copy dữ liệu từ sheet sang sheets (1 người xem)
tuancuongk55
chào mọi người. mong mọi người giải đáp thắc mắc:
mình có sheet Run chứa danh sách sheet name để tạo ra các sheet
sau khi tạo ra các sheet thì copy dữ liệu từ sheet Import_SF sang từ sheet với các vùng dữ liệu thay đổi
1. với item1 là mảng, dùng để lấy vùng chứa dữ liệu từ item1(i) đến item1(i+1).
key là mảng chứa tên của sheets.
=> mình có dòng lệnh dưới đây
" For i = LBound(item1) To UBound(item1)
Sheets("import_SF").Activate
lc = ActiveSheet.Cells(f_row, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
ActiveSheet.Range(Cells(item1(i), 1), Cells(item1(i + 1), lc)).Copy _
Destination:=ThisWorkbook.Sheets(key(i)).Range("A1")
Câu hỏi:
1.
Khi chạy thì câu lệnh được bôi đỏ báo lỗi. Tại sao vậy?
2. Có phải trong phần sheets(key(i)) {key(i): ở đây là tên của sheets} thì tên của sheets không được là biến?
Trân thành cảm ơn!
Sửa thế này hết bị lỗi.
Sub copy_data()
    Dim key, item1 As Variant
    Dim lastrow, lr As Long
    Dim ws As Worksheet
    Dim i As Integer
    Dim f_column As Integer: f_column = 6
    Dim f_row As Integer: f_row = 20
    Set ws = Sheets("Run")
    lastrow = ws.Cells(ws.Rows.Count, f_column - 1).End(xlUp).Row
    key = Application.WorksheetFunction.Transpose(ws.Range(Cells(4, f_column), Cells(lastrow, f_column)))
    item1 = Application.WorksheetFunction.Transpose(ws.Range(Cells(4, f_column - 1), Cells(lastrow, f_column - 1)))
    For i = LBound(item1) To UBound(item1) - 1
Sub copy_data()
    Dim ws As Worksheet
    Dim i As Integer
cảm ơn bạn nhiều !
Trả lời
3
Đọc
222
