Đã bảo là người ta hỏi một tập hợp collection mà còn cứ cố. Ha ha.
GPE này là một "tập hợp quay số". Đoán đại ý người hỏi. Ai trùng có quyền hãnh diện mình "đoán đúng trước người khác".
Bình thường người ta tạm quên cái rủi "đoán trậ có khi bị thớt chửi" cho đên khi bị chửi thật.
Biết đâu giá trị cần tìm sẽ tìm trong tập hợp là 1 range. Nếu vậy thì chỉ cần phương thức find.
Tôi chả mấy khi đoán. Nếu tôi hứng và muốn trả lời thì tôi hỏi lại cho đến khi rất rõ ràng mới thôi. Trường hợp đoán (cũng hiếm) thường là đoán đúng.
Biết đâu (kiểu hỏi như vầy thì có cả chục cái biết đâu) thớt không cho Goto là vùng lặp:
' Goto là lệnh nhảy (rẽ nhánh) - code dưới đây là tại nó nhảy ngược chứ đâu phải vòng lặp :p
KhongPhaiVongLap:
code...
If (điều kiện) Then Goto KhongPhaiVongLap
@Chủ bài đăng:
Sao bạn lại phải ưu tiên cho mình quyền từ chối vòng lặp?
Sao lại không thể cho biết đó là 1 tập hợp gì, đống rác hay các bợm đang nhậu hay gì gì khác, . . . .?
Các anh chị cho em hỏi, e có thể sửa bài đăng của mình được không ạ, e loay hoay tìm cách sửa lại nói rõ hơn và đưa thông tin vào mà không biết sửa thế nào ạ. vì hôm trước em đang làm thì file của e nó bị lỗi , nên em phải làm lại dữ liệu
Bạn cứ giải thích bổ sung bằng bài viết tiếp theo.
Em chào Anh Chị:
Em cảm ơn các anh chị vì sự quan tâm tới bài viết của em ạ, nhưng hôm nay em mới xong dữ liệu đầy đủ để gửi lên hỏi anh chị ạ
e xin lỗi vì chưa có kinh nghiệm viết, hỏi những bài đầu, đã tạo nên sự khó chịu cho các anh chị, mong mọi người bỏ qua cho em ạ
Và đây là ý tưởng của em ạ!
Ý tưởng của em là ví dụ 1 tuần, or 1 tháng mình có rất nhiều phiếu xuất, mình chỉ cần chọn khoảng ngày muốn in là nó sự tự hiện ra các số phiếu phát sinh trong khoảng ngày đó ạ. Từ ngày sẽ lấy số phiếu nhỏ nhất, đến ngày sẽ lấy số phiếu lớn nhất
Em muốn khi mình kích vào ô K3 or K4 chọn ngày với điều kiện kí hiệu là X đã chọn thì ô tương ứng L3(nhỏ nhất) , L4(lớn nhất) sẽ tìm ra số phiếu nhỏ nhất, lớn nhất từ sheets("NhapXuat"), và sau khi L3 hoặc L4 thay đổi thì C10 cũng thay đổi ạ
Code e viết ở module 1, anh chị xem qua và chỉ dạy giúp em ạ!
Em xin cảm ơn tất cả mọi người!
Từ đó đến nay mà không thấy ai vào giúp thớt nhỉ?
Nếu có máy tính đây thì tôi đã làm cho bạn rồi.
Bạn lưu ý nhắc nhở ở bài #19. Nếu vẫn thế thì sau này khó nhận được trợ giúp đấy.
Vâng anh ạ. e nhớ ạ
Anh có lớp dạy online không ạ
Không chỉ riêng vấn đè trong bài #19. Vấn đề chính là thớt chỉ giả vờ vâng vâng dạ dạ chứ không hề hiểu và không hề quan tâm người khác nói gì, chỉ biết đợi thấy code thì tải về.
Bằng chứng:
Bạn nhớ gì và nhớ thế nào?
Đọc bài #25 chưa? Thớt đây thuộc hạng rất giỏi. Chỉ tiếc là cái tự ái cao quá cho nên trí khôn đặt hết vào kỹ thuật móc lò. Nếu chịu khó đè tự ái xuống, chú ý tư duy vào học hỏi thì đâu có phải lên đây nhờ làm giùm thế này.
Bằng chứng:
Dạ vâng là sự tôn trọng của em với mọi người, em cũng xin lỗi em mới học nên kiến thức còn ít và hỏi các anh chị nhiều. khiến anh lại nghĩ em lười và lợi dụng mọi người. chỉ biết ăn sẵn. anh có chê hay nói em kém thì em cũng vẫn cảm ơn anh, anh không có lời giải thì e cũng cảm ơn. vấn đề em hỏi sau này người khác gặp phải họ cũng có thể tham khảo. vì người mới đâu phải ai học được vba dễ dàng và nhanh chóng đâu anh. nên anh có quyền trả lời hoặc không trả lời mà. chúng em đi làm và tự học thêm chứ không phải lúc nào cũng có thời gian để học hay thông minh để hc nhanh anh ạ. em cảm ơn các anh chị đã chỉ giúp em những bài viết trước nó giúp công việc của e được nhanh hơn. cảm ơn anh đã góp ý
Trước em cũng có tham gia diễn đàn về chuyên môn công việc. và em cũng trả lời các câu hỏi của mọi người với những gì em biết. e không bao giờ nghĩ như anh nghĩ. e chỉ có suy nghĩ là không biết thì hỏi. mỗi câu hỏi bài viết là một vấn đề. mỗi lời giải là một hướng xử lý khác nhau. và người sau gặp phải cũng tìm được lời giải từ đây. trong diễn đàn nếu e giỏi thì e đã đi trả lời cho mọi người, nhưng e dốt thì nên e phải đi hỏi, anh cũng đừng vội nói người khác như vậy. anh em mình không biết nhau, chỉ thông qua một bài viết việc gì anh phải vướng bận như vậy anh. anh chỉ cần nghĩ thằng này tư duy ngu, hỏi đi hỏi lại 1 vấn đề không thèm trả lời là xong, thời gian a để đi trả lời bài viết khác
... vấn đề em hỏi sau này người khác gặp phải họ cũng có thể tham khảo. ...
Vấn đề của bạn là do ý chủ quan của bạn tự đặt ra, và bạn đã từ chối giải thích "tại sao nó phải vậy"
Do đó, nó là vấn đề riêng, bạn bảo rằng "sau này người khác gặp phải" cũng là tự bạn suy nghĩ, không có gì để minh chứng.
Nhắc lại cho các bạn khác:
- Thớt hỏi về Collection mà không chịu chú ý người ta giải thích về căn bản của Collection lần các phương cách giải quyết.
- Thớt không hề cho biết tại sao các phương án giải quyết của các người đoán mò không áp dụng được. (xem chú thích)
- Thớt nhắc đi nhắc lại từ "học hỏi" mà không đặt được ưu tiên hiện tại là muốn giải quyết vấn đề đưa ra ở bài #1 (học code) và #17 (thực tế). Bởi vì theo vấn đề thực tế thì cái cấu trúc cần áp dụng đâu phải là Collection.
Chú: collection đơn giản là một loại danh sách liên kết (linked list), dùng để bổ khuyết vấn đề của mảng động là không dổi vị trí phần tử được (mảng động chỉ khác mảng tĩnh là có thể tăng số phần tử).
Trong môi trường VBA (đúng ra là từ VB), MS đưa ra thêm loại dual-indexed collection, truy cập bằng 2 kiểu, chỉ số và từ khóa. Điển hình của loại này là collection worsheets - chỉ số là thứ tự của sheet và từ khoa là tên của sheet.
Đọc ngược về các bài trước, các bạn sẽ thấy có vài người đưa ra loại này. Và cũng vì lý do "loại/kiểu" này, trong bài trả lời đầu tiên tôi có hỏi cái collection ấy ở đâu ra?
Thêm nữa, vì collection là danh sách liên kết cho nên việc truy vấn bằng vòng lặp là lẽ đương nhiên. Nhiều tay tổ nghề lập trình đòng ý rằng loại collection có key chỉ là loại có thêm một trường chứa key trong mõi phần tử; bên trong code truy vấn bằng key, VBA vẫn phải dùng vòng lặp duyệt danh sách cho đến khi gặp key. Chung quy thì chả nhanh hơn bao nhiêu, chỉ là dùng key thì bên ngoài trông gọn hơn thôi.
vì người mới đâu phải ai học được vba dễ dàng và nhanh chóng đâu ...
Người mới học không nên quan tâm vào chuyện cãi lý.
Đã có ý cãi lý là bản tính chủ quan sẽ cản trở việc tiếp thu điều cần học.
Khả năng lý luận lô gic nên dồn hết 100% vào việc giải quyết vấn đề.
...anh không có lời giải ...
Những người đưa ra lời giải chỉ là dân chuyên đoán mò, hoặc dân khoe khoang code xịn.
Câu hỏi ngược lại "collection ấy ở đâu ra?" bạn đã trả lời chưa? Nếu không biết nó ở đâu ra thì MỌI LỜI GIẢI CHỈ LÀ GIẢ ĐỊNH.
Code duyệt Collection không qua vòng lặp:
Function TimPhanTu(tri, c, Optional i As Long = 1) As Long
If i > c.Count Then Exit Function
If c(i) = tri Then
TimPhanTu = i
Exit Function
TimPhanTu = TimPhanTu(tri, c, i+1)
Code chính:
IF TimPhanTu( trị cần tìm, cồ léc xông ) Then
MsgBox "có"
MsgBox "không"
E nhớ các a dạy là trước khi làm cái gì phải chọn hướng đi cho đúng, phân tích bài cần gì và tìm hiểu.
Bài #19 khuyên bạn không nên viết tắt nữa và thực sự bạn có đọc nhắc nhở của tôi và đọc bài #19 không? Nếu không đọc thì nói là không đọc nhé. Còn nếu đọc rồi thì bạn có nhớ, có hiểu gì đâu: bạn vẫn viết e với a suốt từ bài #22 đến bài #28 kìa.
Còn đây là code cho bạn với file đính kèm ở bài #15 và bạn hãy lưu ý những nhắc nhở của tôi:
Bạn lưu ý chỉ bằng thừa.
Tôi nói thớt cố tình mỉa mai không phải nói đùa.
Lục lại những bài ngoài thớt này sẽ thấy thớt biết chọn người để biết khi nào có thể mỉa mai, và khi nào cần tâng bốc.
Nếu đã nhắc nhở mà không "lưu ý", mà vẫn cứ viết code hai ba bài theo yêu cầu "e a" thì anh đang tự phá việc nhắc nhở của mình.
Bạn không đọc hết những nhắc nhở, lần 1, lần 2 và lần 3, đó là nhắc nhở "đừng viết tắt". Bạn hỏi nhiều không ai trách, cách hỏi "e a" mới là vấn đề.
vâng, em cảm ơn anh
Vâng. em hiểu rồi ạ
Cũng còn may là không/chưa phải nhận cú VBA chưỡi!
Chúc các bạn có tuần làm việc nhiều hiệu quả!
Em thấy bây giờ ngôn ngữ chat chít đã ăn vào "máu" của thế hệ 9X trở lên (em cũng nằm trong thế hệ này ), đi làm thì làm việc zalo nhiều, nên viết tắt nhiều, nhưng trên diễn đàn thì không nên nhe các bạn.
Khi làm việc lại càng không được viết tắt. Trao đổi với đồng nghiệp phải rõ ràng từng chữ tránh hiểu sai làm hỏng việc. Trao đổi với sếp phải lịch sự. Trao đổi với nhân viên dưới quyền phải nghiêm trang.
Không em thấy cả sếp cả nhân viên đều dùng ngôn ngữ chat chít viết tắt hết, đặc biệt là các từ a, e, mn hình như là thành mặc định rồi.Nhiều lúc viết đúng lại thấy lỗi thời.
Nếu là tôi thì đuổi hết cả sếp và nhân viên.
Em thấy đi làm mọi người trao đổi với nhau cũng chỉ viết tắt mấy từ như a = anh, e = em, hs = hồ sơ, dt = dự toán, ... thôi bác. Toàn những từ quen thuộc nên họ vẫn hiểu được, không sợ bị hiểu sai công việc đâu bác. Không chỉ mấy nhân viên quèn như em mà cả mấy ông lãnh đạo cũng như thế cả
Chủ đề này hay phết. E cũng thường xuyên viết tắt các bác ạ. Lên đây gặp các bác năm sinh bé cứ nhắc viết đầy đủ nên mất thêm khối thời gian. Nhưng tình hình để chiều các bác năm sinh bé nên e không viết tắt nữa. Trừ những lúc viết tắt thì e toàn viết đầy đủ thôi.
E chúc các bác đầu tuần vui vẻ!!!
_)(#; _)(#; _)(#;
Chỗ này em không hiểu lắm. Đuổi hết tức là
and("người đuổi"<"sếp", "người đuổi">"nhân viên")
vậy hàm and trả về "người đuổi" là ai bác nhỉ?
sếp trực tiếp là sếp nhỏ, vẫn còn sếp lớn. Sếp lớn còn có sếp lớn hơn. Hơn nữa là chủ doanh nghiệp, hoặc hội đồng quản trị.
dt = dự toán, hs = học sinh là trong phòng/ bộ phận nói với nhau, thử nói với phòng kế toán, phòng đào tạo xem. hs có khi thành học sinh, dt thành điện thoại không chừng.
Chưa nói là khi làm việc với đối tác, khách hàng, ... cần phải lịch sự và nghiêm túc.
Lãnh đạo mà cũng như thế thì thuộc loại hời hợt không nghiêm túc, làm sao tin tưởng được trong công việc? Không nghiêm trang làm sao quản được nhân viên?
Đuổi hết rồi còn người đâu mà làm việc, anh --=0. Bây chừ người tuổi từ 50 trở xuống gần như đều viết thế cả, nhưng tệ nhất vẫn là không biết chấm câu, cứ thế viết tuồn tuột từ đầu đến cuối.
Nếu cả sếp cũng như vậy thì có khi chỉ cần đuổi sếp đó, đổi sếp mới. Sếp mới nghiêm túc trong công việc, nghiêm trang với nhân viên, thì nhân viên vào khuôn phép thôi.
Nếu sếp lớn nhất mà cũng vậy thì yên tâm 1 chuyện là cả công ty sẽ không phát triển.
Nhớ 1 Nhà quản lý Giáo dục tỉnh Hòa bình trước tòa có nêu, đại để là
"Xung quanh ai cũng gù, mình thẳng nên trở thành khuyết tật"
Chua như HCl 35.5%
Chua như HCl 35.5%
Đó là câu ngụy biện của 1 kẻ tự muốn mình trở thành khuyết tật.
Cũng có thể hay hơn thế; nhưng đó là 1 thực trạng xã hội & hơn thế, nó còn là 1 thế lục lúc nào chả hay.
E tôi luôn hiểu là "ngại", a tôi hiểu là "hấp tấp (a thần phù)", ac tôi hiểu là điện xoay chiều.
Tới cỡ 40-50 mà còn dùng từ viết tắt thì là:
1. Nếu là sếp thì là loại sếp côn đồ, bao nhiêu năm làm sếp mà không biết thay đổi cách ăn nói - làm việc với bên đối tác sao đây? Chứng tỏ là bao nhiêu năm chỉ giao dịch trong giới quen biết, không hề có ý tưởng mở rộng ra bên ngoài.
2. Nếu là nhân viên thì là hạng tồi, bao nhiêu năm mà không lên nổi đến bậc phải dùng lối viết nghiêm chỉnh. Dùng bảng tính chỉ đến hạng xoàng, chỉ biết nộp cái bảng tính làm báo cáo, chưa hề được "hân hạnh" viết bài phân tích.
Tôi làm sếp, tôi có giao bài viết cho người mà tôi không tin là rành tiếng Việt không?
Người có tài, cỡ 30 đã học cách giao dịch rồi.
Chua như HCl 35.5%
Câu trích dẫn của bạn và câu luận của bạn đều khó hiểu như nhau.
Thời buổi bi giờ, độ a-xít đo bằng pH, đâu có ai nếm HCl mà chứng thực nó chua.
Nhầm lẫn thôi mà, C2H5OH 45% để lâu biến thành CH3COOH, uống vào giận đời mà tưởng HCl.
Các bạn được thông cảm vì không chuyên hóa học;
HCl 35.5% là nồng độ bảo hòa của nó;
Còn trong dịch vị lượng HCl của con người ta trồi lên sụt xuống nhưng cờ 1→ 4 fần ngàn
Khi ta bị ợ đã thấy chua lắm rồi, chứ nói gì đến HCl bảo hòa!
Sau phát biểu trứ danh này là các vụ đại án Viết Á, Chuyến bay giải cứu, bọn đăng kiểm mất dạy, . . .
Trước đó là 12 dự án đắp chiếu & có dự án như Gang thép TN 3 ông thủ tướng không chôn được, đang thúi ình kia kìa
Nói câu đó là ngụy biện là đầu lưỡi của bọn bò đỏ là chủ yếu; Không dám nhìn hiện thực xã hội 1 cách biện chứng.
Thập niên 90's thì tôi rất thân mật với Gang Thép Thái Nguyên.
Tôi gọi sếp DKL là anh, Chị Kế Toán Trưởng bằng chị. Chỉ cói cái lão sếp bên Gia Sàng làm phách quá, tôi không chơi.
Về sau này, hai người này bị thất sủng, bị truy tố, tôi trốn vào Nam luôn. Tuy vụ án bãi bỏ sau thương lượng tôi cũng muốn tiện đây xin lỗi anh chị, đàn em phải tự cứu mình. :(
(Vào Nam, núp bóng lão S - Tổng Công Ty Thép Miền Nam - không được, tôi đi theo Kiểm Toán luôn)
Xưa có câu: Trong xứ mù kẻ chột làm vua. Đằng này chột không làm vua mà tự nhận là khuyết tật rồi tự đâm mù con mắt còn lại cho hết khuyết tật, cho bằng chị bằng em.
Theo lý thuyết đó thì bẻ lưng cho gẫy đi mà làm thằng gù cho hết khuyết tật.
Hình như câu trên là một cách phỏng (với mùi cay đắng) từ châm ngôn của xứ Tây nào đó.
Tôi nhớ có câu chuyện "Người Xấu". Một anh chàng lạc vào xứ mà ai cũng trông như quỷ. Ngược lại người xứ ấy gặp anh ta thì chạy trốn, tưởng là quỷ. Lâu ngày quên mất tác giả và chuyện của xứ nào.
Thực tế, muốn làm Khuất Nguyên cũng đâu dễ. Chung quanh dơ, chỉ mình ta sạch. Rốt cuộc cũng đâu có cứu được Sở, về Mịch La trầm mình mà thôi.
Khuất Ngyên là nhân tài hiếm có, viết mấy bài từ lưu danh muôn thuở. Cỡ cắc ké mình chết nếu không thiêu tại chỗ thì cũng vài ba năm trơ xương cốt thôi.
Mình vẫn thắc mắc, không biết dự án khủng gang thép Thái Nguyên có bàn tay của anh láng giềng hảo hảo nhúng vào không?
Điển hình của sự tàn bạo trong hiện đại/tại:
CPC: Tự diệt chũng dân tộc mình & theo con số thống kê thì ~ 2M cái đầu lâu đã bị dập bỡi cuốc xẻng;
TC: Lấy xe tăng dầy xéo thân xác sinh viên trên quảng trường
TF: Ngày đưa ông táo dùng vòi rồng cưỡng bức người dân ra khỏi nhà . . .
2 vạn sinh linh chết vì Covid19 có 2ui tội cho kit xét nghiệm Việt Á được không?
Hàng trăm ngàn người phải bỏ ra số tiền gấp 3 đến 4 lần để di tản về Việt nam, & chưa hết, về nước rồi còn được ưu ái cho KS 5 sao tự phục vụ nữa chứ
Hỡi ai đó dừng mong lấy thúng úp những con voi này, lố bịch lắm!
Không ai rớ được bạn vì có tiểu sử C2H5OH huy hoàng, nhưng liên quan đến . . . ban quản trị diễn đàn dễ được mời uống trà
Theo tôi biết thì có.
Hồi giữa thập niên 90's, có nghĩa là mới mở cửa chưa tơi 10 năm, Tây phương muốn đầu tư một dự án nào ở VN đều phải trải qua nhiều trở ngại.
Lỗi là của cả 2 bên:
1. VN vẫn còn mang tính chất quan quyền, hồi đó món "lót túi" ai cũng phải biết là 5%.
-- VN không có chuyên viên biết tiếng Anh. Người thông dịch thì lắm người không biết tiếng Việt (cũng như nhiều thành viên ở đây).
2. Phía kia cũng chả tử tế gì:
-- Họ muốn nhảy vào trước khi tìm hiểu cặn kẽ về VN.
-- Họ không có người biết tiếng Việt nên phải mướn Việt Kiều làm môi giới. Toi thấy nhiều trường hợp mấy thằng VK này chúng nói chuyện theo kiểu "cõng rắn cắn gà nhà". Họ không hề biết chỗ để đặt quyền lọi của VN, và công nhân người Việt.
Mình đang nói chuyện lịch sử đã trãi & thời sự mà; Đâu có nói chính trị chính giả gì đâu?
Còn nếu quản không được thì thiến thì OK thôi, biết làm sao!
Khái niệm 'Nói xấu' & 'nói lên cái xấu' không bao giờ song hành mà thường là đối lập,
Sợ người khác 'Nói lên cái xấu' cũng có thể đồng nghĩa với sợ sự thật trong 1 chừng mực nào đó;
/)ù sao cũng cảm ơn bạn đã nhắc nhỡ!
Bạn thông cảm, theo tôi thì diễn đàn cần cẩn thận hơn. Bởi vì trước pháp luật ban quản trị có trách nhiệm.
Cách bạn nói nằm ở chỗ biên giới. Bên a có thể cho là "nói khơi khơi", nhưng bên b cũng có thể cho là "mầm mống khích động".
Tôi không bênh vực a hay b, nhưng theo tôi mình cũng nên thận trọng chút chuyện nhiều người nhào vào bới tung ý ban đầu của bạn lên thì khổ cho diễn đàn.
Cái khổ đầu tiên là bị nhấn nút angry và nút dislike
cho mình hỏi ngoài lề chút, làm sao ghi dc tiếng việt trong VBA như bác này vậy a?
Bài này anh nào đào mộ lên đọc mới thấy các anh trưởng lão khó tính thật. Chắc em thấy bình thường vì còn chưa quá 30. :lol:
Bạn vào câu lạc bộ (kỹ thuật) uống cà phê và trao đổi kiến thức.
Bạn có muốn nghe thiên hạ gân cổ ỏm tỏi, tục tằn, thậm chí chửi thề như trong quán cà phê đầu đường không?
Cho em hỏi các anh xíu. Em đọc qua bài thấy các anh đang bàn về Collection. Không biết trong diễn đàn mình có khu vực nào nói về cái này không nhỉ.
Em cũng thắc mắc tại sao mọi người lại muốn ghi được tiếng việt trong VBA làm gì. Vì có những code VBA rất dài chỉ nhằm mục đích viết ra những câu tiếng Việt. Em không có ý chê tiếng Việt chỉ là thắc mắc của người còn non kinh nghiệm
Để những ghi chú cho code được rõ ràng thì cần có dấu tiếng Việt. Đó là nhu cầu của 1 số người.
