Tách sheet và Save File theo điều kiện (5 người xem)
ngoctuyen1995
Nữ
Thân chào cả nhà GPEX.!
Em có bài toán này mà chưa biết giải quyết ra sao, mong cả nhà giúp đỡ ạ
Em có 02 File:
File Danh Sach và File Data_Total (gần 100 sheet)
Ấn vào nút Run:
sẽ tự động Tách Sheet theo điều kiện Code Sold To (Cột B) File Danh Sach Map với điều kiện Range("C15") theo từng sheet ở File Data_Total, nếu thỏa điều kiện thì sẽ save File theo tên của cột Region (Nếu cùng chung 1 Region thì sẽ nằm Chung 1 File)
Em có làm File Demo Kết Quả và đính kèm ạ
Rất mong sợ giúp đỡ cua cả nhà, em chân thành cảm ơn ạ.
Em có 02 File:
Ấn vào nút Run:
Tại sao không để chung vào 1 file mà lại để 2 file vậy bạn.Mất công mở file lên rồi lại đóng file.
Dạ, vì nó là 2 File khác nhau ạ, File Data là bên đối tác họ gửi nên sẽ luôn thay đổi nên em không thể bỏ chung File với File list được ạ.
Em có 02 File:
Ấn vào nút Run:
Trong khi chờ anh Snow hãy tham khảo code củ chuối này xem sao.
Sub NgocTuyen1995()
Dim i&, j&, t&, k&, Lr&, R&, LrWs&
Dim Arr(), KQ(), Res()
Dim Dic As Object, Fso As Object, Key
Dim Ws As Worksheet, Sh As Worksheet, Wb As Workbook
Dim File As Variant
Dim Path
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .DisplayAlerts = False
    .Calculation = xlCalculationManual
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Path = ActiveWorkbook.Path
Set Sh = Sheets("List")
Lr = Sh.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Arr = Sh.Range("A2:F" & Lr).Value
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
    Key = VBA.Trim(Arr(i, 6))
        If Not Dic.Exists(Key) Then
            Dic(Key) = i
            Dic(Key) = Dic(Key) & "," & i
For Each File In Fso.GetFolder(Path).Files
        If File.Name Like "Data_total.xlsx" Then
            Set WbData = Workbooks.Open(File)
            Exit For
Next File
For Each Key In Dic.Keys
    If FileExists(Path & "\" & Key & ".xlsx") = False Then
        Set Wb = Workbooks.Add
        Wb.SaveAs Filename:=Path & "\" & Key & ".xlsx"
    S = Split(Dic(Key), ",")
        For i = 0 To UBound(S)
            For Each Ws In WbData.Sheets
                If Ws.[C15] Like Arr(S(i), 2) Then Ws.Copy Before:=Wb.Sheets(1): Exit For
            Next Ws
            Wb.Save '        Wb.Close
    Next Key
Set Dic = Nothing
Set Fso = Nothing
    .ScreenUpdating = True
    .DisplayAlerts = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox "Done"
Hãy test lại kỹ. Tôi chưa test kỹ
Lưu ý : đường dẫn của tôi có thể khác của bạn
Kết quả mỗi file là 1 sheet hả chú
Cảm ơn bạn đã xem bài có gì góp ý nhé. mỗi đơn vị (HCM, North, là 1 file, và mỗi file có thể có nhiều hơn 1 sheet). Trông cái tệp zip ấy có cả các file của bài trước nữa , tôi giải nén để luôn trong đó và không muốn xóa bỏ nữa.
Không biết có đúng ý của chủ thớt không? Cũng không test kỹ được. Thôi thì đã chót đăng lên rồi, chắc bạn ấy chờ code của anh snow.
Em có 02 File:
Ấn vào nút Run:
Thử code nếu file đã có rồi nó sẽ thay bằng file mới.
Sub tachfile()
    Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, dk As String, duonglink As String, arr, kq, a As Long, wb As Workbook, sh As Worksheet
    Dim wb1 As Workbook, T(), b As Long
    With Sheets("List")
         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("B2:F" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 1)
         For i = 1 To UBound(arr)
            dk = arr(i, 5)
            If Not dic.exists(dk) Then
               a = a + 1
               dic.Add dk, a
               kq(a, 1) = dk
            dk = arr(i, 1) & "#" & arr(i, 5)
            dic.Item(dk) = i
            duonglink = .Range("j6").Value & "\Data_total.xlsx"
    Set wb = Workbooks.Open(duonglink)
        For i = 1 To a
            Erase T
            b = -1
            For Each sh In wb.Worksheets
                dk = sh.Range("C15").Value & "#" & kq(i, 1)
                If dic.exists(dk) Then
                   b = b + 1
                   ReDim Preserve T(0 To b)
                   T(b) = sh.Name
            If b > -1 Then
               wb.Sheets(T).Copy
               Set wb1 = ActiveWorkbook
               wb1.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & kq(i, 1) & ".xlsx"
               wb1.Close False
   wb.Close False
   Set dic = Nothing
   Set wb = Nothing
   Set wb1 = Nothing
Sub NgocTuyen1995()
Dim File As Variant
Dim Path
With Application
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
            Dic(Key) = i
            Exit For
Next File
            Next Ws
            Wb.Save '        Wb.Close
    Next Key
Set Dic = Nothing
Set Fso = Nothing
MsgBox "Done"
Em cảm ơn chị đã quan tâm đang giúp đỡ em ạ, nhờ chị góp ý mà em làm được bài tập này rồi ạ.
Sub tachfile()
    With Sheets("List")
            dk = arr(i, 5)
               a = a + 1
               dic.Add dk, a
               kq(a, 1) = dk
            dic.Item(dk) = i
        For i = 1 To a
            Erase T
            b = -1
                   b = b + 1
                   T(b) = sh.Name
            If b > -1 Then
               wb.Sheets(T).Copy
               wb1.Close False
   wb.Close False
   Set dic = Nothing
   Set wb = Nothing
   Set wb1 = Nothing
Code nhanh và đúng ý em lắm ạ, nhờ anh mà em giải được bài toán này.. Em cảm ơn anh nha.
Chúc anh sức khỏe và thành công ạ..! Chúc diễn đàn ngày càng phát triển
Dạ chào anh/chị
Em mới tìm hiểu VBA ạ.
Em có file exel gồm 2 loại sheet.
sheet 1 tên: quote 1 đến qoute 100 và sẽ hơn nữa.
sheet 2 có tên: thanh toán 1 đến 100 và hơn nữa ạ.
giờ em muốn xóa hết những sheet có tên là thanh toán thì phải làm sao ạ.
Dạ chào anh/chị
Bạn cho chạy vòng lặp qua các sheet
đụng sheet có tên thanh toán "nào đó" thì xóa nó đi nhá
Dạ chào anh/chị
bác code giúp em với được không ạ.EM gà mờ mới tìm hiểu VBA
Mới tìm hiểu thì chịu khó tập viết code đi, vướng đâu hỏi đấy chứ thế này là nhờ từ đầu đến cuối rồi còn gì, đã thế file giả lập cũng không chịu gửi nữa thì.....
Dạ file này em hông gửi được.Nó có giá của nhiều hàng nhạy cảm quá ạ.Em muốn xóa mấy cái sheet chi tiết thanh toán Detail á anh.nó có tới 150 sheet
Thử code này nhé.
Sub xoasheet()
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If InStr(sh.Name, "thanh toán") Then
           sh.Delete
