Xóa dòng các file trong thư mục (8 người xem)
hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Trong thư mục có nhiều file
Trong các file có nhiều Sheets
Và trong mỗi file có Sheet("Nguon")
Em muốn Delete dòng 5:8 của Sheet("Nguon") của tất cả các file có Sheet("Nguon")
Nếu file nào không có Sheet("Nguon") thì bỏ qua
Cháu nhờ các bác và anh chị viết giúp code này với ạ
Cháu cảm hơn các bác và anh chị ạ!
Viết 1 hàm kiểm tra sự tồn tại của sheet
Function ShExist(ByVal Wb As Workbook, ByVal ShName As String) As Boolean
ShExist = False
For Each Sh In Wb.Sheets
    If Sh.Name = ShName Then ShExist = True: Exit For
Sau đó viết code mở lần lượt từng file trong folder, trong đó có đoạn:
Workbook.Open blabla
 If ShExist(ActiveWorkbook, "Nguon") = True Then
    Sheets("Nguon").Rows("5:8").EntireRow.Delete
ActiveWorkbook.Close True
ShExist = False
Cháu cảm ơn bác ạ
Bác viết cho cháu với bác, cháu chưa biết viết như nào bác oi
cái này cần phải để ý vấn đề là 1 số file xoá xong rồi bị lỗi ở file sau, nếu chạy lại thì lại xoá tiếp thì có vấn đề gì không?
Thử file này trong lúc đợi nhé.
Em cảm ơn anh rất nhiều ạ
Quá chuẩn rùi anh oi
Nhưng có nhược điểm là phải chọn thư mục và chọn file
Em muốn như này anh nhé
Em muốn xóa các file ở thư mục nào thì cho file (Xóa của anh vào thư mục đó)
Mà bỏ đi khâu chọn thư mục và chọn các file
Anh viết cho em theo phương pháp đó với anh.
Góp vui . . .
Sub deleteRows()
    Dim fso As Object, folder As Object, file As Object
    Dim wb As Workbook, ws As Worksheet
    Dim folderPath As String
    folderPath = "C:\Users\OT\Desktop\Folder\" 'Duong dan thu muc chua file excel
    Set folder = fso.GetFolder(folderPath) '
    For Each file In folder.Files
        If LCase(file.Name) Like "*.xls*" Then
            Set wb = Workbooks.Open(file.Path)
            Set ws = wb.Worksheets("Nguon")
            On Error GoTo 0
            If Not ws Is Nothing Then
                ws.Rows("5:8").Delete Shift:=xlUp
                wb.Save
            wb.Close False
    Next file
    MsgBox "Hoàn thành!"
Bài #12 đáp ứng tiêu chí bài #11 rồi nhé.
Vụ này nhiều trường hợp lưu nhầm vào folder và bị xóa tuốt rồi, nên chọn trước khi xóa cho cẩn thận.
Trước khi mở file, copy nó lại thành <Filename>GPE_Saved.xlsx.
Lỡ bị gì thì từ đó moi ra.
Sub deleteRows()
' cần thay đổi tham số thì thay ở đây.
MsgBox FdeleteRows( "C:\Users\OT\Desktop\Folder\", "Nguon", "5:8" ) & " File(s) Amended"
Function FdeleteRows(folderPath As String, shName As String, rowNums As String) As Long
' folderPath = "C:\Users\OT\Desktop\Folder\" 'Duong dan thu muc chua file excel
Set ws = wb.Worksheets(shName)
On Error GoTo 0
ws.Rows(rowNums).Delete Shift:=xlUp
wb.Save
FdeleteRows = FdeleteRows + 1
wb.Close False
Next file
' MsgBox "Hoàn thành!"
hihi..... khiếp, đối với em thì rất khó, nhưng đối với các anh thì viết chớp mắt một cái là View attachment 288684xong ngay mừ
Thấy con Gấu khóc nhiều quá tớ cũng thử làm.
Chạy Code dưới xem được không nhá!
Chú ý là tên file trong Folder phải bằng tiếng Anh/tiếng Việt không dấu nha!
Sub Xoa_Lung_Tung()
    Dim MyFolder$, Wb As Workbook, Ws As Worksheet
    Dim MyFile$, MainWB As Workbook
    Application.AskToUpdateLinks = False
    '_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
    MyFolder = ThisWorkbook.Path 'Lay duong link toi thu muc chua file
    Set MainWB = ThisWorkbook
    MyFile = Dir(MyFolder & "\*.xls*")
    Do While MyFile <> "" 'Loop qua cac file coa trong thu muc
        If MyFile <> MainWB.Name Then 'Neu ten file khac voi file hien hanh thi Run Code
            Workbooks.Open FileName:=MyFolder & "\" & MyFile 'Mo File len
            Set Wb = ActiveWorkbook 'Lam viec voi File moi mo
            With Wb
                For Each Ws In .Worksheets 'Lap qua cac sheet
                    If Ws.Name = "Nguon" Then Rows("5:8").Delete 'neu la sheet nguon thi xoa dong 5-->8
            Wb.Close True 'Dong va luu file
        MyFile = Dir
    Loop
    MsgBox "Done"
    Application.AskToUpdateLinks = True
Sao bài của tớ tên tập tin bằng tiếng gì nó cũng nhai hết nhỉ.
Code bác "ăn tạp" quá chăng?
Do bác viết theo cách chọn folder, và chỉ định files
Của tôi thì nó lấy tất các files trong folder chứa file Main.
Ù, vậy có lẽ Code tôi mới được gọi là "tạp ăn" mới đúng chứ nhỉ?
Bạn thử chỉ lấy theo thứ tự file thôi, còn tên file là gì không quan tâm có lẽ sẽ nhai được hết mà không phải đi sửa lại tên file nữa.
Góp vui . . .
Sub deleteRows()
            On Error GoTo 0
                wb.Save
            wb.Close False
    Next file
Em cảm ơn chị @Hoàng Nhật Phương ạ code chạy rất chuẩn chị oi
Nhưng bây giờ em muốn chọn nhiều thư mục một lần thì thêm như nào hở chị?
Sub Xoa_Lung_Tung()
            With Wb
        MyFile = Dir
    Loop
    MsgBox "Done"
Em cảm ơn anh @THÓC SAMA code đúng theo ý tưởng của em là cho vào thư mục cần xóa để đỡ nhầm lẫn anh ah
Anh chỉnh cho em là code đọc được cả file tiếng việt như anh @Hoàng Tuấn 868 góp ý với anh nhé
Em cảm ơn anh.
