Xin giải pháp cho kiểm tra đơn giá từ nhiều bảng đơn giá và xử lý tách chuỗi (2 người xem)
sonan
Đầu tiên e xin cảm ơn các bác đã quan tâm chủ đề này. E là dân kỹ thuật ít sử dụng excel. E cũng biết cơ bản và dùng VBA.
E có 1 vấn đề e cần tư vấn ạ. Mục đích e muốn check giá mục 6 có đúng k
Bảng báo giá( trong file đính kèm có các cột 1,2,4,5 đều là data so sánh với bảng đơn giá đồ. Vấn đề là e k biết sắp xếp làm ntn. Vì nếu so sánh vs 1 bảng đơn giá thì e làm đc nhưng bjo sinh ra tầm 10 bảng đơn giá.( tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ áo, tủ áo, giường, tủ tivi...). Trong mỗi bảng đơn giá lại chia ra làm 1 cột và 1 hàng để tìm. Khó nữa là tách ký tự ở cột 4 để áp vào so sánh bảng đơn giá( Cốt vật liệu, mã phủ vật liệu..)
E rất mong các bác đưa ra hướng giải quyết ạ.
Đã gửi file excel rồi, mà dữ liệu trong file lại là hình ảnh.
Sao mà test đây bạn?
Hướng giải quyết là : ( Kể cả mặt hàng đó 100....giá - muốn lấy giá nào cũng được) điều cần thiết là
- Lập bảng mã duy nhất cho từng loại hàng hóa; Ví dụ cũng là "tủ bếp trên" nhưng bạn có tới mấy loại khác nhau mà cái khác ở đây là phần "mô tả" thì quả là quá khó khi liên kết tên, phần mô tả, kích thước lại để làm điều kiện
- Do đó việc đầu tiên là lập bảng mã hàng hóa - Sau đó mới tính tiếp
Chỗ bảng đơn giá thì gần như vẫn đối chiếu hàng và cột. Khó chỗ cột 4 làm sao lọc ra loại cốt liệu và mã phủ cốt liệu. E đang hình dung dùng hàm IF để bóc từng điều kiện. Tìm được chuỗi trong cột 4 thì sẽ so đc trong bảng đơn giá
Một cách bạn xem thử _ trong File đính kèm nhé
Cách của bác là tạo mã cho đơn giá nhưng bên báo giá phải đánh đúng mã đơn giá đó. Cái này chắc k thể yêu cầu bên kia đc. Nếu thế thì chuẩn hoá lại đơn giá có mã số rồi. Như bên xd thì có mã dự toán nhưng nội thất vẫn là ngành mới và nhỏ nên mảng này ít ng quan tâm.
Nhưng ý tưởng của bác e thấy hợp. E tính sẽ làm điều kiện tự tạo mã cho các dòng đơn giá và báo giá VD:
BEP_MFC_T_300 rồi dùng dò tìm tra giá
Theo tôi với cách đó là đơn giản và dễ thực hiện; nếu khi đặt mã bạn chỉ cần kết hợ với hàm Trim để chống nét cách khi nhập liệu nữa thì yên tâm không sợ nhập sai ký tự hoặc khi chuyển máy không đúng phông chữ .... thì hàm không chạy được - Chúc bạn thành công
Việc đánh đúng mã hay không thì không khó. Ta dùng Validatinon để mọi người chọn thì chẳng có gì đáng lo cả
