Hỏi về cách khắc phục lỗi Windows - System error? (1 người xem)
Người Đưa Tin
Hạt cát sông Hằng
Khi khởi động máy kể cả quá trình làm việc hoặc lúc tắt máy đều có thông báo :
Windows - System error :
There is an IP address conlìct with anỏthe system on the network
Xin vui lòng hướng dẫn :
- Khắc phục tình trạng trên
- Xin hỏi đây là lỗi gì ? mà suốt quá trình làm việc khoảng 2 - 3 phút lại hiện thông báo này lên
Đã thực hiện : (chưa có kết quả)
- Dùng phần mềm BeClean quét tất cả cũng không xong
- Tắt modem và máy tính từ 5 - 20 phút bật lại cũng như vậy (kể cả tối qua đến giờ)
Mong được giúp đỡ.
Chào Bác, máy của em cũng vậy khi vào Internet 1 lát là có thông báo ngay cạnh biểu tượng kết nối Internet. Rút cáp là hết Bác à. Em nghĩ là có chương trình nào đó chạy ẩn danh kết nối vào máy
Luôn ám ảnh bởi massage đó
Rút cable mạng ra cũng vậy Bác ơi.
Thông tin bổ sung :
Trong khi các máy khác (do share ra nhiều người sử dụng) không có lỗi này.
Bác thử dùng đĩa cài đặt Windows khôi phục lại xem! [{" Bác đưa đĩa cài đặt WinXP (hoặc đĩa cài đặt HĐH đang dùng) rồi vào Start -> Run, gõ: sfc /scannow. Rồi đợi quá trình quét xong xem lại coi còn bị như vậy không? "}] Hoặc bác có thể xem lại có đặt đúng DNS không, nên để ở chế độ Auto là chắc ăn nhất! (Bác nhìn theo thứ tự hình thì sẽ biết cách làm thôi!) Thân.
Máy của bác bị trùng tên và địa chỉ IP với các máy khác ở trong mạng. Cách khắc phục bác xem ở đây
Tình hình này tôi gặp hoài tại cty tôi đang làm việc... Số là cty có mạng LAN, bộ phận IT đã quy định trước chỉ cho 1 số IP nào đó được quyền kết nối Internet (ví dụ máy tôi có quyền này)... Thế là 1 số máy khác vì muốn kết nối được Internet đã "mượn tạm" IP của máy tôi để lên Web
Khi máy tôi và máy của người "mượn tạm" phát hiện ra mình có chung "hộ khẩu" thì nó sẽ phát tín hiệu cảnh báo về tình trạng tranh chấp IP (cảnh báo xuất hiện ở cả 2 máy)
Tốt nhất gọi bộ phận IT kiểm tra giúp xem kẽ nào đang "phạm pháp"... Tất nhiên ta cũng có thể làm được điều này bằng các lệnh đơn giãn (như Ping chẳng hạn)
(Nếu là tôi thì tôi tự kiểm tra lấy, xong sẽ gọi đích danh người ấy để "cảnh cáo nhẹ"... đở mất lòng, vì khi gọi đến IT rất có khả năng "kẽ phạm pháp" sẽ bị "cảnh cáo nặng" ..." )... Ẹc.. Ẹc...
Windows - system error
Nếu bạn đã rút mạng ra mà vẫn còn lỗi đó bạn thử cách này xem sao.Có thể trong hệ thống mạng của ban có đã có 1 pc đặt tên máy trùng với tên máy bạn vừa setup.Click chuột phải vào computer->Properties->Computer Name - >change, đăt tên máy lại sao cho nó không trùng. Restart máy lại - xong;;;;;;;;;;;
IP bị tranh chấp thì liên quan gì đến TÊN MÁY chứ
Rút dây mạng rồi cấm lại <--- chả ăn thua
Đổi TÊN MÁY TÍNH <--- Việc làm thừa
Xem lại câu tiếng Anh cảnh báo <--- Quá rõ ràng
Em có gởi lên diễn đàn cho bạn eng_ hiep chương trình Xprepair 2007 pro , anh tìm và tải về máy mình để dành khi win có vấn đề thì chạy nó , chương trình này do các chuyên gia thế giới viết ra nên rất mạnh , nó sửa được 53.000 lỗi cho hệ thống . Trước khi cài nó , cần cài phần mềm NET FRAM WORK 2.0 trước , do khá lớn ,em không UP lên GPE được ,anh vào mạng tìm nhé . Hy vọng 90% sẽ khắc phục được lỗi “system erro “ cho anh. Giao diện đơn giản ,dể hiểu , dể sử dụng , em khỏi liệt kê.
P/S : Em có trả lời cho anh phần BHXH bên trang web kế toán , kết quả 100% . hẹn gặp nhau bữa tối CN tới.
Báo cáo kết quả về việc hướng dẫn cách khắc phục lỗi Windows - System error.
Máy bị trùng tên và địa chỉ IP với các máy khác ở trong mạng
Quả đúng như vậy. Nhưng xin thưa cùng các anh, nếu trùng thì tại sao lúc mình vô được lúc không vậy ? (Điều này cũng chưa hiểu rõ về cơ chế làm việc của mạng lắm). Tối hôm kia (27/10), vẫn vào được nhưng bản thông báo vẫn liên tục báo Windows - System error. Đến sáng qua (28/10) thì tịt hẳn, không vô được
Theo hướng dẫn của Quý anh, mình đã lần lượt khai báo lại các thông tin :
IP address : 192. 168.1.50
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 192. 168.1.1
Preferred DNS : 208.67.222.222
Alternate DNS server : 208.67.220.220
Kết quả thực hiện : Tốt - Không còn báo lỗi như đã trình bày
Chân thành cám ơn Quý anh
P/S : Kính nhờ quý anh xem mình trình bày cách làm vậy được chưa ? Nếu có gì chưa được xin được hướng dẫn trợ giúp bổ sung.
Hướng dẫn của bác ndu. là chính xác đó bác...thật ra cũng chẳng cần đến software nào trong trường hợp này !
- Nhiều lúc bác vẫn vào được mạng là do 2 máy trùng địa chỉ IP không vào mạng cùng lúc.
- Nếu ko nhầm thì IP nào vào mạng trước sẽ chiếm quyền ưu tiên, vẫn vào được mạng mặc dù có thông báo lỗi xung đột IP.
- Việc bác đặt lại IP và khai báo lại DNS là OK nhưng vẫn phải đảm bảo không trùng một IP nào trên mạng
Bác cần liên hệ với quản trị mạng để biết chính xác địa chỉ IP cấp cho mình. Chúc bác thành công !
Không sao đâu bác ạ, khi trong một mạng LAN bị trùng IP được cấp phát (Modem, Hub, Server . . . ) trong cùng mạng thì sẽ có cảnh báo như trên.
  1. Để đơn giản (Nếu là mạng LAN đơn giản) thì bác SET nó là Automatic hết, nó sẽ tự động tìm kiếm cái phù hợp --> Repair
  2. Nhập vào các số khác tại IP Address : 192.168.1.x : Với x thường là từ 2->255, cái nào không báo lỗi nữa là được
  3. Gọi cho IT
Còn việc thay đổi DNS thì không liên quan vì nó chỉ giúp cho việc phân giải tên miền nhanh hơn thôi.
Chúc vui.
Thân.
cảm ơn bạn nha làm theo cách của bạn là ok ngay
  3. Gọi cho IT
Chúc vui.
Mình Set những thiết bị gì trong mạng LAN là Automatic vậy các anh, ở máy tính mình Set cái gì ạ ?
máy của mình cũng đang bị tình trạng đó và cảm thấy khá bưc mình, cảm ơn các anh chị nhìu, để mình thử xem có được ko, ko thì cho nó ra tiêm cho nhanh
