Hàm đổi text thàng công thức này không auto (1 người xem)
hoangexcell
Thành viên tiêu biểu
Donate (Momo)
Donate
Hi cả nhà,
Mình mới tìm thấy hàm này dùng đúng ý muốn, nhưng lạ là nó không auto tính toán lại, phải kích hoạt lại nó mới tính. Workbook đang để chế độ auto.
Function Eval(Ref As String)
Application.Volatile
Eval = Evaluate(Ref)
Xin ai biết giải thích và nếu có thể khắc phục cho auto được thì mình càng thích. Nếu không thì mình không dùng được. Xin cảm ơn cả nhà!
Hi cả nhà,
Ô tô hay không ô tô thì xem lại chỗ này nha bạn:
Hình như là do cái này lâu quá rồi không biết đúng không.Bỏ nó đi hoặc để False
Đã thử bỏ thì nó không hiện lỗi, nhưng giá trị thì không cập nhật. Phải kích hoạt đúng ô thay đổi thì mới cập nhật. Nguy hiểm hơn luôn.
Chắc bỏ hàm này quá.
Úp cả file đó lên đây đi bạn.
Hàm tính trên một trị nào đó mắc mớ gì nó cập nhật?
Cập nhật xảy ra khi:
1. Cái tham số nó nhận thay đổi.
2. Nó là volatile và có sự thay đổi nào đó trong sheet.
Nếu UDF đó có các link mà dẫn sang sheet khác thì application. volatile vô hiệu nhé
Ok đây là lời giải đáp. Vậy làm sao để nó auto hay hàm này sẽ không thể auto.
Cập nhật dữ liệu ô a1 ở sheet 2 thì hàm auto cập nhật ở sheet 1.
Nhưng file thực mình làm ko biết có phải nhiều dữ liệu không nó không chạy.
Trước hết bạn cần biết Application.volatile là gì trước đã.
Hiểu đơn giản:
Đánh thức "tôi" bất kì tác động nào. Tức là hàm sẽ được gọi khi ô tham chiếu thay đổi giá trị hoặc một tác động vào bất kì ô nào trong trang tính.
Bạn nên xóa Application.volatile đi, vì trong trường hợp này là không cần thiết.
Để ví dụ:
Eval = timer
Function Eval2(Ref As String)
Eval2 = timer
Bạn hãy gọi hai hàm trên và thử thao tác vào ô trang tính được tham chiếu, sau đó thao tác vào ô bất kì.
Bạn sẽ thấy sự khác biệt khi có và không có cài đặt Application.Volatile
Nếu không cài đặt Application.volatile, thì hàm chỉ được gọi khi ô được tham chiếu thay đổi, thì hàm mới được gọi.
Hiểu đơn giản:
Để ví dụ:
Eval = timer
Eval2 = timer
Cảm ơn bạn, đã hiểu lệnh đó.
Nhưng quay lại vấn đề chính là cái hàm này không auto được đúng không.
hoangexcell
Bạn đã hiểu sai cách phương thức Evaluate tính toán.
Bạn đã tham chiếu sai thì sao tự động tính được.
Sử dụng như sau là không đúng:
=Eval("Sheet2!A1")
Đây không phải là tham chiếu, chỉ là một đối số là chuỗi chỉ định là đối tượng ô A1 ở trang tính Sheet2.
Đây chỉ là một chuỗi phương thức Evaluate có thể tính toán.
Phải là:
=Eval(Sheet2!A1)
Ở Sheet2 ô A1 phải là một giá trị với cú pháp có thể tính toán.
=Eval(Sheet2!A1)
Thì ô A1 phải là một biểu thức hoặc một tham chiếu có thể tính toán được:
Sheet2!A1 = "=245+" & Sheet2!A2
Hoặc:
Sheet2!A1 = "=Sheet2!A2"
Không có dấu Bằng (=) , thì phương thức Evaluate cũng tự hiểu là Biểu thức và tính toán.
Trong trường hợp =Eval("Sheet2!A1") bạn cần Application.Volatile tuy nhiên phải cần một hàm Eval gõ tại Sheet2, Eval ở Sheet1 tham chiếu đến ô đó.
Đó. Có file cái là bắt bệnh chuẫn chị lun và ngay.
Lần sau bạn chủ thớt hỏi gì nhớ gửi file đang làm lên nhé.
Bệnh chưa bắt chuẩn.
Bệnh này kiên quan đến bảng tính (Excel) nhiều hơn VBA.
Vì thớt dùng chuỗi hằng (string literal) làm tham số cho hàm nên khi thay đổi trị ở sheet2!a1, hàm vẫn tỉnh bơ. Đối với bảng tính, lúc nạp tham số nó đâu có biết "sheet2!a1" là muốn nói ô a1 ở sheet2. Bên trong hàm Eval, hàm Evaluate mới diễn ra được cái chuỗi "sheet2!a1" là tham chiếu đến 1 ô nào đó.
Muốn bảng tính ô tô xe hơi gì đó thì gói chuỗi trong hàm indirect.
Hình dưới đây cho thấy ô sheet2!a1 đổi từ 333 sang 23+45
Bên sheet1, a1 là =Eval("sheet2!a1"), không nhúc nhích.
a2 là =eval(INDIRECT("sheet2!A1")) đổi thành 68
Trên bảng tính, hàm Eval nhận kết quả của hàm indirect, ép kiểu thành string, chứ không phải là chuỗi hằng.
Trả lời
3
Đọc
221
