Ghi lại các mã nguyên phụ liệu bị âm (1 người xem)
Nhật Anh 9x
Chào anh chị
Em có một vấn đề như thế này cần các anh chị giúp đỡ ạ!
Em có một thẻ kho để kiểm tra tồn có bị âm không, Em chạy vòng lặp, lặp qua từng mã NPL, trong quá trình chạy em muốn khi phát hiện ra một mã
NPL nào đó tồn bị âm sẽ được khi lại, và khi chạy xong sẽ hiện ra một thông báo ví dụ như :" BẠN CÓ 5 mã NPL bị âm thời điểm là những mã NPL03 , NPL05, NPL06, NPL08,NPL20". Hiện tại code em đã chạy được dữ liệu cho từng mã NPL chỉ còn ghi những mã âm, và hiển thị thông báo như ví dụ là em chưa làm được ạ
Vậy anh chị nào đã gặp trường hợp này hoặc biết thì xin chỉ dạy cho em với ạ
Sub test3()
Dim wb As Workbook
Set wb = ThisWorkbook
Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, sh3 As Worksheet
Dim lr1 As Long, lr3 As Long
Dim i As Long, j As Long, z As Long, k As Long
Dim coll As Collection
Set coll = New Collection
Dim arr_N As Variant
Dim arr_D As Variant
Dim t
t = Timer()
Set sh1 = wb.Worksheets("Nhap-Xuat")
Set sh2 = wb.Worksheets("Thekho")
Set sh3 = wb.Worksheets("MANPL")
lr1 = sh1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
lr3 = sh3.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'lặp qua từng mã NPL trong sheet MANPL
For z = 2 To lr3
sh2.Range("F7") = sh3.Range("B" & z).Value
arr_N = sh1.Range("A12:U" & lr1).Value
tdk = sh2.Range("J14").Value
ReDim arr_D(1 To UBound(arr_N, 1), 1 To 10)
j = 0
For i = 1 To UBound(arr_N, 1)
If arr_N(i, 15) <> "" And arr_N(i, 15) = sh2.Range("F7") Then
j = j + 1
coll.Add j, arr_N(i, 15)
If arr_N(i, 2) = "N" Then
arr_D(j, 1) = arr_N(i, 1) 'so phieu
arr_D(j, 2) = arr_N(i, 7) 'ngay phieu
arr_D(j, 3) = arr_N(i, 6) 'dien giai
arr_D(j, 6) = arr_N(i, 18) 'so luong nhap
arr_D(j, 8) = 0 'so luong xuat
ElseIf arr_N(i, 2) = "XS" Or arr_N(i, 2) = "XT" Then
arr_D(j, 6) = 0 'so luong nhap
arr_D(j, 8) = arr_N(i, 21) 'so luong nhap
On Error GoTo 0
If j > 0 Then
sh2.Range("A14:L2556").AutoFilter
sh2.Range("A15").Resize(2541, 10).ClearContents
sh2.Range("A15").Resize(j, 10) = arr_D
'tính giá trị cho cột tồn cuối kỳ
For i = 15 To j + 14
sh2.Range("J" & i).Value = sh2.Range("J" & i - 1) + sh2.Range("F" & i) - sh2.Range("H" & i)
'Khu vực muốn ghi những mã nguyên phụ liệu có âm thời điểm ở cột tồn cuối kỳ
sh2.Range("A14:L2556").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("A14:L2556").AutoFilter Field:=10, Criteria1:="<>"
Next z
'Kết quả trả về sau khi lặp qua tất cả các mã nguyên phụ liệu
MsgBox Timer() - t
Nhìn cái bài đăng chán liền. Một rừng code dán thẳng lên trang, không file kèm.
em copy code vào lúc đính kèm thì nó có thứ tự thụt vào, nhưng k hiểu sao đăng bài xong thì lại như vậy. em chưa có kinh nghiệm, mong anh thông cảm. còn file tối em đính kèm ạ. nãy em quên mất
Copy code vào trong khung dành cho code ấy -> Bấm vào công cụ này 1678703172849.png rồi dán vào
Ra thông báo làm gì khi đã có danh sách âm hiện ra trên sheet. Thông báo nhấn OK rồi sẽ biến mất, danh sách trên sheet mới trường tồn.
em hiểu ý của anh là sẽ in ra danh sách các mã âm ở một chỗ nào đó , chứ nếu chỉ hiện thông báo khi mình ấn là sẽ mất đi đúng không ạ. nhưng vấn đề là em đang chưa làm được là ghi các mã NPL bị âm đó lại vào dic hoặc coll hoặc cách nào đó anh ạ, anh biết thì chỉ dạy em với ạ
Bạn đã từng làm rồi đó, Autofilter số âm, copy ra chỗ mới
ý em ở đây là muốn ghi được cái mã npl mà trong cột tồn có giá trị âm anh ạ, ví dụ chạy đến mã npl này mà phát hiện có âm thì ghi nó lại vào một tập hợp sau khi chạy hết tất cả các mã npl thì sẽ in ra các mã đã phát hiện có giá trị âm
Cách của bạn làm rất là tốn tài nguyên: Duyệt qua từng mã NVL, in ra sheet the kho, rồi lại tiếp tục qua mã khác...chỉ nhằm mục đích kiểm tra số âm?
Vậy cái sheet thẻ kho của bạn muốn in ra chi tiết của 1 NVL nào đó thì làm thế nào?
Phương án của mình thế này: code có 2 phần
Phần 1: kiểm tra số âm: sub này dành cho button "ktra âm TD2"
Code này đặt trong general module
Sub test_Am()
Dim lr&, i&, NX, dic As Object, Am As Object
Set Am = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("Nhap-Xuat")
    lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    NX = .Range("A10:U" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(NX)
        If Not dic.exists(NX(i, 15)) Then
            dic.Add NX(i, 15), NX(i, 18) - NX(i, 21)
            dic(NX(i, 15)) = dic(NX(i, 15)) + NX(i, 18) - NX(i, 21)
            If dic(NX(i, 15)) < 0 And Not Am.exists(NX(i, 15)) Then Am.Add NX(i, 15), ""
MsgBox "Ban co " & Am.Count & " ma am thoi diem la: " & Join(Am.keys, ", ")
Phần 2: In thẻ kho. Tại sheet thekho, nhập mã vô F7 sẽ tự động in thẻ kho của mã đó.
Code đặt trong sheet module nhé.
If Target.Address(0, 0) <> "F7" Then Exit Sub
Dim lr&, i&, k&, ton, NX, dic As Object, res(1 To 100000, 1 To 10)
    If NX(i, 15) = Target Then
        ton = ton + NX(i, 18) - NX(i, 21): k = k + 1
        res(k, 1) = NX(i, 1): res(k, 2) = NX(i, 7): res(k, 3) = NX(i, 6)
        res(k, 6) = NX(i, 18): res(k, 8) = NX(i, 21): res(k, 10) = ton
If k > 0 Then Range("A15").Resize(k, 10).Value = res
Thế autofilter số âm không ra mã "npl" à?
Sub test_Am()
Em cảm ơn anh, code của anh rất nhanh ạ, em mới học vba được 2 tháng cũng chỉ biết căn bản và tự tìm hiểu trên mạng là chính, có nhiều ý tưởng nhưng trình độ hiểu biết còn kém, muốn hỏi ai đó cũng khó, đánh phải nhờ các tiền bối trên diễn đàn. Được các anh chỉ dạy e thật sự rất vui
Mới học VBA thì chuyện này bình thường thôi mà. Trước khi bắt tay vô viết code, nên chọn đường đi trước, nếu đường đi đúng thì sẽ mau đến, nếu chọn sai thì mất thời gian mà không biết có đến đích không.
Bạn chỉ nghĩ đơn giản là tìm phát sinh NX của từng mã, rồi tìm cách lưu lại các mã có PS âm. Và việc in ra sheet 1000 lần cho 1000 mã làm cho code của bạn chạy chậm và nặng nề.
Bây giờ là lúc bạn nên nghiên cứu và mảng (array) và dictionary .
Sub test_Am()
Anh cho em hỏi chút là, trong thẻ kho của em ở Ô J14 nó có 1 lượng tồn đầu kỳ nên khi đổ dữ liệu từ dòng 15 thì tồn cuối tương ứng dòng 15 sẽ bắt đầu bằng tồn đầu j14+ nhập f15 - xuất h15 như vậy mình cần sửa lại như thế nào ạ vì RES của mình trả kết quả từ A15, Trước vì em không biết cách làm nên em để cho dữ liệu chạy hết còn cột J em dùng vòng lặp chạy lại nên như anh nói đấy ạ, rất mất tài nguyên
J14 là tồn đầu kỳ của mã nào?
Nếu các mã đều có tồn đầu kỳ thì nên nhập SL đầu kỳ vào sheet lưu tên mã nhé.
Nếu vậy bạn cập nhật rồi gửi lại file rồi tính tiếp nhé.
Vâng em gửi lại file đã cập nhập tồn đầu ki vào sheet MANPL ạ, số lương tồn đầu của em sẽ được điền vào ô J14 của thẻ kho tương ứng với từng mã NPL anh nhé. Anh xem giúp em với ạ
Trước tiên ngoài bảng tính, bạn vào thẻ Formula, bạn set về Automatic nhé
Sheet Thekho, ô J14 dùng VLOOKUP lấy số dư đầu
Ô F7 mình dùng DataValidation
Qua những bài các anh chỉ dạy, em cũng xem lại code tìm hiểu để hiểu code hơn, học hỏi được gì, và áp dụng được gì cho những bài sau. code của em viết còn rườm ra hoặc cách dùng chưa hiểu quả, nhưng em sẽ cố gắng, từ bài đăng này em rút được kinh nghiệm về cách đăng bài như thế nào cho đầy đủ người đọc dễ hiểu nữa. Em là người mới sẽ có nhiều sai sót mong các anh chị bỏ qua cho em
Trả lời
3
Đọc
222
