cần giúp cách sắp xếp các đoạn có kích thước khác nhau thành 1 cây dài 6m (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter duc87hp
Có
duc87hp
e có 1 bảng dữ liệu gồm nhiều đoạn thẳng khác nhau, bây giờ muốn sắp xếp các đoạn thành 1 cây <6m (sắp xếp những đoạn dài trước, còn thừa sẽ thêm những đoạn ngắn vào sau)
Cám ơn các bác!
Công thức Excel khó mà đỡ nổi mục đích bạn muốn.
Bạn tham khảo mã VBA cho đơn giản.
Sao chép mã vào module và chạy thủ tục totalSizeSegmentArrange ngoài trang tính.
JavaScript:
Sub totalSizeSegmentArrange()
  Dim a, b(), z(), i, k&, j&, i0, t&, r%, v&, rg1
  a = [B4].Resize(7, 8)
  ReDim b(1 To UBound(a) * UBound(a, 2), 1 To 2)
  For Each i In a: k = k + 1: b(k, 2) = True
    If IsNumeric(i) Then If i > 0 Then b(k, 1) = i: b(k, 2) = False
  a = ArraySort(b, 1)
  Set rg1 = [B14]
  ReDim Preserve z(1 To 7, 1 To 1): j = 1
  For i = 1 To k
    If Not a(i, 2) Then
      v = rg1(9, j).Value
      If t + a(i, 1) > v Then
        For i0 = 1 To k
          If t + a(i0, 1) <= v And Not a(i0, 2) Then
            t = t + a(i0, 1): a(i0, 2) = True:
            If r + 1 > UBound(z) Then Exit For
            r = r + 1: z(r, j) = a(i0, 1)
        r = 1: j = j + 1: ReDim Preserve z(1 To 7, 1 To j): t = a(i, 1): z(r, j) = t
        t = t + a(i, 1)
          r = r + 1: z(r, j) = a(i, 1)
      a(i, 2) = True
  rg1.Resize(UBound(z), j).Value = z
Private Function ArraySort(ByVal InputArray, Optional SortColumn% = 0) As Variant
  Dim lb1%, ub1&, lb2%, ub2%, i&, j&, k&
  Dim t As Variant
  ub2 = UBound(InputArray, 2): lb2 = LBound(InputArray, 2)
  lb1 = LBound(InputArray, 1): ub1 = UBound(InputArray, 1)
  For i = lb1 To ub1 - 1: For j = i + 1 To ub1
    If InputArray(i, SortColumn) < InputArray(j, SortColumn) Then
      For k = lb2 To ub2
          t = InputArray(j, k):InputArray(j, k) = InputArray(i, k):InputArray(i, k) = t
      Next k
  Next j, i
  ArraySort = InputArray
JavaScript:
  a = [B4].Resize(7, 4)
  ReDim b(1 To UBound(a) * UBound(a), 1 To 2)
  For Each i In a: k = k + 1: b(k, 1) = i: b(k, 2) = False: Next
  a = ArraySort(b, 1)
  Set rg1 = [B14]
  For i = 1 To k
    If Not a(i, 2) Then
      v = rg1(9, j).Value
        For i0 = 1 To k
          If t + a(i0, 1) <= v Then
            t = t + a(i0, 1): a(i0, 2) = True: r = r + 1: z(r, j) = a(i0, 1)
        t = t + a(i, 1): r = r + 1: z(r, j) = a(i, 1)
      a(i, 2) = True
  Dim t As Variant
      For k = lb2 To ub2
        If iTrim Then
          t = Trim(InputArray(j, k))
          InputArray(j, k) = Trim(InputArray(i, k))
      Next k
  Next j, i
Bác Sanbi cho hỏi, cách đặt tên biến kiểu vậy (ký tự a,b,i,i0,r,t ...):
Nó không rõ ràng là biến đó của cái gì (Kiểu như người ta thường đặt là sArr, dArr, LastRow ... ). Vậy làm cách nào để khi viết một đoạn code dài (hoặc rất dài), bác có thể nhớ được những biến đã khai báo đó dùng cho cái nào mà không gây ra nhầm lẫn? (Nghĩa là không lẫn giữa "t" qua "r" hay qua "i" hay "i0" gì đó? )
Tôi định nghĩa các ký tự có cơ sở để viết mã, và đặt biến ngắn để dễ dàng đọc hiểu thay vì phải viết biến quá dài khiến quá trình đọc lại mất thời gian.
các biến r, c, i, j, k, n, m thường là số, các biến a, b, z thường là mảng, e, y thường gán là boolean, w, t, v, s là chuỗi, ...
Khi biến gọi lại, hoặc đồng hành thì thêm 0, 1, 2, cũng có thể là "_"
Nếu định nghĩa sẵn như vậy trong bộ nhớ, thì sẽ viết mã nhanh hơn.
Nếu bạn có lòng tin thì mã trên tôi viết nó trong 10 phút.
Mình cũng lăn tăn chỗ đặt biến. Sau khi thử đặt biến ngắn thì sau mò lỗi tè le. Thế là cần thì đặt hẳn biến dài. VD: mangnguon, mangdich, mangtemp123, ... Nhìn rất là chuối. Nói chung là mệt mỏi lắm, không pro được, sau cũng nản, lại quay lại cơ chế xin cho. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Cảm ơn bác đã chia sẻ, viết một đoạn code đơn giản thì đặt biến không là vấn đề. Nhưng viết một code phức tạp thì đúng là phải có quy định rõ ràng không lại nhầm biến này biến nọ
Với khả năng VBA của bác thì không quá ngạc nhiên về vấn đề này
Bài nào dễ mình viết có 69 phút là xong (chưa biết đúng sai nhưng cứ.... nộp bài), còn dành cỡ 96+1 phút để chỉnh sửa mà cuối cùng vẫn không rõ có đúng không.
Khúc nào khó quá lại phải dựng RPA cho nó chạy rồi xem. :p
Chắc em lại nhờ anh chia sẻ về khúc này nữa quá :D
Ai nói sao em nghe vậy thôi, vì em nghĩ mọi người ở đây ai cũng giỏi nên không dám lấy trí tuệ của mình ra đánh giá khả năng người khác (Trừ khi quá phi lý :D )
Học được cái gì cứ học thôi anh
Các bạn không nên học cách viết như ở trên. Thường thì một biến phải có đủ thông tin để não bộ có thể đọc hiểu.
Vì quá trình viết mã với nhiều dòng mã và giải thuật khác nhau. Não bộ có thể không lưu trữ hết hoặc quên nhất thời.
Tuy nhiên không nên đặt biến dài và gọi lại nó, vì rất khó đọc khi giải thuật của bạn cần đọc logic. Ví dụ đặt biến t và có dòng chú thích về biến đó là tốt nhất.
Trên mỗi giải thuật cần gán chú thích. Mã có tham chiếu Lớp hoặc thư viện thì cần chú thích rõ ràng đầy đủ.
Tất cả đều quy về tại não bộ làm sao đơn giản nhất để truy cập lại những gì bạn đã tạo ra trong nó.
Thế mới nói. Khiêm tốn mà có ai chê mình ngốc thì mình vẫn cười được. Làm ngược lại thì thành chuyện hài.
Ngoài UiPath thì có Microsoft Power Automate mới nâng cấp cũng được đấy.
Mới soạn được ít tài liệu hướng dẫn...
Ngày 24h anh có ngồi máy tính tới 23h không mà sao có thời gian soạn được tài liệu này nọ, học python, web, ... tìm hiểu đủ thứ thế nhỉ :wow:
Khi nào soạn xong, nếu có thể, mong anh chia sẻ nhé!
Nhattanktnn​
Khoe mẻ diễn trò mà bạn đu theo làm gì.
Thà rèn luyện tự lực để có 10 phần đạo đức, 10 phần trí tuệ, còn hơn theo học một thói đời ích kỉ, khoe mẻ, bỏn xẻn.
Có khi đi chôm "google" về nói của mình.
Thời gian chủ yếu mình đi sửa điện nước, vừa chiều qua tát rửa các bể nước ngầm vẹo cả lưng. Giờ đang nằm chờ cái máy khoan pin sạc xong lại đi sửa điện.
Thời gian còn lại thì chịu khó học chính tả tiếng Việt để không bị ngọng. Chiều qua lúc rửa cái bể nước, mình kêu bác chủ nhà lấy cho cái gáo múc nước. Ổng kêu không có, "lấy tạm cái bát củ này cúng được".
Không hiểu ổng nói gì luôn, mình có cần củ gì để cúng đâu, hay tại đang dưới bể nghe nhầm. @@
Được luôn.
Câu chuyện này em không hiểu gì luôn . Em chỉ biết nếu theo đúng kịch bản thì thường là cô chủ nhà
Anh nhớ nhé! Thôi em không lan man xa đề nữa, để mọi người tiếp tục vấn đề của chủ thớt nhé anh
@ptm0412
Tự nhiên bài viết người ta hỏi một đằng, lại có chiếc xe đời 70 vô "khoe mẻ", "lạng lách" rồi biểu diễn "ca múa nhạc", "chèo", "tuồn", "cải lương",... . Nên tôi mời Bác vào xem cho vui. Diễn đàn nay độc lạ, sáng tạo.
Một vấn đề có nhiều cách giải.
Người ta hỏi công thức.
Bí quá thì dí... VBA
Và gợi ý dùng RPA cũng là một phương án hoàn toàn hợp lý.
Nếu theo yêu cầu bằng lời từ chủ thớt, nghĩa là xếp theo thứ tự giảm dần, khi đạt mức <=6000 thì lấy
thì code sau cũng ra kết quả như HeSanbi
Sub sapxep()
Dim i&, j&, k&, max&, data, res(), tmp, sum As Double, remain As Double
Dim dic As Object, key
data = Range("B4:E10").Value
ReDim res(1 To UBound(data) * UBound(data, 2), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(data)
    For j = 1 To UBound(data, 2)
        k = k + 1: res(k, 1) = data(i, j)
For i = 1 To UBound(res) - 1
    For j = i + 1 To UBound(res)
        If res(i, 1) < res(j, 1) Then tmp = res(j, 1): res(j, 1) = res(i, 1): res(i, 1) = tmp
    dic.Add i, res(i, 1)
ReDim res(1 To 100, 1 To 100)
For j = 1 To 10
    remain = 6000: i = 0
    For Each key In dic.keys
        remain = remain - dic(key)
        If remain > 0 Then
            i = i + 1: res(i, j) = dic(key): dic.Remove (key)
        Else: remain = remain + dic(key)
    If i > max Then max = i
[b14].Resize(max, j).Value = res
Tuy nhiên nhìn kỹ thì dường như không phải vậy.
Cột thứ 3, số 900 thay bằng 780+780 = 1560 để đạt mức dư là ít nhất.
Vậy rốt cuộc bài toán trở thành tìm các đoạn cây kết hợp cho ra số thừa là ít nhất?
May mà mình vẫn nhớ từ khóa, dùng RPA tìm ra link luôn.
Bạn thớt lấy bài giải ở đây nhé.
Sub sapxep()
For j = 1 To 10
        If remain > 0 Then
Có lẽ nên thử trường hợp Bác nói.
Tìm tổng lớn nhất nhỏ hơn bằng đoạn thừa cần bù.
Đầu tiên mình thử với dữ liệu đơn giản như thế này thử nhé.
Nếu ứng dụng thực tiễn việc xếp cây như trên là vừa đủ.
Nếu tìm tổng các đoạn cây sao cho thừa nhỏ nhất, ngoài thực tế sẽ lựa cây say sẩm, chóng mặt.
Đạt nhu cầu vừa đủ sẽ tốt hơn sự chính xác, chặt chẽ, khăng khít.
trước hết e cám ơn tất cả các bác đã nhiệt tình giúp đỡ, vì e cũng ko biết là dùng công thức hay dùng cái gì để sắp xếp các đoạn như vậy, nên cứ hỏi công thức.
để e làm theo các cách của c bác. cám ơn nhiều
