Trích lọc và liệt kê dữ liệu bằng Filter thì lâu hơn dictionary (2 người xem)
Lequocvan
Donate (Paypal)
Donate
Donate (Momo)
Donate
Agribank
Em đang dùng cách Filter để xử lý dữ liệu từ cột A đến O, trả kết quả tại cột R. (code VBA của em chia nhỏ theo sub, Sub thứ 2 xử lý A:O cho ra kết quả tại cột R; Sub thứ 3 xử lý R:AF cho ra kết quả tại cột AH; Sub thứ 4 xử lý AH:AV cho ra kết quả tại AX:BL nhưng kết quả vẫn chưa đúng, đúng ra, bảng kết quả là các cột: cột 1, 2, 5, 6 (các cột này lấy giá trị duy nhất; cột 3 là tổng cộng cột 12 theo cột 1, cột 4 tổng cộng cột 14 theo cột 1; cột 7 là tổng cộng cột 12 theo cột 5, cột 8 là tổng cộng cột 14 theo cột 5).
Nhưng với cách filter này thì thực sự lâu về thời gian. Em mong các Thầy chỉ giúp em code xý lý nhanh hơn..
Em dùng filter, dữ liệu cột A đến O được xử lý và trả kết quả tại cột AH. Nhưng với số lượng cả trăm nghìn dòng thì thực sự lâu về thời gian. Em mong các Thầy chỉ giúp em code xý lý nhanh hơn khi số lượng dòng rất lớn..
Lọc thế nào nói ra chứ ai lại đi đọc từng code của bạn để viết code khác.
Cụ thể thế nào bạn mô tả rõ hơn nhé. Filter cột nào, điểu kiện thế nào?
Dùng Power Pivot nhé bạn! Khi đó không cần lo về trăm ngàn hay triệu dòng!
Bạn nghiên cứu và sử dụng mảng thay vì làm trực tiếp trên sheet (copy paste, dùng vòng lặp, xóa, rồi copy, ...)
Tôi đọc sơ qua thì thấy code thừa rất nhiều dòng, thậm chí dư cả sub. Nếu biết mục đích cuối thì chỉ 1 sub ngắn gọn thôi.
Em rất mong Thầy giúp code ah
Em dùng lọc filter như file nhưng tốc độ chậm lắm ah. Kết quả sau khi xử lý dữ liệu ban đầu (cột A:O) ở cột AX:BL ah
Cách này em đã thử nhưng ko đáp ứng yêu cầu tạo ra danh sách như cột AX:BL
Tôi nghĩ bạn áp dụng nó chưa đúng, chứ với dữ liệu của bạn nếu chỉ lọc thì Slicer của Power Pivot nó tự cắt kết quả cho bạn, thậm chí không cần phải viết hàm
Làm việc vớ "số dòng rất lớn" mà không chịu cải tiến kiến thức với Power Query, Data Model là làm biếng và ỷ lại.
Đúng vậy, lý ra em cần đẩy xls, csv vào MSSQL luôn để xử lý .. nhưng em muốn chạy độc lập với riêng Excel và Dictionary ah
Bạn mong gì ở tôi nếu như tôi không biết kết quả cuối bạn cần gì? Tôi không biết và đã phải hỏi: "Nếu biết mục đích cuối thì chỉ 1 sub ngắn gọn thôi."
Kết quả đúng là:
ABcot 3EFLN
cot 1cot 2cot 3cot 5cot 6cot 12cot 14
575462​
Donvi 1231,656,838,000.00
9754789​
Nguyen A
125,892,917,000.00​
125,892,917,000.00​
8294102​
Tran B53,052,724,000.0053,052,724,000.00
8297491​
Le C
1,075,000,000.00​
1,075,000,000.00​
3534762​
Pham D
3,831,000,000.00​
3,831,000,000.00​
9376251​
Tran C
4,948,197,000.00​
4,948,197,000.00​
575462​
Cong ty 1
27,357,000,000.00​
22,246,000,000.00​
753840​
Le Giang
10,700,000,000.00​
10,700,000,000.00​
3337090​
Huyen Trang
2,300,000,000.00​
2,300,000,000.00​
9452844​
Hong Nhung
2,500,000,000.00​
2,500,000,000.00​
3430335​
Donvi 296,000,000.00
3430335​
To Huyen
96,000,000.00​
96,000,000.00​
4119251​
Donvi3111,405,744,754.00
4119251​
DN 1
111,405,744,754.00​
111,405,744,754.00​
Đúng ra kết quả của A:O phải là như sau ah:
Bạn không biết cách hỏi, và cả không biết cách trả lời. Hãy diễn tả bằng lời làm thế nào để ra kết quả đó, lọc thế nào, điều kiện lọc là gì, như thế nào là thỏa điều kiện.
Em lọc cột A lấy giá trị duy nhất, cộng tổng cột 12, cột 14 theo giá trị duy nhất
Với mỗi giá trị duy nhất từ A, liệt kê duy nhất cột E, cột F.
cột kế tiếp là cộng tổng theo giá trị duy nhất cột E ah
Bạn tham khảo:
Sub test()
    Dim sheet As Worksheet, rng As Range
    Dim data As Variant, origin As Variant, result As Variant
    Dim r As Long, i As Long, j As Long, k As Long, money As Double
    Set sheet = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    Set rng = sheet.Range("A1").CurrentRegion
    origin = rng.Value
    rng.Sort Key1:=sheet.Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
    data = rng.Value: rng.Value = origin
    ReDim result(1 To UBound(data, 1), 1 To UBound(data, 2))
    Set rng = sheet.Range("R1"): k = 1
    If (rng.Value <> "") Then rng.CurrentRegion.Clear
    For i = LBound(data, 1) To UBound(data, 1)
        If (i > 1) Then
            money = data(i, 14)
            If (data(i, 5) <> data(i - 1, 5)) Then
                For j = 4 To UBound(data, 2)
                    result(k, j) = data(i, j)
                If (data(i, 1) <> data(i - 1, 1)) Then
                    r = k
                    result(r, 1) = data(i, 1)
                    result(r, 2) = data(i, 2)
                    result(r, 3) = money
                    rng.Offset(r - 1).Resize(, 3).Font.Bold = True
                    rng.Offset(r - 1).Resize(, 3).Font.ColorIndex = 5
                    rng.Offset(r - 1).Resize(, 3).Interior.ColorIndex = 35
                    result(r, 3) = result(r, 3) + money
            For j = LBound(data, 2) To UBound(data, 2)
    With rng.Resize(k, UBound(result, 2))
        .Value = result
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
        .Borders.Color = vbRed
        .Borders.Weight = xlThin
Có phải như vầy không?
Hoặc như vầy
Thêm cách khác tham khảo.Sort cột A trước khi chạy code.
Sub ABC()
    Dim Dic As Object, sArr(), Res(), i&, Key, iRow&, m&, n&, sKey
    With Sheets("Sheet1")
        iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        sArr = .Range("A2:O" & iRow).Value
        ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 7)
        For i = 1 To UBound(sArr)
            Key = Trim(sArr(i, 1))
            sKey = sArr(i, 1) & "|" & sArr(i, 5)
            If Dic.Exists(Key) = False Then
                m = m + 1
                Dic.Add (Key), m
                Res(m, 1) = Key
                Res(m, 2) = sArr(i, 2)
                Res(m, 3) = sArr(i, 14)
                Res(Dic.Item(Key), 3) = Res(Dic.Item(Key), 3) + sArr(i, 14): m = n + 1
            If Dic.Exists(sKey) = False Then
                n = n + 1
                Dic.Add (sKey), n
                Res(n, 4) = Split(sKey, "|")(1)
                Res(n, 5) = sArr(i, 6)
                Res(n, 6) = sArr(i, 12)
                Res(n, 7) = sArr(i, 14)
                Res(Dic.Item(sKey), 6) = Res(Dic.Item(sKey), 6) + sArr(i, 12)
                Res(Dic.Item(sKey), 7) = Res(Dic.Item(sKey), 7) + sArr(i, 14)
        .Range("AX2").Resize(m, 7).Value = Res
Bạn tham khảo:
Sub test()
    origin = rng.Value
        If (i > 1) Then
            money = data(i, 14)
                    r = k
        .Value = result
xin cảm ơn Bác, nhưng do em đặt câu hỏi kỳ cục khó diễn đạt nên kết quả muốn có phải là #10 ah
P/s: nói thiệt là nhìn logo em lại thấy như OT ấy ah!
Chính xác ah, đúng là như vậy ah.
P/s: ở đơn vị cũ em vẫn bị coi là người đặt câu hỏi kỳ cục ah.
Vâng là OT ạ, bạn tham khảo:
Sub test()
    origin = rng.Value
        If (i > 1) Then
            money = data(i, 14)
                    r = k
                    rng.Offset(r - 1, 2).NumberFormat = "_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* ""-""??_);_(@_)"
                result(k, 12) = result(k, 12) + money
                result(k, 14) = result(k, 14) + money
        .Value = result
    rng.Offset(k, 2) = "=SUM(C[-6])=SUM(R[-11]C:R[-1]C)"
    rng.Offset(k, 2).Font.Bold = True
    rng.Offset(k, 2).Interior.ColorIndex = 35
Sub test()
    origin = rng.Value
        If (i > 1) Then
            money = data(i, 14)
                    r = k
        .Value = result
Chính xác ah, một giải pháp hay. Em xin chào OT ah!
Pivot table, kéo thả 10 giây. Khỏi VBA
Dạ, em cảm ơn Thầy Mỹ ah
Sub ABC()
                m = m + 1
                Dic.Add (Key), m
                Res(m, 1) = Key
                n = n + 1
                Dic.Add (sKey), n
Cảm ơn em, anh tuỳ biến thêm chút, cook code chút là ra kết quả chuẩn xác.
Công ty 1 sai:
Với lại khi đọc 4 sub loằng ngoằng tôi đã đoán rằng chỉ 1 sub ngắn gọn, thậm chí không cần code mà dùng cách khác (cụ thể là pivot table). Té ra đoán đúng.
em bị lẫn lộn, bí bách quá nên hấp tấp vội vàng ah. Em xin nhận lỗi.
Công ty 1 sai:
À, con nhìn nhầm tưởng cột 12 và cột14 bằng nhau, vậy con chỉnh lại chút:
Sub test()
    origin = rng.Value
        If (i > 1) Then
            money = data(i, 14)
                    r = k
                result(k, 12) = result(k, 12) + data(i, 12)
                result(k, 14) = result(k, 14) + data(i, 14)
        .Value = result
Bạn viết loạt bài Power BI mà khong có đủ tin tưởng vào chúng.
Vì vậy, bạn khong để ý bài #9 của tôi nói gì.
Thớt bảo là "số dòng rất lớn". Đó là nhiệm vụ của Data Model.
Thớt muốn chuyên chở hàng, mỗi lượt hằng chục tấn mà hà tiện mua đầu máy lớn. Chỉ đi mót lại mấy cái xe heo đời cũ, miễn phí (dẫu sao thì cũng có một đống GPE sửa máy giùm)
Nhìn kết quả mẫu trong bài 1 và trong file, thật tình tôi không biết cái kết quả đó từ đâu ra. Câu văn thì nói cột AH, mà kết quả từa lưa từ R đến tận BL gồm 3 bảng 15 cột.
Cấu trúc thì lộn xộn, con số thì không phải sum. Thậm chí còn chưa định dạng số, cột thì nhỏ chỉ hiển thị dạng sceintific. Bố bảo tôi cũng không dám khẳng định.
Thế mới phải tung chiêu kinh điển của GPE "số dòng rất lớn" :p
Dạ, em xin nhận lỗi. Bài đầu là em mô tả diễn giải từng sub nhỏ đến tật cột AX:BL nhưng vẫn chưa chuẩn xác.
Đúng như @VetMini nói là phải Data Model, PowerBI nhưng có những lỗi khổ nho nhỏ em biết làm sao đây..
Hãy đọc bài này và suy gẫm:
Một vấn đề lớn đó là cách hỏi, phương pháp hỏi.
Thí dụ
Cách hỏi 1:
Tôi có 4 textbox trên form Excel, textbox1 sẽ điền ngày tháng, textbox2 điền số ngày, textbox3 điền số ngày cộng thêm, tôi muốn khi điền 3 textbox đó thì textbox4 sẽ tính bằng textbox1 + textbox2 + textbox3. Khi nhấn 1 nút nhấn thì lưu dữ liệu xuống sheet 1 ở cột A, B, C, D
Cách hỏi 2:
Tôi có 1 userform trong excel, trên đó có 4 textbox có tên txtNgaydau chứa dữ liệu dạng ngày tháng, txtNgay và txtNgayThem có dạng số và txtNgayCuoi có dạng ngày tháng. Tôi muốn khi điền ngày tháng vào txtNgaydau định dang dd/mm/yyyy, số ngày vào txtNgay, số ngày cộng thêm vào txtNgayThem thì txtNgayCuoi tự tính ngày cuối bằng 3 textbox kia cộng lại. Ghi chú là txtNgayThem có quyền bỏ trống, và txtNgayCuoi là ngày tháng có dạng dd/mm/yyyy. Tôi cũng không muốn mỗi khi gõ 1 ký tự là code tính một lần, gây chậm chạp, máy tôi yếu. Sau đó tôi muốn 1 nút nhấn thực hiện việc ghi tuần tự giá trị 4 textbox xuống dòng tiếp theo của bảng dữ liệu có sẵn trên sheet có tên Data từ cột A đến cột D, đúng định dạng như textbox. Hãy giúp tôi viết code VBA cho yêu cầu trên.
Các bạn thử hỏi GPT đi, xem code trả lời cách hỏi nào hiệu quả hơn.
Thớt biết cách hỏi chứ. Rõ ràng là biết giật gân bài bằng cái tiêu đề lúc đàu "số dòng rất lớn".
Khi thấy nói không cần VBA cũng làm được thì đổi thành so sánh code Đít sần. Rõ ràng là thớt biết cách dụ bà con chú trọng vào VBA thay vì các thủ thuật khác.
Thớt còn biết hơn bạn ở chỗ: trên GPE này, câu hỏi không cần rõ ràng, chỉ cần có người chịu code rồi thì trướ thành gân gà, lỡ code rồi mà bỏ thì sợ bị chế ngu.
Sau vài lượt đoán qua đoán lại, người code sẽ đoán ra yêu cầu chính thức.
Dạ, đúng là tại em hỏi câu hỏi không rõ ràng, diễn đạt chưa chi tiết ah..
Em đã làm với Pivottable: Rows thì em nhấc thả cột 1, 2, 5, 6; Values thì em nhấc thả cột 12 (sum), 14 (sum)
Chuyển đến Design Pivottable, tính năng Report Layout em chọn mục Show in Tabular Form.
Chuột phải cột 2, bỏ chọn Subtotal "cot 2"
Chuột phải cột 5, bỏ chọn Subtotal "cot 5"
Và đây là kết quả như Thầy Mỹ đã nói:
Thêm 1 cách để bạn tham khảo:
Tôi đoám mò thế này không biết đúng ý không:
Tạm gọi là dòng tổng của giá trị duy nhất ấy: -do vậy dòng này chỉ gồm Cột A, cột 12 (tổng cộng), và cột 14( cộng dồn)
" Với mỗi giá trị duy nhất từ A, liệt kê duy nhất cột E, cột F."
Tiếp theo là lấy Mã duy nhất của cột A với Cột 5( cột 5) để làm key để tổng hợp theo key ấy và ghi vào các dòng tiếp theo sau dòng tổng cộng (như là phân tích phần tổng cộng gồm những ai, bao nhiêu...)
Sub Loc()
Dim i&, j&, Lr&, R&, C&, t&, k&, z&, x&, L&, m&
Dim Arr(), KQ(), S, Luot(), LuotNguoi()
Dim Dic As Object, DicSDT As Object, Key, Temp
With Sheet1
Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Arr = .Range("A2:O" & Lr).Value
R = UBound(Arr): C = UBound(Arr, 2)
ReDim KQ(1 To R * 2, 1 To C)
ReDim Luot(1 To R, 1 To 1)
ReDim LuotNguoi(1 To R, 1 To 1)
Set DicSDT = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To R
    Key = Arr(i, 1): Temp = Arr(i, 1) & "#" & Arr(i, 5): t = z
    If Not Dic.exists(Key) Then
        t = t + 1: Dic.Add (Key), t: L = 0
        KQ(t, 1) = Key: KQ(t, 12) = Arr(i, 12): KQ(i, 14) = Arr(i, 14)
        LuotNguoi(t, 1) = 1: KQ(t, 3) = " Sô ngươi: " & LuotNguoi(t, 1)
        k = Dic.Item(Key)
        KQ(k, 12) = KQ(k, 12) + Arr(i, 12): KQ(k, 14) = KQ(k, 14) + Arr(i, 14)
        LuotNguoi(k, 1) = LuotNguoi(k, 1) + 1
        KQ(k, 3) = " Sô ngươi: " & LuotNguoi(k, 1)
    If Not DicSDT.exists(Temp) Then
         z = t: z = z + 1: DicSDT.Add (Temp), z
        For j = 5 To C
            KQ(z, j) = Arr(i, j)
            Luot(z, 1) = 1: KQ(z, 3) = "Sô luot nguoi: " & Luot(z, 1)
        x = DicSDT.Item(Temp):
        Luot(x, 1) = Luot(x, 1) + 1
            KQ(x, 3) = "Sô luot nguoi: " & Luot(x, 1)
        KQ(x, 4) = KQ(x, 4) + Arr(i, 4): KQ(x, 9) = KQ(x, 9) + Arr(i, 9):
        KQ(x, 12) = KQ(x, 12) + Arr(i, 12): KQ(x, 14) = KQ(x, 14) + Arr(i, 14)
Set Dic = Nothing
.Range("R75").Resize(1000, C).ClearContents
.Range("R75").Resize(R, C) = KQ
MsgBox "Done"
Xem file. nhấn Run code để xem kết quả.
Khả năng diễn diễn đạt của bạn làm người khác hoang mang,
Như tôi đã nói dữ liệu của bạn lớn thì bạn nên dùng Data Model. Tôi gợi ý bạn dùng hàm để trích ra Tổng theo cột 2 như ý bạn, như vậy bạn có thể tùy biến, tính tỷ lệ đóng góp, trích ra vấn đề cột 6,...Những yêu cầu thực tế mà Pivot sẽ không giải quyết được.
