[ChatGPT] Chia Sẻ Kinh Nghiệm - Hỏi ChatGPT Hổ Trợ Lập Trình VBA (11 người xem)
Dùng Excel mở tập tin Text là ăn cám rồi bạn à. Được gì đâu mà được.
Nó thòng hình cuối mà ... Bài số 56 là câu chốt hạ phỏm
Nếu bình thường ko có gợi ý đó keo Mạnh viết = Thua ngay bây giờ ( sau này chưa biết )
dựa trên cách nó viết Mạnh thêm vài củ hành nữa là thơm thôi ... chốt lại nó chỉ là Tools hổ trợ trong chừng mực nào đó chứ ko phải là tất cả
còn sau này sao ta tính tiếp
Hình như ChatGPT nó biết những cái gì đã huấn luyện nó + nhưng cái đã công khai đâu đó trên Google ........ +++
Còn những cái chưa công bố hay chưa công khai nó tịt toàn tập VD bài số 47 là 1 ... thực tế họ dùng cách đây 20 năm
Còn chuyện nó nạp dữ liệu tới 2021 chỉ là những cái đã nói dòng số 1 .... còn ko nó cũng tịt à
Mạnh hỏi xoáy hỏi xoay ChatGPT các kiểu về cái Taskpane xem sao nếu nó biết tức là đã công khai trên Toàn thế giới thì Mạnh sẽ công bố nguồn cho đi thôi vì ko cần thiết cất kỹ làm gì :p:D
Thật rất lấy làm tiếc nó lại ko có biết ... mà cách tạo ra nó độc lập quá ít người biết ...thui cứ cất thật kỹ sau này nó biết ta công bố sau cũng chưa có muộn
Nguyên tắc của Mạnh sẽ cho hết những gì mà công chúng đã biết phổ biến ... còn quá ít thì cất đó đã sau này tính tiếp
Dạ, thật sự là em cũng tạo trầy trật mới được một tài khoản GPT. Hôm qua và hôm nay cũng hơi quá háo hức.......... đâm ra hơi quá đà.
Đúng như thầy nói, em chỉ mới test nó có trả lời hay không, chưa test đúng sai.
Qua giờ nhìn lại thì, em hơi giống như spam.
Em xin rút kinh nghiệm.
Lần sau bài nào em đã test khi nào kết quả đúng, chính xác thì em mới đăng.
Bạn thử hỏi giúp GPT xem nếu đính kèm file Excel lên để nhờ làm hộ từ A đến Z thì GPT trả lời như thế nào nhé.
Câu trả lời của GPT nhé anh.
Em có bài tập Excel em muốn đính kèm file Excel lên để nhờ GPT làm hộ từ A đến Z thì có được không
GPT trả lời:
Xin lỗi, tôi là ChatGPT của OpenAI và không thể trực tiếp xem và làm bài tập Excel cho bạn. Tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi về Excel hoặc hướng dẫn cách giải quyết vấn đề cụ thể bằng văn bản. Hãy cho tôi biết vấn đề cụ thể mà bạn cần trợ giúp, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn tốt nhất có thể.
Bạn nào muốn học Delphi hay bất cứ ngôn ngữ nào khác ....
VD Học Delphi
1/ Delphi thì trước tiên học cách khai báo và sử dụng tạm ok
2/ Một số hàm trên VBA mà bạn thấy quen thuộc và hay sử dụng .... nhờ ChatGPT nó chuyển qua Delphi cho dùng
3/ Mục số 2 tùy thuộc vào từng hàm cần chuyển ( Có hàm sử dụng được luôn ... có hàm đạt 90 % ... không sử dụng được)
Trên cở sở đó bạn biết được hướng code... dựa trên cách nó chuyển đó viết lại chút là xong
Kiên nhẫn dò là ra thôi và nó sẻ giúp ta học code nhanh lên rất nhiều... có nhiều thứ không phải cứ hỏi đâu đó là có thể giúp được
thì nay có thêm tùy chọn quá tốt cho ai đó đam mê code két
Em có nhờ GPT sửa đoạn code chạy bên Win để có thể chạy được ở MAC
Đoạn gốc như sau:
Sub TrichLocKQ1()
    Dim FilePath As String
    ' Use the Application.GetOpenFilename method to select a file
    FilePath = Application.GetOpenFilename
    ' Check if the user cancelled the file selection
    If FilePath = "False" Then
        MsgBox "No file selected."
        Exit Sub
    ' Assign the file path to a variable
    Dim SelectedFile As String
    SelectedFile = FilePath
    ' Do something with the selected file
    Dim strSQL As String
    strSQL = "Select F2,F7,F8,F16,F20,F23,F24,F25,F28,F27,F30,F21,F39,F40 From [Sheet1$A2:XFD]"
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open (strSQL), "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FilePath & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No;IMEX=1"""
        Sheet2.Range("A2").CopyFromRecordset .DataSource
MsgBox "Xong roi"
Đoạn GPT trả về và thêm dòng lưu ý:
Lưu ý rằng bạn cần cài đặt thư viện Microsoft Access Database Engine trước khi chạy đoạn code trên trên MacOS.
Có ổn không nhỉ?
Sub TrichLocKQ1_Mac()
    Dim fd As FileDialog
    Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    fd.Show
    If fd.SelectedItems.Count = 0 Then
        Exit Sub
    FilePath = fd.SelectedItems(1)
    strSQL = "SELECT F2,F7,F8,F16,F20,F23,F24,F25,F28,F27,F30,F21,F39,F40 FROM [Sheet1$A2:XFD]"
    Dim cn As Object
    With cn
        .Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"
        .ConnectionString = "Data Source=" & FilePath & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No;IMEX=1"""
        .Open
    Dim rs As Object
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    With rs
        .ActiveConnection = cn
        .Open strSQL
        .Close
    cn.Close
    Set rs = Nothing
    Set cn = Nothing
    MsgBox "Done oi"
tốn 1$ để tạo cái tk để trải nghiệm thấy cũng hay hay, hỗ trợ viết hàm excell đơn giản và công thức VBA đơn giản khá tốt dành cho các mục đính cá nhân, đỡ nhờ người viết, nói chung là chi 1$ để trải nghiệm con này cũng đáng giá
Bạn có làm được hướng dẫn để mua không? Mình thấy đến cái bước thuê số điện thoại tốn kém quá.
thuê sms có 1$ thì cũng bằng cốc trà sữa, cf gì đó thôi chứ sao lại tốn kém quá, trong khi acc thì dùng được dài hạn
Cảm ơn nhé. Xem tua đến thuê + nước ngoài rồi tiếng Anh loằng ngoằng nên bỏ qua. Để tí thử xem, kèo này thơm đây.
Con ChatGPT đó là 1 siêu trí tuệ nó sẽ hổ trợ ta học code và viết code siêu nhanh
Nó hổ trợ chuyển các ngôn ngữ lập trình khác nhau qua lại rất tốt ... Tùy theo hàm có thể sử dụng ngay và luôn ... còn có hàm đạt trên 90 %
Cơ bản nó cho ta biết hướng code và cách thức viết nó xong viết lại chút là xong
Tôi mới chuyển 1 hàm VBA rất phổ biến trên GPE này vào Delphi nhờ Con ChatGPT viết đạt 90 % còn tôi viết lại chút là xong
xem hình
Thay vì lập nhiều thớt và hỏi vu vơ trong chừng mực nào đó khiến cả 2 bên ... làm khó chịu nhau thì ChatGPT sẽ là lựa chọn tốt cho ai đó
ChatGPT thấy cũng khá thú vị
Không hẳn là không khó chịu. Nếu người hỏi có biết sơ sơ, lấy code trả lời về bổ sung, hiệu chỉnh 10, 20% còn lại, hoặc ít nhất cũng tự kiểm tra lỗi thì coi như có học hỏi. Còn chat xong vác về trả lời ngay cho các chủ đề GPE thì khó chịu gấp đôi.
Đơn cử:
Tạo menu userform
Không tự test
Bạn đã làm được TK chưa? Tôi trả phí 35k là có rồi. Khởi mất công mày mò, mệt.
Đăng ký được rồi bác ạ. Nạp 1$ = 24.400đ. Nhưng rất mất thời gian, cả buổi chiều của em.
Con chat này 1 là nó giữ bí mật rất tốt, hoặc nó hơi đần bác ạ.
Đôi khi giải trí cũng được, thích hợp cho ai cô đơn không có người nói chuyện.
Và con này nó không có tình người nữa cơ.
    252.9 KB · Đọc: 29
    159.3 KB · Đọc: 23
    261.2 KB · Đọc: 23
    303.3 KB · Đọc: 26
Tôi thấy nó có ích trong việc tìm nhanh cú pháp, giải thuật khi viết code nên mới đăng ký chứ nói chuyện tào lao với nó thì hơi đâu
Con ChatGPT hỏi nó loanh quanh chút nó ngu ra là có thật đó ... kiểu nó bị rối hay xxxxxxx
Tôi hỏi Delphi nó làm hoài ko xong ... xong nó viết cho Python đấy
