Xin giúp đỡ code VBA chép cột dữ liệu có điều kiện từ file này sang file khác (12 người xem)
  • Thread starter Thread starter acrox84
acrox84
Chào mọi người, mình làm ở điểm gom hàng Chuyển phát nhanh, nhiệm vụ của mình là mỗi thứ Hai, Tư, Sáu xuất file excel, lọc cột "Thời gian ký nhận" của shipper giao hàng thành công mà trả tiền cho Khách gửi.
Đầu tháng này, bên IT tăng độ khó game, tách cột cần thiết này qua file riêng khác, làm mình dò thủ công mờ cả mắt, chỉ sợ số liệu nhiều làm sai sót trả lộn tiền cho khách thì toi đời, nên mong mọi người giúp đỡ cách xử lý tốt hơn. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều!
Mô tả vấn đề:
1) Dựa trên Mã Đơn (cột A) copy "Thời gian ký nhận" (cột L, file dulieu2) tương ứng sang cột trống AH ở file dulieu1
2) Do file dulieu1 và dulieu2, mình xuất và thay thế thường xuyên nên có tác giả nào cho file excel kèm nút đính code VBA có chức năng gộp 2 file thành file dulieu.xlsx thì mình tiện sử dụng hơn.
Đặc điểm 2 file này khi export ra là không thay đổi cấu trúc hoặc thứ tự các cột dữ liệu đều cố định như tệp đính kèm.
*Trường hợp đúng thì sẽ có kết quả mong muốn như thế này ở cột AH:
p/s: nếu yêu cầu nhờ vả có độ khó cao hoặc có gì quá đáng thì mong các bạn bỏ qua, nhu cầu của mình cấp thiết như thế mà cũng không quen bạn nào giỏi code VBA nên mạo muội lập thớt nhờ vả..
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^^!
Giải pháp
Cái chức năng tạo thêm thư mục backup file mình chưa cần.
Nếu có thể, bạn sửa lại ntn mà không chép đè lên file dulieu thì mình có thể kiểm tra lại nguồn dulieu1 và dulieu2.
Tức là cùng thư mục có dulieu1 và dulieu2, bấm nút chạy code VBA sẽ ra file mới dulieu.xlsx và không xóa dulieu1 và dulieu2.
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Bạn chạy chức năng trong sheet3:
    Dim wb As Workbook, wbNew As Workbook, ws As Worksheet, wsNew As Worksheet, col As Range, colNew As Range
    Dim lastRow As Long, lastCol As Long, lastRowNew As Long
    Dim colTitle As String, sFolder As String, newFileName As String, filePath As String
    Dim fso As Object, fileNames As Variant, fileName...
Mô tả vấn đề:
Bạn tham khảo :
    Dim fso As Object, dic As Object
    Dim sheet As Worksheet, wbOpen As Workbook
    Dim arr As Variant
    Dim sFolderName As String, fileName As String
    Dim i As Long, r As Long
    Dim c As Integer
    Dim bFileOpened As Boolean
    On Error GoTo End_
    Set sheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
    sFolderName = sheet.Range("C4")
    fileName = sheet.Range("C8")
    GoSub checkBook_
    For i = LBound(arr, 1) + 1 To UBound(arr, 1)
        dic.Item(arr(i, 1)) = arr(i, 12)
    If Not bFileOpened Then wbOpen.Close False
    Set wbOpen = Nothing
    fileName = sheet.Range("C6")
    GoSub checkBook_
    r = UBound(arr, 1): c = UBound(arr, 2) + 1
    ReDim Preserve arr(1 To UBound(arr, 1), 1 To c)
        If dic.Exists(arr(i, 1)) Then
            arr(i, c) = dic.Item(arr(i, 1))
    With wbOpen.Worksheets(1).Range("A1")
        .Resize(r, c) = arr
        .Offset(, c - 1).Resize(r).NumberFormat = "yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
    wbOpen.Save
    GoTo End_
checkBook_:
    If fso.FileExists(sFolderName & "\" & fileName) Then
        Set wbOpen = Workbooks(fileName)
        On Error GoTo 0
        If wbOpen Is Nothing Then
            Set wbOpen = Workbooks.Open(sFolderName & "\" & fileName)
            bFileOpened = False
        arr = wbOpen.Worksheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Value
        MsgBox "Khong tim thay tap tin " & fileName & vbNewLine & _
            " trong thu muc " & sFolderName, vbCritical
        Exit Sub
    Return
End_:
Mô tả vấn đề:
Góp vui.
Bạn tham khảo code này xem sao, hy vọng đúng ý.
Lưu ý đường dẫn của tôi có thể khác của bạn.
Xem file đính kèm và nhấn nút "Chạy code" để có được kết quả.
Sub ABC()
Dim i&, Lr&, R&, R1&
Dim Arr(), Arr1()
Dim dic As Object, Fso As Object, Key
Dim Ws As Worksheet, Sh As Worksheet, wb As Workbook
Dim File As Variant
Dim Path
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .DisplayAlerts = False
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Path = ActiveWorkbook.Path
    For Each File In Fso.GetFolder(Path).Files
        If File.Name Like "*dulieu*" Then
            Set wb = Workbooks.Open(File)
            For Each Ws In wb.Worksheets
                If Ws.Name Like "Sheet0" Then
                    Lr = Ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                    If File.Name Like "*dulieu1*" Then
                        Arr = Ws.Range("A1:AH" & Lr).Value2
                        R = UBound(Arr)
                        Arr1 = Ws.Range("A2:L" & Lr).Value2
                        R1 = UBound(Arr1)
            Next Ws
wb.Close
Next File
For i = 2 To R
    Key = Arr(i, 1)
        If Not dic.exists(Key) Then
            dic(Key) = i
            dic(Key) = dic(Key) & "," & i
For i = 2 To R1
    Key = Arr1(i, 1)
        If dic.exists(Key) Then
             Arr(dic(Key), 34) = Arr1(i, 12)
Set Sh = Sheets("DuLieuTongHop")
    Sh.Range("A1").Resize(10000, UBound(Arr, 2)).ClearContents
    Sh.Range("A1").Resize(R, UBound(Arr, 2)) = Arr
    Sh.Range("A1").Resize(R, UBound(Arr, 2)).EntireColumn.AutoFit
Set dic = Nothing
Set Fso = Nothing
    .ScreenUpdating = True
    .DisplayAlerts = True
MsgBox "Done"
Mình dùng Power Query ko phải VBA bạn về bỏ 2 file data vào 1 folder rồi thay đường dẫn file Report (mình tô vàng) đến folder bạn vừa tạo nhé mỗi lần thay file data nguồn Refresh all là được
  • Report.xlsx
    Report.xlsx
    39.5 KB · Đọc: 15
    366.6 KB · Đọc: 28
"raise the bar", Tây con ạ.
Công ty nào mà IT xía vào dữ liệu quản lý vậy? Công việc của IT là phát triển và bảo trì hạ tầng cơ sở của dữ liệu công ty. Cấu trúc và giá trị dữ liệu thuộc về bên quản lý. Nhất là chuyện bán hàng thuộc về dữ liệu quản lý.
Bạn tham khảo :
    Dim arr As Variant
    Dim c As Integer
    On Error GoTo End_
    GoSub checkBook_
    GoSub checkBook_
        .Resize(r, c) = arr
    wbOpen.Save
    GoTo End_
checkBook_:
        On Error GoTo 0
            bFileOpened = False
        Exit Sub
    Return
End_:
Cảm ơn bạn đã dành thời gian làm cho mình file excel thực thi này, mình cảm thấy rất may mắn vì được bạn giúp đỡ, công việc sắp tới mình khỏe hơn nhiều. Giao diện trực quan, dễ cho newbie như mình chỉnh sửa path, tên file,... code chạy mượt rất mau, một lần nữa cảm ơn bạn^^.
mình xin phép lưu về để dành, trước giờ chưa xài Power Query này nên không biết test ạ, cảm ơn bạn đã hỗ trợ
Góp vui.
Sub ABC()
Dim Arr(), Arr1()
Dim File As Variant
Dim Path
With Application
                        R = UBound(Arr)
                        R1 = UBound(Arr1)
            Next Ws
wb.Close
Next File
For i = 2 To R
    Key = Arr(i, 1)
            dic(Key) = i
For i = 2 To R1
    Key = Arr1(i, 1)
Set dic = Nothing
Set Fso = Nothing
MsgBox "Done"
bạn có up nhầm file kết quả không ạ, mình mở file lên không thấy nút "Chạy code" đâu cả. Cảm ơn bạn đã code giúp
Xin lỗi up nhầm. Nó đây cơ
Bạn ơi, phát sinh vấn đề nhỏ liên quan đến Format Cell, mình muốn giữ nguyên định dạng Format ô như file gốc.
Như cột A, cột V mình cần Mã vận đơn hiện full số.
+Cột K, cột S là SĐT thì giữ nguyên số 0 ở đầu.
File gốc tải về đã định dạng phù hợp, vấn đề phát sinh sau khi chạy gộp file, bạn hỗ trợ giúp mình với.
Bạn thử lại . . :
Sub getSpeed(ByVal bl As Boolean)
    With Application
        .EnableEvents = Not bl
        .ScreenUpdating = Not bl
        .Calculation = IIf(bl, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)
    Dim sheet As Worksheet, wbOpen As Workbook, cell As Range
    Dim arr As Variant, result() As String
    Dim sFolderName As String, fileName As String, capnhat As String
    Dim c As Integer
    capnhat = "C" & ChrW(7853) & "p nh" & ChrW(7853) & "t l" & ChrW(250) & "c:"
    getSpeed True
    On Error GoTo End_
    GoSub checkBook_
    If Not bFileOpened Then wbOpen.Close False: Set wbOpen = Nothing
    GoSub checkBook_
    ReDim result(1 To UBound(arr, 1), 1 To 1)
            result(i, 1) = dic.Item(arr(i, 1))
    result(1, 1) = capnhat & Format(Now, "yyyy/dd/mm -hh:mm:ss")
    wbOpen.Worksheets(1).Range("A1").Offset(, c).Resize(r) = result
    wbOpen.Save
    MsgBox "Xong rùi nha !", vbInformation + vbOKOnly
    GoTo End_
checkBook_:
        On Error GoTo 0
            bFileOpened = False
        arr = wbOpen.Worksheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Value2
        GoTo End_
    Return
End_:
    getSpeed False
Upvote 1
Bạn thử lại . . :
    With Application
    Dim c As Integer
    getSpeed True
    On Error GoTo End_
    GoSub checkBook_
    GoSub checkBook_
    wbOpen.Save
    GoTo End_
checkBook_:
        On Error GoTo 0
            bFileOpened = False
        GoTo End_
    Return
End_:
    getSpeed False
Với code trên mình sửa lại:
Nếu file mới chưa cập nhật lần nào kết quả sẽ đưa vào cột AH, nếu cập nhật lần tiếp theo (không phải file mới) kết quả sẽ đưa vào cột AI. tại dòng đầu mỗi lần cập nhật cũng sẽ ghi thời điểm cập nhật nhé bạn.
Upvote 1
chuẩn rồi bạn, tối nay mình mới thử xong, quá đã :D thanksyou!
_Phiền bạn chút, công việc cuối ngày mình là tổng hợp đơn, phân loại rồi gửi khách kiểm tra lại. Mình có 2 tài khoản đổ file ra, trước đây nó xuất ra theo thứ tự cột giống hệt nhau nên mình Copy tay hết dòng dữ liệu rồi Paste ra là xong.
Giờ không hiểu sao Tài khoản 2 đổ ra thứ tự khác nhiều cột so với Tài khoản 1, mình tìm cách chỉnh cài đặt các thứ vẫn không được, cài lại trình duyệt Chorme, Firefox, Edge các thứ cũng không được.
_Mình nhớ tới bạn từng giúp thiết kế file chức năng gộp tương tự nên lại lên nhờ vả, mong bạn giúp thêm 1 file gộp này.
*Mình cần chép toàn bộ data file dulieu2 sang dulieu, mỗi file có thể tối đa 1000 dòng. Các tiêu đề 2 file đều giống hệt nhau, chỉ có thứ tự sắp xếp là khác (cái thứ tự khác này là cố định, chứ không phải mỗi lần đổ file ra là random)
*File gốc dulieu làm chuẩn, chép thêm dulieu2 qua là xong (trong file đính kèm là từ dòng 41, chép thêm 5 dòng nữa, cần đúng cột & định dạng ô)
Chân Thành Cảm Ơn!!
Chân Thành Cảm Ơn!!
Mình đọc nhưng chưa hiểu ý bạn.
Có phải vấn đề lần này không giống vấn đề lần trước.
Mình có thấy giống đâu nhỉ:
Nếu chỉ là :
Thì điều kiện để copy đưa sang là thế nào vậy bạn , có so sánh những cột nào giống nhau rồi thì đưa sang nữa không?
Nếu chỉ là :
Đúng rồi bạn, so sánh tiêu đề cột giống nhau thì copy sang, lấy file dulieu.xlsx làm gốc
--> 2 file này có 33 cột dữ liệu có tiêu đề hoàn toàn giống nhau, nhưng thứ tự sắp xếp khác nhau, nên mình không copy & paste bình thường được.
Chào bạn, có nhiều cô giống nhau ở 2 file nhưng thứ tự khác nhau và copy các cột giống nhau thì mình hiểu.
Vấn đề là điều kiện copy là như thế nào ví dụ trùng mã đơn hàng thì thôi không copy nữa hoặc trùng mã nhưng dữ liệu cột khác mà khác thì copy v.v... hay là trùng rồi thì cứ copy tiếp chèn xuống dưới?
Kiểu gộp dữ liệu 2 file lại thành một, sau đó mình lấy file dulieu.xlsx này xử lý tiếp.
Bạn xem clip mô tả này giúp mình. Trước đây 2 file này cùng thứ tự cột thì mình hay copy - paste như vậy rồi save file dulieu.xlsx lại là xong. Giờ file dulieu2 này đảo lộn thứ tự cột nên mình không làm được như vậy nữa.
Liên kết: https://www.youtube.com/watch?v=_JkkXf8s6T8
Việc copy sắp xếp lại dữ liệu theo form file dulieu thì không vấn đề gì. Có điều là có cần kiểm tra "Mã vận đơn" trong file dulieu2 đã tồn tại trong file dulieu chưa? Nếu đã có thì có copy không? nếu copy thì có xử lý dữ liệu đã tồn tại trong file dulieu không?
Không phải kiểm tra ạ, do 2 file này độc lập nhau, là 2 tài khoản của 2 khách hàng khác nhau lên đơn nên mã vận đơn các thứ khác nhau hoàn toàn.
Do cuối ngày phải gộp toàn bộ dữ liệu lại để kế toán tính xem được bao nhiêu đơn, thu bao nhiêu tiền tổng cộng,...
    With Application
    Dim wbA As Workbook, wbB As Workbook, wsA As Worksheet, wsB As Worksheet, colA As Range, colB As Range
    Dim lastRowA As Long, lastRowB As Long, lastColA As Long, lastColB As Long
    Dim colTitleA As String, colTitleB As String, sFileNameA As String, sFileNameB As String
    getSpeed True
    On Error GoTo End_
    Dim fso As Object
    sFileNameA = Me.Range("C4").Value & "\" & Me.Range("C6").Value
    sFileNameB = Me.Range("C4").Value & "\" & Me.Range("C8").Value
    If (Not fso.FileExists(sFileNameA)) Or (Not fso.FileExists(sFileNameA)) Then
        MsgBox "Khong tim thay tap tin trong thu muc chi dinh.", vbCritical
        GoTo End_
    Set wbA = Workbooks.Open(sFileNameA):   Set wsA = wbA.Worksheets(1)
    Set wbB = Workbooks.Open(sFileNameB):   Set wsB = wbB.Worksheets(1)
    lastRowA = wsA.Cells(wsA.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    lastColA = wsA.Cells(1, wsA.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    lastRowB = wsB.Cells(wsB.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    lastColB = wsB.Cells(1, wsB.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    For Each colB In wsB.Range(wsB.Cells(1, 1), wsB.Cells(1, lastColB)).Columns
        colTitleB = colB.Cells(1).Value
        Set colA = wsA.Rows(1).Find(colTitleB, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
        If Not colA Is Nothing Then
            lastRowA = wsA.Cells(wsA.Rows.Count, colA.Column).End(xlUp).Row
            wsB.Range(colB.Cells(2), colB.Cells(lastRowB)).Copy _
                Destination:=wsA.Cells(lastRowA + 1, colA.Column)
    Next colB
    wbB.Close SaveChanges:=False
    wbA.Save:   wbA.Close SaveChanges:=False
End_:
    getSpeed False
Bạn chạy chức năng trong sheet2 rồi kiểm tra lại.
Mỗi lần chạy chức năng là dữ liệu lại copy tiếp xuống dưới không xác định trùng lặp.
