VBA chuyển dữ liệu từ hàng sang cột (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter ads_ads
ads_ads
Em có 1 bảng ví dụ như file đính kèm, giờ em muốn dùng VBA để chuyển dữ liệu từ sheet Nguon sang sheet Ketqua theo cách thức dữ liệu hàng sang dữ liệu cột.
Dữ liệu thực tế của em rất dài, khoảng 5000 hàng và 50 cột.
Một cách viết:
Public Sub Chuyen()
    Dim Vung As Range, VungChuyen As Range, I As Long, J As Long, K As Long, Mg As Variant
    Set Vung = Sheets("Nguon").Range(Sheets("Nguon").[A1], Sheets("Nguon").[A50000].End(xlUp))
    ReDim Mg(1 To Sheets("Nguon").Range("A1").CurrentRegion.Cells.Count, 1 To 2)
        For I = 1 To Vung.Rows.Count
            Set VungChuyen = Range(Vung(I), Vung(I).End(xlToRight))
                For J = 2 To VungChuyen.Columns.Count
                    K = K + 1
                    Mg(K, 1) = Vung(I): Mg(K, 2) = VungChuyen(J)
                Next J
        Next I
    [E2:F50000].ClearContents
    [E2].Resize(K, 2) = Mg
Ở sheet "Ketqua" bấm vào đầu con mèo
xin doan code chuyen du lieu tu cot sang hang
Em xin go tieng viet khong dau nhe. Vi may tinh bi loi cai font ma e chua co dip nghi cach chinh lai no.
Doan code chuyen du lieu tu hang sang cot cua anh hay qua. Anh co the chinh lai doan code sao cho chuyen du lieu hang sang cot duoc khong ah?
Cam on anh nhieu
Các ace giúp em phần này với.
Xem giúp sao code chạy không đúng.
Phần màu vàng là kết quả em cần.
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Code của bạn:
Sub chuyendoi()
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim k As Integer
  Dim wb As Workbook
  Set wb = ThisWorkbook
  For i = 2 To 6
    For j = 2 To 4
      [COLOR=#ff0000]For k = 1 To 15
        Cells(k, 7) = Cells(1, i) & Cells(j, 1)
      Next k[/COLOR]
Hãy sửa thành vầy:
Sub chuyendoi()
  Dim i As Long, j As Long, k As Long
  For i = 2 To 6
    For j = 2 To 4
     [COLOR=#0000cd] k = k + 1
      Cells(k, 8) = Cells(j, i)[/COLOR]
Chỗ màu đỏ trong code của bạn sai, sửa lại như chỗ màu xanh
Các anh giúp em với, tiêu chí chuyển data từ hàng ngang sang hàng dọc của em cũng như chủ thớt.
Tuy nhiên em có số lượng cột nhiều và dòng nhiều hơn. Em cũng ko biết miêu tả sao, em có đính kèm file, mong các anh giúp em ạ.
Gửi bạn tham khảo:
Sub Rows2Columns()
    Dim sArr(), Res()
    Dim I As Long, J As Long, K As Long
    sArr() = Sheet5.Range("A1", Sheet5.Range("A1").End(xlDown)).Resize(, 8).Value
    ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1) * UBound(sArr, 2), 1 To 4)
    For I = 2 To UBound(sArr, 1)
        For J = 3 To 8
            K = K + 1
            Res(K, 1) = sArr(I, 1): Res(K, 2) = sArr(I, 2)
            Res(K, 3) = sArr(1, J): Res(K, 4) = sArr(I, J)
        Next J
    Next I
    Sheet1.Range("J2").Resize(K, 4) = Res
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Gửi bạn tham khảo:
Sub Rows2Columns()
    Dim sArr(), Res()
        For J = 3 To 8
            K = K + 1
        Next J
    Next I
bác cho em hỏi là nếu như dữ liệu hàng ban đầu có dữ liệu trùng nhau thì khi chuyển sang cột mình muốn xoá bỏ 1 dữ liệu trùng thì có thể sửa lại mã này như thế nào không ạ!
Bạn nên lập 1 chủ đề mới, đưa dữ liệu giả định và nêu rõ yêu cầu.
Mọi người sẽ có phương án trợ giúp cho bạn ngay thôi.
Vẫn code của bạn, tôi chỉ thêm phần chạy Dic để loại bỏ dòng trùng thôi.
Có thể dùng Dic ngay trong vòng lặp đầu tiên.
Sub LOCKH()
    Dim ArrDH(), KQ()
    Dim Dic As Object, Txt As String
    ArrDH() = Sheet2.Range("A4", Sheet2.Range("A4").End(xlDown)).Resize(, 37).Value
    ReDim KQ(1 To UBound(ArrDH, 1) * UBound(ArrDH, 2), 1 To 3)
     For i = 1 To UBound(ArrDH, 1)
        For j = 8 To 22
            If ArrDH(i, j) <> "" Then
                Txt = ArrDH(i, 1) & "#" & ArrDH(i, j)
                If Not Dic.Exists(Txt) Then
                        Dic.Item(Txt) = ""
                    KQ(k, 1) = ArrDH(i, 1)
                    KQ(k, 2) = ArrDH(i, 3)
                    KQ(k, 3) = ArrDH(i, j)
    Sheet1.Range("A3").Resize(20000, 3).ClearContents
    Sheet1.Range("A3").Resize(k, 3) = KQ
Set Dic = Nothing
Gửi bạn tham khảo:
Sub Rows2Columns()
    Dim sArr(), Res()
        For J = 3 To 8
            K = K + 1
        Next J
    Next I
anh ơi,em có file này, em muốn chuyển dữ liệu cột (D) ở sheet2 thành hàng , anh có thể viết code cho file này giúp em được không, em cảm ơn
anh ơi em nhầm, em muốn chuyển dữ liệu cột (B) ở sheet2 thành hàng , anh có thể viết code cho file này giúp em được không, em cảm ơn
