Chuyển đáp án từ file word sang excel (1 người xem)
Có
nguyencongtinh
Mình có một file words chứa dữ liệu, trong đó có bảng đáp án của các mã đề tương ứng, mình muốn chuyển các đáp án từ words sang bảng tính excel theo mẫu. Mong các anh/chị viết giùm code VBA ạ. Cám ơn mọi người.
Sử dụng Code này cho File Excel, việc kiểm tra dành cho bạn.
Sub WordToExcel()
    Dim docFilename As Object, wordApp As Object
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    On Error GoTo Thoat
    Dim FilePath, Arr(), iRow As Integer
    FilePath = Application.GetOpenFilename("Word Files (*.doc*), *.doc*")
    If FilePath <> False Then
        iRow = Sheet1.Range("A10000").End(xlUp).Row + 1
        Sheet1.Rows("2:" & iRow).Delete
        Set wordApp = CreateObject("Word.Application")
            Set docFilename = wordApp.documents.Open(FilePath)
            For i = 2 To docFilename.Tables.Count
                With docFilename.Tables(i)
                    If .Rows.Count > 1 Then
                        ReDim Arr(1 To .Columns.Count - 1, 1 To .Rows.Count)
                        For k = 2 To .Columns.Count
                            Arr(k - 1, 1) = Left(.cell(1, k), Len(.cell(1, k)) - 1)
                        Next k
                        For j = 2 To .Rows.Count
                                Arr(k - 1, j) = Left(.cell(j, k), Len(.cell(j, k)) - 1)
                            Next k
                        Sheet1.Range("A" & iRow).Resize(.Columns.Count - 1, .Rows.Count).Value = Arr
            docFilename.Close True
            Set docFilename = Nothing
        Set wordApp = Nothing
        MsgBox "Da thuc hien xong", , "---GPE---"
    Exit Sub
Thoat:
        docFilename.Close False
    MsgBox "Da co loi xu ly", , "---GPE---"
Chỉ có một file thì làm tay quách cho xong. Viết code còn cực hơn.
Sub WordToExcel()
    On Error GoTo Thoat
                        Next k
                            Next k
    Exit Sub
Thoat:
Quá chuẩn và quá nhanh. Cám ơn giaiphap!
Sub WordToExcel()
    On Error GoTo Thoat
                        Next k
                            Next k
    Exit Sub
Thoat:
Nhờ bạn giaiphap xử lý giúp, code chạy rất tốt nhưng có một vấn đề là: tất cả các ô dữ liệu sau xử lý đều thừa một khoảng trắng sau cùng.. Cám ơn bạn.
Chỗ này: Arr(k - 1, 1) = Left(.cell(1, k), Len(.cell(1, k)) - 1) và chỗ này: Arr(k - 1, j) = Left(.cell(j, k), Len(.cell(j, k)) - 1) thêm hàm Trim thôi:
Arr(k - 1, 1) = Trim(Left(.cell(1, k), Len(.cell(1, k)) - 1))
Arr(k - 1, j) = Trim(Left(.cell(j, k), Len(.cell(j, k)) - 1))
Không được, bạn ạ. Kết quả như cũ, có thể đây là kí tự xuống dòng alt+enter ạ
Sub WordToExcel()
    On Error GoTo Thoat
                        Next k
                            Next k
    Exit Sub
Thoat:
Mọi người cho biết, tại sao code này viết trong *.xlsm thì chạy còn trong *.xlam lại không nhận được kết quả, nó vẫn báo Da thuc hien xong, trang tính vẫn "trắng tinh" ạ.
Thay chổ
thành
Selection.Resize(.Columns.Count - 1, .Rows.Count).Value = Arr
Thay chổ
thành
Nếu thay theo như bạn thì code chạy nhưng có 2 vấn đề:
1. Dữ liệu chỉ được 1 phần. VD file words có 12 mã đề thì code chỉ cho ra 5 mã.
2. Dữ liệu xuất ra lại phụ thuộc vào vị trí mà ô đang được chọn, không phải bắt đầu từ ô A2 nữa
Mong bạn sửa giúp.
Mong bạn sửa giúp.
Thử sửa lại thế này xem sao, chổ
sửa thành
        Row =ActiveSheet.Range("A10000").End(xlUp).Row + 1
        ActiveSheet.Rows("2:" & iRow).Delete
Chổ
sửa thành
      iRow =ActiveSheet.Range("A10000").End(xlUp).Row + 1
     ActiveSheet.Range("A" & iRow).Resize(.Columns.Count - 1, .Rows.Count).Value = Arr
sửa thành
Chổ
sửa thành
Cám ơn nhiều. Còn một vấn đề cuối, mình muốn thêm 1 đoạn code để thêm thứ tự câu, mình viết trong *xlsm thì được, nhưng trong *xlam thì không được. Bạn sửa giúp ạ.
Chổ cần thêm sửa lại như sau:
'Doan nay them de dien thu tu cau
    Dim currentRow, lastColumn As Integer
    With ActiveSheet
        .Range("A1") = "Câu"
        .Range("B1").Select
        currentRow = ActiveCell.Row
        lastColumn = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For i = 2 To lastColumn
            .Cells(currentRow, i).Value = i - 1
        Next i      'Het doan them
