Nhờ giúp chuyển từ sub lọc dữ liệu thành function (9 người xem)
ngocleasing
Bác nào chuyển giúp cái thủ tục sau thành hàm đươc không ạ
Public Sub MyFilter()
Dim lngStart As Long, lngEnd As Long
lngStart = Range("E1").Value 'assume this is the start date
lngEnd = Range("E2").Value 'assume this is the end date
Range("C1:C13").AutoFilter field:=1, _
Criteria1:=">=" & lngStart, _
Operator:=xlAnd, _
Criteria2:="<=" & lngEnd
Cảm
Sub thì đơn giản thế này:
Sub AdvFilter()
    Range("A1:D16").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range( _
        "M1:O2"), CopyToRange:=Range("Q1:T1"), Unique:=False
Công thức M2 =">="&F1
N2 ="<="&F2
O2 gõ tay
Cảm ơn bác nhiều, tuy nhiên em muốn hàm ạ. Vì bảng tính em có nhiều vùng cần lọc theo kiểu như cái hàm, nên làm thành thủ tục không tiện ạ!!
Này thì hàm.
Đòi thêm nữa là không có đâu nhá. Tự sửa.
Function MyFilter(DataRng As Range, StartD As Date, EndD As Date, DCol As Long, Place As String, PlCol As Long)
Dim DataArr(), ResultArr(), RwsCount As Long, ColCount As Long
DataArr = DataRng.Value
RwsCount = UBound(DataArr, 1)
ColCount = UBound(DataArr, 2)
For i = 1 To RwsCount
    If DataArr(i, DCol) >= StartD And DataArr(i, DCol) <= EndD _
    And DataArr(i, PlCol) <> Place Then
        ReDim Preserve ResultArr(1 To ColCount, 1 To k)
        For j = 1 To ColCount
            ResultArr(j, k) = DataArr(i, j)
MyFilter = Application.Transpose(ResultArr)
Này thì hàm.
Cảm ơn bác nhiều, phiền bác quá a!
Lâu quá rồi mới thấy sư phụ và sư nương ở chung 1 phòng.
Này thì hàm.
Bác ui, cai này khi xóa data cũ đi, paste data mới vào thì kết quả trả về bị lõi luôn ạ!
Các trường hợp có thể gây ra lỗi khi copy paste data mới:
- Dữ liệu mới không đúng thứ tự cột: Ngày không phải C, Place không phải D, khi viết công thức không biết truyền tham số
- Dữ liệu ngày không đúng chuẩn
Theo quy ước thì:
Lỗi do sử dụng công thức sai: ráng chịu,
Lỗi do dữ liệu sai: rang chịu,
Lỗi do hàm chưa tổng quát (nếu có): tự sửa.
Lỗi hàm sai: tôi sửa. Nhưng chắc chắn không sai vì tôi đã test kỹ.
Theo quy ước thì:
cảm ơn bác nhiều nhé
Tét kỹ mà hổng biết hàm Transpose có tới 2 giới hạn cùi bắp lận.
Dính giới hạn là lăn ra ngỏm củ tỏi chứ chưa kịp chạy sai. :)
@ngocleasing
Bác có thể sử dụng hàm AutoFilter chính của Excel thông qua callback Function dưới đây.
=AutoFilter(C1:C13, 1,">="&E1,afoAnd(),"<="&E2)
Hoặc mảng:
=AutoFilter(C1:C13, 1,{1;5;6;7},afoAnd())
(Sao chép mã vào một Module mới)
JavaScript:
Private Type TypeArguments
  Action As Long
  Formula As String
  Cells As Excel.Range
  Caller As Range
  field As String
  Criteria1 As Variant
  operator As XlAutoFilterOperator
  Criteria2 As Variant
  VisibleDropDown As Boolean
  SubField As Boolean
  title As String
End Type
#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
Private Works() As TypeArguments
Function afoAnd(): afoAnd= xlAnd: End Function
Function afoBottom10Items(): afoBottom10Items = xlBottom10Items: End Function
Function afoBottom10Percent(): afoBottom10Percent = xlBottom10Percent: End Function
Function afoFilterAutomaticFontColor(): afoFilterAutomaticFontColor = xlFilterAutomaticFontColor: End Function
Function afoFilterCellColor(): afoFilterCellColor = xlFilterCellColor: End Function
Function afoFilterDynamic(): afoFilterDynamic = xlFilterDynamic: End Function
Function afoFilterFontColor(): afoFilterFontColor = xlFilterFontColor: End Function
Function afoFilterIcon(): afoFilterIcon = xlFilterIcon: End Function
Function afoFilterNoFill(): afoFilterNoFill = xlFilterNoFill: End Function
Function afoFilterNoicon(): afoFilterNoicon = xlFilterNoIcon: End Function
Function afoFilterValues(): afoFilterValues = xlFilterValues: End Function
Function afoOr(): afoOr = xlOr: End Function
Function afoTop10Items(): afoTop10Items = xlTop10Items: End Function
Function afoTop10Percent(): afoTop10Percent = xlTop10Percent: End Function
Function AutoFilter( _
             ByVal Cells As Range, _
    Optional field As String = vbNullChar, _
    Optional Criteria1 As Variant, _
    Optional operator As XlAutoFilterOperator = 1, _
    Optional Criteria2 As Variant, _
    Optional VisibleDropDown As Boolean = True, _
    Optional SubField As Boolean, _
    Optional title As String = vbNullChar)
  If Cells.Worksheet.ProtectContents = True Then
    AutoFilter = "[SheetProtected]"
    Exit Function
  Dim r As Object, k%, i%, s$, F$
  s = Cells.Address(0, 0)
  Set r = Application.ThisCell
  F = r.Formula
  If title <> vbNullChar Then AutoFilter = title
  k = UBound(Works): k = k + 1
  ReDim Preserve Works(1 To k)
  With Works(k)
    Set .Caller = r
    Set .Cells = Cells
    .Formula = F
n:
    .Action = 0
    .field = field
    .Criteria1 = Criteria1
    .operator = operator
    .Criteria2 = Criteria2
    .SubField = SubField
    .VisibleDropDown = VisibleDropDown
  Set r = Nothing
  Call SetTimer(Application.hwnd, 1111, 0, AddressOf S_AutoFilter_callback)
  On Error GoTo 0
#If VBA7 And Win64 Then
Private Sub S_AutoFilter_callback(ByVal hwnd^, ByVal uMsg&, ByVal nIDEvent&, ByVal dwTimer&)
#Else
Private Sub S_AutoFilter_callback(ByVal hwnd&, ByVal uMsg&, ByVal nIDEvent&, ByVal dwTimer&)
#End If
  Call KillTimer(hwnd, nIDEvent)
  S_AutoFilter_working
Private Sub S_AutoFilter_working()
  Dim ub As Integer, a As Object, b As TypeArguments, i&, k&, su As Boolean, Ac As Boolean, v As Variant, rg As Range, cell
  ub = UBound(Works)
  Dim s$, o, sh
  For i = 1 To ub
    b = Works(i)
    Select Case b.Action
    Case 0
      If b.Caller.Formula = b.Formula Then
'        If a Is Nothing Then
'          Set a = Application
'          su = a.ScreenUpdating: If su Then a.ScreenUpdating = False
'          Ac = a.Calculation = xlCalculationAutomatic: If Ac Then a.Calculation = xlCalculationManual
'        End If
        Set rg = b.Cells: Set sh = rg.Parent
        If Not sh.AutoFilter Is Nothing Then
          sh.AutoFilter.ShowAllData
        If b.Criteria2 = Empty Then
          If b.SubField = Empty Then
            b.Cells.AutoFilter field:=b.field, Criteria1:=b.Criteria1, operator:=b.operator, VisibleDropDown:=b.VisibleDropDown
            b.Cells.AutoFilter field:=b.field, Criteria1:=b.Criteria1, operator:=b.operator, Criteria2:=b.Criteria2, VisibleDropDown:=b.VisibleDropDown, SubField:=b.SubField
        Works(i).Action = 1
    End Select
n:
  Erase Works
'  If Not a Is Nothing Then
'    If su And a.ScreenUpdating <> su Then a.ScreenUpdating = su
'    If Ac And xlCalculationAutomatic <> a.Calculation Then a.Calculation = Ac
'    Set a = Nothing
'  End If
  On Error GoTo 0
@ngocleasing
Hoặc mảng:
JavaScript:
  Action As Long
  Formula As String
  Caller As Range
  field As String
  SubField As Boolean
  title As String
End Type
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    Exit Function
  F = r.Formula
  With Works(k)
    Set .Caller = r
    Set .Cells = Cells
    .Formula = F
n:
    .Action = 0
    .field = field
  Set r = Nothing
  On Error GoTo 0
#Else
#End If
  ub = UBound(Works)
  Dim s$, o
  For i = 1 To ub
    b = Works(i)
    Case 0
'        End If
        Works(i).Action = 1
    End Select
n:
  Erase Works
'    Set a = Nothing
'  End If
  On Error GoTo 0
Cảm ơn bác, toàn lúc khó nhất thì được gặp bác, nhưng để về em xem lại chưa hiểu dùng như thế nào hehe
@ngocleasing
Hoặc mảng:
JavaScript:
  Action As Long
  Formula As String
  Caller As Range
  field As String
  SubField As Boolean
  title As String
End Type
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    Exit Function
  F = r.Formula
  With Works(k)
    Set .Caller = r
    Set .Cells = Cells
    .Formula = F
n:
    .Action = 0
    .field = field
  Set r = Nothing
  On Error GoTo 0
#Else
#End If
  ub = UBound(Works)
  Dim s$, o
  For i = 1 To ub
    b = Works(i)
    Case 0
'        End If
        Works(i).Action = 1
    End Select
n:
  Erase Works
'    Set a = Nothing
'  End If
  On Error GoTo 0
Bị báo lỗi sau bác ah
Bác ah, em sửa lại không thấy báo lỗi gì nữa nhưng lại không ra kết quả bác ah
Bác muốn kết quả gì, Filter là lọc tự động, trả lại 3 kết quả 3 dòng bác cần tìm là đúng rồi
Có phải bác muốn hàm Filter trả về mảng đã lọc vào nơi gõ hàm?
Vâng ạ, em muốn trả kết quả về nơi gõ hàm ạ.
Và nếu em muốn thêm 1 cột D nữa, giá trị trong cột đấy là dạng ký tự. Và khi lọc thỏa mãn điều kiện E1 và E2, nhưng những bản ghi đó là bản ghi khác với giá trị trong cột D thì viết điều kiện lọc thế nào bác nhỉ? Cảm ơn bác ạ. Ví dụ như hình vẽ sau không bao gồm dòng có BB ạ
    231.3 KB · Đọc: 6
Transpose là của lão chết tiệt, không phải của mình. Mình chỉ hô biến 1 phát.
Tuy vậy mình biết chắc là bạn ấy đang thử dưới giới hạn, xem hình bài 36 và 38 thì thấy vậy. Còn vụ kêu tự sửa là bạn ấy tự nguyện.
Ban đầu thấy chỉ có 3 cột, nếu 10 ngàn dòng chưa đến nỗi, Dùng transpose là dùng cho kết quả mảng vừa đủ, chưa biết kết quả cụ thể bao nhiêu dòng. Ai dè 2019 mà không chịu kết quả mảng, phải dùng index.
Nếu dùng Index thì không cần redim preserve và cũng không cần transpose.
TB:
Code bài 29 khủng quá! Tương tự code bài 2 ở đây, nếu là tôi thì viết như bài 10 chỉ 5 câu lệnh.
