Dùng dictionary để xoá range tương ứng với giá trị duy nhất được không ah? (12 người xem)
Lequocvan
Donate (Paypal)
Donate
Donate (Momo)
Donate
Agribank
ABCDE
1l1c2l1c3l1c4l1c5
2l2c2l2c3l2c4l2c5
1abce
50141285432198
81027314932
Dùng dictionary có thể làm được việc: Tìm ở cột A, khi thấy giá trị duy nhất thì xoá cả dòng hoặc xoá range tương ứng không ah?
Mình có thói quen khi giải bài là mặc định làm việc với data lớn.
Nếu dùng COUNTIF thì phải dùng cột phụ?
Trường hợp này là chủ thớt muốn thực tập dùng dictionary thôi.
Dùng WorksheetFunction.Countif() = 1 là điều kiện để add range cần xóa chứ không phải tạo cột phụ bạn à.
Không dùng hàm chỉ dùng thuật toán vẫn chạy được 1 vòng lặp với bài này.Nhưng có khả năng kết quả không theo thứ tự.
Nếu cột A là giá trị.
Không dùng cột phụ, đồng thời không dùng vòng lặp, code này tốc độ có lẽ tương đương dùng dic:
Thứ tự không đổi. Chỉ có vấn đề là nếu cột A là công thức thì sẽ bị mất
Sub delete()
Dim rng As String
rng = Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Address
With Range(rng)
    .Value = Evaluate("=" & rng & "/(INDEX(COUNTIF(" & rng & "," & rng & "),)>1)")
    .SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlErrors).EntireRow.delete
Bài trên làm sai rồi.
Với hình bài #1 thì sau khi xóa sẽ còn hai dòng có giá trị 1.
Đó chỉ là lý luận của bạn thôi.
Hiện tại thớt chưa xác định lô gic từ đầu vào đi qua đầu ra thì mọi nhận xét đúng/sai chỉ là võ đoán.
Lắm lúc, sửa soạn xong ví dụ đầu raddaangwopwif hỏi mới nhận ra vài điểm phi lý trong chính yêu cầu của mình.
Chân chất Dict 2 vòng lặp.
Sub XoaDuyNhat()
Dim LastR As Long, Arr(), Dict1, Dict2
LastR = Sheet1.Cells(10000, 1).End(xlUp).Row
Set Dict1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Dict2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Arr = Sheet1.Range("A2:A" & LastR).Value
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
    If Dict1.exists(Arr(i, 1)) Then
        Dict1.Remove Arr(i, 1)
        Dict2.Add Arr(i, 1), i
        If Not Dict2.exists(Arr(i, 1)) Then Dict1.Add Arr(i, 1), i
For i = LastR To 2 Step -1
    If Dict2.exists(Sheet1.Cells(i, 1).Value) Then
        Sheet1.Cells(i, 1).EntireRow.Delete
Code này viết chơi cho vui, chứ chủ bài đăng có đọc bài nhưng nhất định không trả lời việc làm mẫu đầu ra. Ít nhất cũng nói sau khi xóa còn 2, 5, 8 hay là sau khi xóa còn 2 số 1.
Code này trị cả 2, chỉ cần thêm bớt 1 chữ hoặc sửa 1 ký tự.
Với dữ liệu 10,000 dòng, 10 cột,
Dict này nhanh gấp từ 80 đến 90 lần code bebo. Test với 10 ngàn dòng và 10 cột
Sub XoaDuyNhat()
Dim LastR As Long, Arr(), Dict1, Dict2, ResArr(), k As Long
LastR = Sheet1.Cells(100000, 1).End(xlUp).Row
Arr = Sheet1.Range("A2:j" & LastR).Value
ReDim ResArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 10)
t = Timer
        Dict2.Item(Arr(i, 1)) = i
    If Dict2.exists(Arr(i, 1)) Then
        For j = 1 To 10
            ResArr(k, j) = Arr(i, j)
If k > 0 Then
    Sheet1.Range("A2:j" & LastR).Clear
    Sheet1.Range("A2").Resize(k, 10).Value = ResArr
Set Dict1 = Nothing: Set Dict2 = Nothing
Sheet1.Cells(1, 12) = Timer - t
Bạn có dùng R hoặc Python không, tôi viết cho bạn, VBA thì tôi không biết!:p:p:p
ABCDE
1l1c2l1c3l1c4l1c5
2l2c2l2c3l2c4l2c5
1abce
50141285432198
81027314932
Dùng mảng gán kết quả đồng thời xóa dữ liệu
Sub ABC()
  Dim arr(), res(), Dic As Object, sRow&, sCol&, i&, k&, ik&, j&, key$
  arr = Range("A2:E" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(arr): sCol = UBound(arr, 2)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To sCol)
  For i = 1 To sRow
    If Not Dic.exists(arr(i, 1)) Then
      Dic.Add arr(i, 1), i
      key = "|" & arr(i, 1)
      If Not Dic.exists(key) Then
        Dic.Add key, Empty
        ik = Dic(arr(i, 1))
        For j = 1 To sCol
          res(k, j) = arr(ik, j)
      For j = 1 To sCol
        res(k, j) = arr(i, j)
  Range("A2").Resize(sRow, sCol) = res
Vẫn là phong cách dùng 1 Dict cho nhiều loại key.
Mình thì hiểu đơn giản là Clear bao gồm xóa dữ liệu và xóa cả định dạng. ClearContents chỉ xóa dữ liệu, để lại định dạng. Chính định dạng không dữ liệu mới làm nặng file.
Clear để lại "vết" trên Cells. Đó là một trong các nguyên nhân file nặng mấy trăm MB mặc dù không có dữ liệu.
Anh cần làm thật mới thấy. Khi cái last row của anh càng lớn thì càng rõ rệt.
ClearContents không xảy ra hiện tượng trên.
Mà thôi kệ anh.
Thật ra khi làm thật, kết quả là dữ liệu qua chỉnh sửa, mình sẽ dùng ClearContents để khỏi mất công định dạng lại, nhất là ngày tháng. Số thì kệ nó. Khung thì không có.
Trừ khi làm ra báo cáo thì phải Clear, trường hợp số dòng kết quả thay đổi. Nếu ít hơn lần trước, sinh ra định dạng thừa, nếu nhiều hơn thì định dạng thiếu. (nhất là đóng khung).
