Tính tổng với nhiều điều kiện (1 người xem)
Có
Nhật Anh 9x
Em chào anh chị
Hôm nay em có một vấn đề như sau cần anh chị chỉ dạy cho em ạ:
Em tính tổng có điều kiện từ 1 sheets("data") muốn khi em có thay điều kiện (ở cột A hoặc F) hoặc số liệu (ở cột I) trong sheets("data") thì sheets("sumifs") tự động tính tổng lại những điều kiện có thay đổi còn những điều kiện không thay đổi thì giữ nguyên, vì anh chị cũng biết nếu sumifs tính nhiều dòng thì chạy cũng rất lâu ạ, nhưng code e viết thì chỉ chay đc khi cột I thay đổi thôi ạ còn nếu em thay đổi điều kiện ở cột A và F hoặc em thêm mới dữ liệu sau dòng cuối của sheets("data") thì code lại báo lỗi không chạy được ạ. Em có file đính kèm anh chị xem qua giúp em với ạ!
Em cảm ơn anh chị!
Em chào anh chị
Em cảm ơn anh chị!
Bạn đã viết code để thay thế hàm Sumif thì nên dùng Dictionary và array nó sẽ nhanh hơn.Nếu mà thay đổi và tính lại như bạn thì cũng không khác với hàm nó chạy lắm.Sao không làm 1 nút bấm cái là xong.
Bạn làm theo cách này:
Tại general module, module1:
Sub Sum_If()
Dim lr&, i&, id As String, rng, res(), dic As Object, key
With Sheets("data")
    lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    rng = .Range("A2:I" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(rng)
        If IsNumeric(rng(i, 9)) Then
            id = rng(i, 1) & "|" & rng(i, 6)
            If Not dic.exists(id) And rng(i, 1) <> "" Then
                dic.Add id, rng(i, 9)
                dic(id) = dic(id) + rng(i, 9)
i = 0: ReDim res(1 To dic.Count, 1 To 3)
For Each key In dic.keys
    i = i + 1
    res(i, 1) = Split(key, "|")(0)
    res(i, 2) = Split(key, "|")(1)
    res(i, 3) = dic(key)
With Sheets("sumifs").Range("A1")
    .Resize(100000, 3).ClearContents
    .Resize(dic.Count, 3).Value = res
Tại modul sheet "data"
If Intersect(Target, Union(Columns("A"), Columns("F"), Columns("I"))) Is Nothing Then Exit Sub
Sum_If
Em chào anh chị
Em cảm ơn anh chị!
Góp vui :
Thử tham khảo code này:
Thay code trong Sub tesst() bằng code này
Sub SumNhieuDieuKien()
Dim lr1 As Long, t&, k&
Dim Arr(), KQ()
Dim Dic As Object, Key
M = Timer
With Sheet1
lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'sheet du lieu nguon
Arr = .Range("A2:I" & lr1).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 3)
For i = 1 To UBound(Arr)
    Key = Arr(i, 1) & "#" & Arr(i, 6)
    If Not Dic.exists(Key) Then
        t = t + 1: Dic.Add (Key), t
        KQ(t, 1) = Split(Key, "#")(0)
        KQ(t, 2) = Split(Key, "#")(1)
        If IsNumeric(Arr(i, 9)) Then KQ(t, 3) = Arr(i, 9)
        k = Dic.Item(Key)
        If IsNumeric(Arr(i, 9)) Then KQ(k, 3) = KQ(k, 3) + Arr(i, 9)
If t Then
    Sheet2.Range("A1").Resize(10000, 3).ClearContents
    Sheet2.Range("A1").Resize(t, 3) = KQ
MsgBox Timer - M
và thay code trong sheet(data) bằng code này
[code]
    Exit Sub
    Sum_If
Sub Sum_If()
With Sheets("data")
    i = i + 1
Sum_If
Cảm ơn anh trai vì đã giải cho em nhiều bài hay, cách của anh trai rất hay, nhưng bài này của em với ý muốn là dữ liệu cần tính tổng ở sheets("sumifs") là cố định anh ạ (cụ thể cột A, B cố định), nếu em dùng dic thì các kết quả từ điều kiện lại thay đổi lại từ đầu. ý em ở đây là các cột điều kiện ở sheets("sumifs") của em là cố định có trước, theo thứ tự rồi còn data là dữ liệu em làm sau, giống kiểu em có một mã hàng e biết trc mã hàng đó gồm cái gì e điền vào cột A B của sheets("sumifs"), sau đó em có nhập hàng về (dữ liệu nhập sẽ ở sheets("data")) em phân ra hàng đó thuộc mã nào loại nào trong sheets("sumifs"). thì bên sheets("sumifs") tự động tính tổng lại mà k thay đổi vị trí anh ạ
OK. Vậy dùng code này. Chỉ để cập nhật dòng nào có sự thay đổi thôi nhé.
Dán vào worksheet module.
Dim lr&, i&, year&, code As String, val As Double, sum, rng, f, addr As String
'khi dòng thay doi thi cap nhat year, code va gia tri cua dong do
year = Cells(Target.Row, "A").Value: code = Cells(Target.Row, "F").Value: val = Cells(Target.Row, "I").Value
If year <= 0 Or code = "" Or val = 0 Then Exit Sub
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
rng = Range("A2:I" & lr).Value
'Cong don (sumifs) sheet data, tra ve ket qua sum
    If rng(i, 1) = year And rng(i, 6) = code Then sum = sum + rng(i, 9)
    'Tim gia tri nam trong cot A sheet sumifs
    Set f = .Columns(1).Find(year)
    'Nêu tìm thay nam thì kiêm tra code, neu code trung thi dan gia tri sum vao o và thoat
    If Not f Is Nothing Then
        addr = f.Address
        Do
            If f.Offset(0, 1).Value = code Then
                f.Offset(0, 2).Value = sum
                Exit Sub
            'Neu code khong trung thi tiep tuc tim nam
            Set f = .Columns(1).FindNext(f)
        Loop Until f.Address = addr ' lap lai cho den khi gia tri tim thay quay ve o dau tien
     'Neu sau khi tim trong cot A,B ma khong thay, co nghia la gia tri nay moi phat sinh. Dan ps moi nay vao dong cuoi cung
     .Cells(lr + 1, "A").Value = year
     .Cells(lr + 1, "B").Value = code
     .Cells(lr + 1, "C").Value = sum
Bài toán của bạn dùng pivot table được giải quyết nhanh chóng. Việc tự động cập nhật dữ liệu cũng được rút gọn bằng 1 vài dòng code đơn giản bằng việc record macro.
Tại sao chủ topic không dùng pivot thế?
        addr = f.Address
        Do
                Exit Sub
Em vừa thử nhưng nếu giả sử em thay đổi ô F2 trong sheets("data") đang là H01 thành H02 or thay đổi ô A2 trong sheets("data") đang là 2021 thành 2020 hoặc thêm mới dòng dữ liệu trong sheets("data") thì giá trị bên sheets("sumifs") lại không thay đổi hoặc báo lỗi anh ạ, anh chỉnh thêm giúp em với ạ
Cũng có người bảo em là dùng power query hay power bi gì đó nhưng cơ bản là em chưa học nên em muốn tận dụng code vba đã chị ạ, cái gì mình biết thì mình làm trước ạ, e nghĩ các anh chị ở đây cũng xử lý được ạ vì vba cũng tuỳ biến mà
Có bao nhiêu cái "nếu giả sử" mà diễn giải luôn một thể thì đỡ biết mấy.
Ở đầu bài họ cũng bảo là thay đổi rồi mà.Nhưng code mà để tỉnh tổng mà thay đổi thì phải chạy lại data vì không biết nó thay đổi cái gì rất khó để kiểm soát.Còn mỗi lần thay đổi mà gọi lại code tính tổng 1 lần thì không khả thi với dữ liệu lớn.Nguyên thời gian nó lấy dữ liệu từ Range vào mảng cũng mất kha khá thời gian rồi.
Khi bạn cập nhật thay đổi kiểu này rất khó quản lý.
VD:
Dữ liệu cũ:
2021 - H01 - 100
Lỡ bạn vô tình sửa 2021 thành 2099 chẳng hạn, code sẽ xem nó là 1 phát sinh mới hoàn toàn và thêm 1 dòng vào vùng kết quả.
Khi bạn undo, hoặc sửa lại 2099 thành 2021 thì dòng 2099 vẫn còn nguyên, và nó lại thêm 1 dòng mới 2021 nữa...
Chỉ cần Pivot table, chưa cần đại đao Power query hay Power BI.
Viết thêm code refresh
PivotTables(1).PivotCache.Refresh
Cái này đơn giản là kéo thả và có thể tự làm, chứ dựa dẫm mãi sao?
VD:
Dữ liệu cũ:
2021 - H01 - 100
Vậy nên em mới phải dùng sumifs ấy anh, nhưng code viết trong sheets("data") còn hạn chế như em đã nói. Cảm ơn anh đã chỉ dạy. Mỗi bài có một tình huống khác nhau tạo nên cái khó riêng, bài này của em thì đúng là em đang làm như vậy anh ạ. phải chờ xem có cách nào hiệu quả hơn không ạ!
Vâng, em cảm ơn anh!
