Xin giúp đỡ tạo nút bật/tắt chạy đoạn mã bỏ qua cột theo yêu cầu (4 người xem)
toido1992
Em có tìm được đoạn mã này mà không biết cách tạo nút để bật tắt chạy đoạn mã này, xin các cao nhân chỉ giáo ạ, e có file mẫu ở dưới ạ
    Call MoveToNextCell(Target)
Sub MoveToNextCell(ByVal Target As Range)
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ActiveSheet
    If Target.Column >= 5 And Target.Column <= 7 Then
        ws.Cells(Target.Row, 8).Select
    ElseIf Target.Column = 12 Then
        ws.Cells(Target.Row, 13).Select
    ElseIf Target.Column >= 14 And Target.Column <= 15 Then
        ws.Cells(Target.Row, 16).Select
    ElseIf Target.Column >= 17 And Target.Column <= 22 Then
        ws.Cells(Target.Row, 23).Select
    Dim ws As Worksheet
- bạn sửa đoạn privite sub ở trên thành như mình gửi ảnh ( đoạn sub cũ có chức năng tự chạy sub bên dưới mỗi khi bạn chọn vào sheet)
- chèn 1 cái Shapes rồi gán cái sub "goi ham" kia vào mỗi lần muốn chạy thì bấm vào Shapes là được
Có lẽ thớt yêu cầu tạo một cái nút mà khi bấm vào 1 lần thì tắt sự kiện để không cho chạy selectionchange. Bấm tiếp lần nữa thì lại bật sự kiện.
Tôi đoán thế không biết có đúng không?
không chạy được bác ơi, có thể làm nút bật và nút tắt cho mã này giúp em được không ạ
Thử code này:
Dim isBatTat As Boolean
If CommandButton1.Caption = "Bat" Then
    CommandButton1.Caption = "Tat"
    isBatTat = False
    isBatTat = True
    If isBatTat = True Then Call MoveToNextCell(Target)
Không cần biến IsBatTat.
If CommandButton1.Caption = "Bat" Then Call MoveToNextCell(Target)
Nếu dùng ToggleButton của activeX controls thì còn gọn hơn:
Private Sub Toggle1_Click()
If Toggle1.Caption = "Bat" Then
    Toggle1.Caption = "Tat"
If Toggle1 Then Call MoveToNextCell(Target)
Nếu dùng 1 checkbox ngầm hiểu chọn là bật, không chọn là tắt thì thậm chí không cần sub đổi caption.
Dùng Select Case cho gọn
Select Case Target.Column
    Case 5 to 7
    Case 12
    Case 14, 15
    Case 17 to 22
End Select
    Case 5 to 7
    Case 12
    Case 14, 15
    Case 17 to 22
End Select
Select Case là phương pháp chính thống.
Nhưng nếu bảo "gọn" thì phải dùng Lookup hoặc Index/Match cho nó máu :p
colDes = Application.Lookup(Target.Column, [ { 0, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 23 } ], _
[ { 0, 8, 0, 13, 0, 16, 0, 23, 0 } ])
If colDes Then ws.Cells(Target.Row, colDes).Select
