Giúp viết code VBA lọc mã duy nhất và lấy dữ liệu theo điều kiện (1 người xem)
Có
hoalv1985
Em nhờ Anh/Chị viết giúp em code để lấy dữ liệu, resize theo điều kiện. Em có mô tả trong file đính kèm ạ. Em cảm ơn Anh/ Chị nhiều ạ!
Em đính lại file ạ
Em đính lại file ạ
Chép lại cho dẻo tay
Sub abc()
Dim dic As Object, sarr(), res(), i&, s, key, k&, m&
Dim rng As Range
Set rng = Sheets("Data pb").Range("A3:B46")
With Sheets("NKC")
sarr = .Range("P4:T" & .Range("T" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
ReDim res(1 To UBound(sarr), 1 To 3)
For i = 1 To UBound(sarr)
If InStr(1, dic(sarr(i, 5)), sarr(i, 1)) = 0 Then
dic(sarr(i, 5)) = dic(sarr(i, 5)) & "|" & sarr(i, 1)
For Each key In dic.key
s = Split(dic(key), "|")
For i = 0 To UBound(s)
If i = 0 Then
m = m + 1
res(k, 1) = WorksheetFunction.Roman(m)
res(k, 2) = key
res(k, 3) = WorksheetFunction.VLookup(kye, rng, 2, 0)
res(k, 2) = s(i)
Sheets("Bao cao").Range("D3").Resize(k, 3).Value = res
Anh ơi, em viết lại code như anh mà sao ko chạy được anh nhỉ
Đơn giản là chép lại sai thôi
Sub ABC()
    Dim dic As Object, sarr(), es(), i&, s, key, k&, m&
    Dim rng As Range
    With Sheets("NKC")
        sarr = .Range("P4:T" & .Range("T" & Rows.Count).End(3).Row).Value
        For Each key In dic.keys
                If i = 0 Then
                    m = m + 1
                    res(k, 2) = key
                    res(k, 3) = WorksheetFunction.VLookup(key, rng, 2, 0)
                    res(k, 2) = s(i)
Sub ABC()
    Dim rng As Range
    With Sheets("NKC")
                If i = 0 Then
                    m = m + 1
                    res(k, 2) = key
                    res(k, 2) = s(i)
Dạ anh, nhưng vẫn báo lỗi anh à, em sửa lại thành key rồi mà vẫn báo lỗi ạ
Sub ABC()
    Dim rng As Range
    With Sheets("NKC")
                If i = 0 Then
                    m = m + 1
                    res(k, 2) = key
                    res(k, 2) = s(i)
Em cảm ơn anh ạ! Chúc anh cuối tuần vui vẻ ạ
Chủ bài đăng muốn chỉ mất ~1 gy thôi bạn à!
Em cảm ơn anh nhiều ạ. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc anh ạ
Cái này nếu biết 1 xíu thì có thể record macro để đạt được mục đích mà. Nhưng có vẻ thớt cũng lười. Và tận dụng được những thành phần ngứa tay như em.
ko phải em lười anh à, khi sheet NKC tháng sau phát sinh thêm mã phí mới thì ko recode được ạ
Tiêu đề bài này nên đổi thành: "Giúp viết code VBA lọc mã duy nhất và lấy dữ liệu theo điều kiện" để ai muốn tìm theo chủ đề này sẽ dễ dàng tìm thấy.
Tại sao không chạy duyệt sheets Data pb trước rồi chạy sheets NKC sau có phải đơn giản hơn không mà không cần sử dụng hàm Vlookup nữa.
Ừ nhỉ. Cách của anh cũng là 1 cách. Hihi. Lúc ấy nghĩ sao thì viết thế ấy mà anh
Sub ABC()
    Dim rng As Range
    With Sheets("NKC")
                If i = 0 Then
                    m = m + 1
                    res(k, 2) = key
                    res(k, 2) = s(i)
Anh ơi, cột B khi lấy sang thì phần số bị sai anh à. Bên NKC đang để dạng Text, nhưng khi lấy sang thì lại trở về dạng số, nên sẽ bị mất số 0 ở đầu anh à.
Trước khi chạy đoạn code trên thì hãy định dạng cột B đấy thành dạng text là được chứ có gì đâu
Anh ơi, cũng là cái bảng đó, nhưng em thêm 1 cột kết quả ở cột E. Như file đính kèm, anh giúp nốt em với anh ơi. Em cảm ơn anh ạ!
Có vẻ cột E cũng chỉ là cột trung gian, nối chuỗi 2 mã với nhau, mục đích để SUMIF hay VLOOKUP gì đó để ra báo cáo khác.
Bạn cho luôn kết quả muốn có đi nhé, biết đâu lại không cần cột E nữa thì sao.
Đúng rồi anh à, em tính sumis theo tháng và mã phí í mà.
