Xóa dòng các file trong thư mục (2 người xem)
hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Trong thư mục có nhiều file
Trong các file có nhiều Sheets
Và trong mỗi file có Sheet("Nguon")
Em muốn Delete dòng 5:8 của Sheet("Nguon") của tất cả các file có Sheet("Nguon")
Nếu file nào không có Sheet("Nguon") thì bỏ qua
Cháu nhờ các bác và anh chị viết giúp code này với ạ
Cháu cảm hơn các bác và anh chị ạ!
Viết 1 hàm kiểm tra sự tồn tại của sheet
Function ShExist(ByVal Wb As Workbook, ByVal ShName As String) As Boolean
ShExist = False
For Each Sh In Wb.Sheets
    If Sh.Name = ShName Then ShExist = True: Exit For
Sau đó viết code mở lần lượt từng file trong folder, trong đó có đoạn:
Workbook.Open blabla
 If ShExist(ActiveWorkbook, "Nguon") = True Then
    Sheets("Nguon").Rows("5:8").EntireRow.Delete
ActiveWorkbook.Close True
ShExist = False
Cháu cảm ơn bác ạ
Bác viết cho cháu với bác, cháu chưa biết viết như nào bác oi
cái này cần phải để ý vấn đề là 1 số file xoá xong rồi bị lỗi ở file sau, nếu chạy lại thì lại xoá tiếp thì có vấn đề gì không?
Thử file này trong lúc đợi nhé.
Em cảm ơn anh rất nhiều ạ
Quá chuẩn rùi anh oi
Nhưng có nhược điểm là phải chọn thư mục và chọn file
Em muốn như này anh nhé
Em muốn xóa các file ở thư mục nào thì cho file (Xóa của anh vào thư mục đó)
Mà bỏ đi khâu chọn thư mục và chọn các file
Anh viết cho em theo phương pháp đó với anh.
Góp vui . . .
Sub deleteRows()
    Dim fso As Object, folder As Object, file As Object
    Dim wb As Workbook, ws As Worksheet
    Dim folderPath As String
    folderPath = "C:\Users\OT\Desktop\Folder\" 'Duong dan thu muc chua file excel
    Set folder = fso.GetFolder(folderPath) '
    For Each file In folder.Files
        If LCase(file.Name) Like "*.xls*" Then
            Set wb = Workbooks.Open(file.Path)
            Set ws = wb.Worksheets("Nguon")
            On Error GoTo 0
            If Not ws Is Nothing Then
                ws.Rows("5:8").Delete Shift:=xlUp
                wb.Save
            wb.Close False
    Next file
    MsgBox "Hoàn thành!"
Bài #12 đáp ứng tiêu chí bài #11 rồi nhé.
Vụ này nhiều trường hợp lưu nhầm vào folder và bị xóa tuốt rồi, nên chọn trước khi xóa cho cẩn thận.
Trước khi mở file, copy nó lại thành <Filename>GPE_Saved.xlsx.
Lỡ bị gì thì từ đó moi ra.
Sub deleteRows()
' cần thay đổi tham số thì thay ở đây.
MsgBox FdeleteRows( "C:\Users\OT\Desktop\Folder\", "Nguon", "5:8" ) & " File(s) Amended"
Function FdeleteRows(folderPath As String, shName As String, rowNums As String) As Long
' folderPath = "C:\Users\OT\Desktop\Folder\" 'Duong dan thu muc chua file excel
Set ws = wb.Worksheets(shName)
On Error GoTo 0
ws.Rows(rowNums).Delete Shift:=xlUp
wb.Save
FdeleteRows = FdeleteRows + 1
wb.Close False
Next file
' MsgBox "Hoàn thành!"
hihi..... khiếp, đối với em thì rất khó, nhưng đối với các anh thì viết chớp mắt một cái là View attachment 288684xong ngay mừ
Thấy con Gấu khóc nhiều quá tớ cũng thử làm.
Chạy Code dưới xem được không nhá!
Chú ý là tên file trong Folder phải bằng tiếng Anh/tiếng Việt không dấu nha!
Sub Xoa_Lung_Tung()
    Dim MyFolder$, Wb As Workbook, Ws As Worksheet
    Dim MyFile$, MainWB As Workbook
    Application.AskToUpdateLinks = False
    '_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
    MyFolder = ThisWorkbook.Path 'Lay duong link toi thu muc chua file
    Set MainWB = ThisWorkbook
    MyFile = Dir(MyFolder & "\*.xls*")
    Do While MyFile <> "" 'Loop qua cac file coa trong thu muc
        If MyFile <> MainWB.Name Then 'Neu ten file khac voi file hien hanh thi Run Code
            Workbooks.Open FileName:=MyFolder & "\" & MyFile 'Mo File len
            Set Wb = ActiveWorkbook 'Lam viec voi File moi mo
            With Wb
                For Each Ws In .Worksheets 'Lap qua cac sheet
                    If Ws.Name = "Nguon" Then Rows("5:8").Delete 'neu la sheet nguon thi xoa dong 5-->8
            Wb.Close True 'Dong va luu file
        MyFile = Dir
    Loop
    MsgBox "Done"
    Application.AskToUpdateLinks = True
Sao bài của tớ tên tập tin bằng tiếng gì nó cũng nhai hết nhỉ.
Code bác "ăn tạp" quá chăng?
Do bác viết theo cách chọn folder, và chỉ định files
Của tôi thì nó lấy tất các files trong folder chứa file Main.
Ù, vậy có lẽ Code tôi mới được gọi là "tạp ăn" mới đúng chứ nhỉ?
Bạn thử chỉ lấy theo thứ tự file thôi, còn tên file là gì không quan tâm có lẽ sẽ nhai được hết mà không phải đi sửa lại tên file nữa.
Góp vui . . .
Sub deleteRows()
            On Error GoTo 0
                wb.Save
            wb.Close False
    Next file
Em cảm ơn chị @Hoàng Nhật Phương ạ code chạy rất chuẩn chị oi
Nhưng bây giờ em muốn chọn nhiều thư mục một lần thì thêm như nào hở chị?
Sub Xoa_Lung_Tung()
            With Wb
        MyFile = Dir
    Loop
    MsgBox "Done"
Em cảm ơn anh @THÓC SAMA code đúng theo ý tưởng của em là cho vào thư mục cần xóa để đỡ nhầm lẫn anh ah
Anh chỉnh cho em là code đọc được cả file tiếng việt như anh @Hoàng Tuấn 868 góp ý với anh nhé
Em cảm ơn anh.
nhưng bây giờ em muốn chọn nhiều thư mục một lần..
Mình chưa hiểu cách mà bạn chọn nhiều thư mục một lần là làm như thế nào.
Mà mình thấy yêu cầu trong khả năng nên chỉ tham gia góp vui theo thôi bạn còn thêm thêm gì nữa thì có lẽ vượt khả năng của mình rồi ...
Em muốn thêm thư mục như này mà không được chị oi
folderPath = "C:\Users\admin\Desktop\New folder" And folderPath = "C:\Users\admin\Desktop\New folder2" 'Duong dan thu muc chua file excel"
Mình không có nhu cầu nên không giả lập môi trường test,
bạn tham khảo hên thì được còn xui thì thôi nha :
Sub deleteRows()
    Dim folderName As Variant, folder As Variant
    Dim count As Long
    folderName = Array("C:\Users\admin\Desktop\New folder", "C:\Users\admin\Desktop\New folder2")
    For Each folder In folderName
        count = count + FdeleteRows(folder, "Nguon", "5:8")
    Next folder
    MsgBox count & " File(s) Amended"
Function FdeleteRows(ByVal folderPath As String, ByVal shName As String, ByVal rowNums As String) As Long
        On Error GoTo 0
            wb.Save
        wb.Close False
    Next file
Sub deleteRows()
    Dim count As Long
    Next folder
        On Error GoTo 0
            wb.Save
        wb.Close False
    Next file
Em cảm ơn chị rất nhiều ạ, để chiều em về Test xem sao, em tin chắc là được.
Em cảm ơn anh.
Của bạn đây, vẫn là con Gấu khóc nhiều
Sub ABC()
    Dim MyFolder As String, MyFile As String
    Dim MainWB As Workbook, Wb As Workbook
    Dim Ws As Worksheet, a%
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set MyFolderObj = Fso.GetFolder(MyFolder)
    Dim FileNum%
    FileNum = 1
    For Each MyFileObj In MyFolderObj.Files
        If InStr(MyFileObj.Name, ".xlsx") > 0 Then
            If MyFileObj.Name <> MainWB.Name Then
                If FileNum = a + 1 Then
                    MyFile = MyFileObj.Name
                    With Wb
                    a = a + 1
                    Wb.Close True
                FileNum = FileNum + 1
    Next MyFileObj
    MsgBox "Done"
Tôi nhớ hình như nhược điểm của DIR là nó không thích tiếng có dấu (tiếng Việt, Pháp,... gì cũng không được).
Sub deleteRows()
Dim thefolder As Variant
Dim countFolders As Long, countFiles As Long
For Each thefolder In Array("C:\Users\admin\Desktop\New folder", "C:\Users\admin\Desktop\New folder2")
countFiles = countFiles + FdeleteRows(thefolder, "Nguon", "5:8")
countFolders = countFolders + 1
Next folder
MsgBox countFiles & " File(s) from " & countFolders & " folders Amended"
Chú về thefolder, countFolders, countFiles:
Khi viết code, cố tránh những tên quá đơn giản mà rõ rệt (files, folders, count,...). Bởi vì chúng dễ bị đụng chạm với các code ngầm, hoặc các Enums trong hệ thống. Hôm nay code của bạn có thể suông sẻ nhưng ngày mai, bạn reference một cái thư viện nào đó biết đâu sẽ bị chạm tên.
Chú 2:
Nếu một ngày nào đó, code của bạn bị chạm tên khi đưa vào phiên bản mới của Excel, hãy nhớ lời chú trên. Tìm trong code có những tên đơn giản mà rõ rệt thì 95% là thủ phạm.
Sub ABC()
    Dim FileNum%
    FileNum = 1
                    With Wb
                    a = a + 1
                    Wb.Close True
    Next MyFileObj
    MsgBox "Done"
Tôi thấy 2 biến FileNum và a của bạn có vẻ thừa thừa.
Không biết chỉnh lý lại thì có cần hay không chứ trong code trên thiếu nó là không được bác à.
Bạn bỏ cả 2 biến và cái if FileNum = a + 1 đi thử xem. Lý do:
Đầu tiên tất nhiên là đúng rồi vì khi đó FileNum = 1 và a = 0. Khi 2 if bên trên thoả thì tất nhiên a cộng thêm 1 và tiếp đó FileNum cũng cộng thêm 1. Các chu kỳ sau đó cứ mỗi biến lại thêm 1 thì if FileNum = a + 1 luôn luôn thỏa mà.
Không biết tôi có đọc sót chỗ nào không?
Sub ABC()
    Dim FileNum%
    FileNum = 1
                    With Wb
                    a = a + 1
                    Wb.Close True
    Next MyFileObj
    MsgBox "Done"
Em chúc anh ngày mới an lành và nhiều niềm vui hạnh phúc ạ
Anh oi, anh xem lại giúp em với anh
Code không xóa được anh oi
Bạn có thể chụp màn hình báo lỗi gửi lên đây được không?
Theo kết quả test code của mình thì code chạy rất "nhiệt tình".
Hình phía dưới là folder chứa file Main (gán code) và các files cần xoá dòng của bạn ở #1.
Bạn tải file main đính kèm về, để chung thư mục với các files cần xoá dòng và chạy code thử xem nha.
Nếu được, bạn gửi luôn đường dẫn folder đang sử dụng lên nha!
Không biết trên máy khác ra sao chứ trên máy của tôi code (theo gợi ý của Anh @ptm0412) thì thấy chạy cũng êm, nhưng không biết khi chạy code này có gì không ổn không. Nhờ các anh, chị, em thành viên ghé xem và khai sáng cho tôi các vấn đề bất ổn khi sử dụng code này.
Trân trọng cảm ơn!
Sub XoaDong()
Dim oFile As Variant, afol
Dim fso As Object, Path As String
Dim WbMo As Workbook, i&
Path = ThisWorkbook.Path
afol = Array(, Path & "\New folder1", Path & "\New folder2")
For i = 1 To UBound(afol)
    For Each oFile In fso.GetFolder(afol(i)).Files
        Set WbMo = Workbooks.Open(oFile)
            Sheets("Nguon").Rows("3:8").EntireRow.Delete
    WbMo.Close True
    Next oFile
Function ShExist(ByVal wb As Workbook, ByVal shName As String) As Boolean
Dim Sh As Worksheet
ShExist = False
For Each Sh In wb.Sheets
    If Sh.Name = shName Then ShExist = True: Exit For
Chỗ:
Lần đầu tiên tôi thấy "lách" số 0 kiểu này á --=0. Cũng thú vị nhưng không đường đường chính chính lắm :D
Tôi thì tôi cứ hoặc là Option Base 1, hoặc là
afol = Array(Path & "\New folder1", Path & "\New folder2")
For i = 0 To UBound(afol)
Sub XoaDong()
Const strWsNameTarget = "Nguon"
Const strNameFolder1= "Folder 1"
Const strNameFolder2= "Folder 2"
Dim oFile As object, afol as variant
Dim fso As Object, strPath As String, oFolder as object
Dim WbMo As Workbook, i as long
strPath= ThisWorkbook.Path
afol = Array(fso.BuildPath(strPath,  strNameFolder1), fso.BuildPath(strPath,  strNameFolder2) )
For i = lbound(afol) To UBound(afol)
set oFolder =fso.getFolder(afol(i))
if oFolder.Files.count > 0 then
    For Each oFile in InoFolder.Files
        Set WbMo = Workbooks.Open(oFile.Path)
        If isSheetExists(WbMo, strWsNameTarget) = True Then
            WbMo.Worksheets(strWsNameTarget).Rows("3:8").Delete
           WbMo.Close True
           WbMo.Close False
    Next oFile
end if
Function isSheetExists(ByVal wb As Workbook, ByVal strWsName As String) As Boolean
Dim Sh As Worksheet
set sh = wb.Worksheets(strWsName)
If Err = 0 Then isSheetExists= True Else: isSheetExists= False
On Error GoTo 0
Chỗ:
Sub XoaDong()
           WbMo.Close True
           WbMo.Close False
    Next oFile
end if
Dim Sh As Worksheet
On Error GoTo 0
Cảm ơn các anh đã xem bài và khai sáng.
