Code chèn ảnh vào vừa trong 1 ô Excel (7 người xem)
moihocvba
Em chào anh chị ạ, em có tham khảo trên mạng được code chèn ảnh vào trong ô Excel, em nhờ anh chị chỉnh giúp em một vài chỗ ạ.
Sub insertPhotoMacro()
Dim photoNameAndPath As Variant
Dim photo As Picture
photoNameAndPath = Application.GetOpenFilename(Title:="Select Photo to Insert")
If photoNameAndPath = False Then Exit Sub
Set photo = ActiveSheet.Pictures.Insert(photoNameAndPath)
With photo
.Left = ActiveSheet.Range("A1").Left
.Top = ActiveSheet.Range("A1").Top
.Width = ActiveSheet.Range("A1").Width
.Height = ActiveSheet.Range("A1").Height
.Placement = 1
E muốn khi chèn vào thì nó tự động căn giữa ô, và nó sẽ vừa trọn vào ô giống như hình ạ (Đối với hình dọc thì nó chèn vừa chiều cao của ô Excel, còn nếu hình ngang thì nó chèn vừa chiều rộng của ô Excel)
Em xin cám ơn anh chị rất nhiều ạ!
Đoạn màu đỏ sẽ mâu thuẫn với đoạn màu xanh.
Dạ ý em là trọn 1 ô có thể theo chiều dọc hoặc chiều ngang mà kích thước nó không vượt ra khỏi ô ạ. Em gặp vấn đề ở đây là:
Khi em chèn vào ô nó sẽ sảy ra 2 trường hợp: Một là nó quá cao so với ô (với hình dọc), hai là nó quá dài so với chiều rộng ạ.
Em muốn khi chèn vào nó giống như hình mà em mô tả ở 2 trường hợp đó anh!
Cám ơn anh đã quan tâm!
Ví dụ có một hình ngang như thế này,như code trên khi em chèn vào anh thấy nó vượt ra khỏi ô A1
Em muốn khi chèn hình đó vào, nó sẽ như thế này:
    19.2 KB · Đọc: 4
Vụ này có nhiều bài lắm rồi và mình cũng đưa code lên nhiều lần rồi.
Đây chỉ là kỹ thuật dàn trang, so sánh 2 tỉ lệ cao/rộng của khung chứa và của vật cần đặt vào khung. Lấy giấy bút ra giải toán một tẹo là xong, rồi đưa vào code thôi.
Dạ cám ơn anh, vậy anh cho em hỏi code gì để đặt nó căn giữa trên-dưới và giữa trái-phải của ô ạ?
With photo
.Placement = 1
Thử tham khảo xem file này ( của 1 anh thành viên của diễn đàn này (không nhớ tên- Hình như là Anh Ndu thì phải)
Đặt theo Top: Giải bài toán dịch chuyển đường tâm của vật trùng tâm của khung hình = 1/2 cao khung - 1/2 cao vật
Đặt theo Left: làm như tương tự như trên.
Chỉ là một chút xíu hình học thôi mà.
Dạ, vậy trong VBA nó không có thông số để chỉnh hình ảnh nằm giữa ô như Text hả anh?
Code này là của anh Batman1. Bạn đọc kỹ rồi dùng nhé!
Rich (BB code):
'    Sub InsertPicture dung de chen anh. Khi can chen anh trong bat cu tap tin Excel nao thi can chen toan bo code cua Sub InsertPicture vao tap tin do.
'    Cach su dung Sub InsertPicture y nhu trong code cua sheet DATA.
Sub InsertPicture(ByVal PicFilename As String, Optional Target As Range = Nothing, _
                Optional original As Boolean = False, Optional center As Boolean = False, _
                Optional LinkToFile As Boolean = False)
'    Target: vung nhap anh. Co the la nhieu cell
'    Neu Target = Nothing thi Target = ActiveCell
'    Neu original = True thi nhap anh kich thuoc thuc.
'    Neu original = FALSE thi neu center = True thi anh se center trong vung Target,
'    nguoc lai thi se vua khit vung Target
'    LinkToFile = False thi khong can giu anh tren dia, nguoc lai bat buoc phai giu anh de moi lan mo thi co
Dim w As Double, h As Double, shp As Shape, fso As Object
    If Target Is Nothing Then Set Target = ActiveCell
    Target.Parent.Shapes(Target.Address).Delete
    On Error GoTo 0
    If fso.FileExists(PicFilename) Then
        If LinkToFile Then
            Set shp = Target.Parent.Shapes.AddPicture(PicFilename, msoTrue, msoFalse, Target.left, Target.top, 0, 0)
            Set shp = Target.Parent.Shapes.AddPicture(PicFilename, msoFalse, msoTrue, Target.left, Target.top, 0, 0)
        If Not shp Is Nothing Then
            With shp
                If original Then
                    .ScaleWidth 1, msoTrue
                    .ScaleHeight 1, msoTrue
                ElseIf center Then
                    w = Target.Width
                    h = w * .Height / .Width
                    If h > Target.Height Then
                        h = Target.Height
                        w = h * .Width / .Height
                    .left = Target.left + (Target.Width - w) / 2
                    .top = Target.top + (Target.Height - h) / 2
                    .Width = w
                    .Height = h
                    .Width = Target.Width
                    .Height = Target.Height
                shp.Name = Target.Address
                shp.Placement = xlMoveAndSize
     Set fso = Nothing
Ví dụ gọi sub để chèn ảnh có tên là Box.jpg trong thư mục D:\Pics (đáp ứng yêu cầu của bạn) như sau:
InsertPicture "D:\Pics\Box.jpg", Nothing, , True
(Lưu ý: dùng tham số True)
Rich (BB code):
    On Error GoTo 0
        If LinkToFile Then
            With shp
                If original Then
                ElseIf center Then
                    w = Target.Width
                        h = Target.Height
                    .Width = w
                    .Height = h
     Set fso = Nothing
Dạ em cám ơn anh rất nhiều! Chúc anh nhiều vui trong cuộc sống ạ!
Ai lại làm thế kia, hình méo mất, xấu òm.
Người ta lock ratio lại. Sau khi đối chiếu tỉ lệ hai cạnh của 2 đối tượng thì chỉ cần thay đổi 1 trong 2 cạnh thôi.
thử file này đi bạn. của bác gì đấy sau đó bác hoangtuan868 sửa lại chỉnh được nhiều ảnh cùng lúc
Em thấy nghiên cứu cái này cũng rất thú vị, cám ơn những gợi ý của anh befaint nhé!
ChatGPT lợi hại quá ạ. Đúng với yêu cầu của em luôn.
Hỏi ChatGPT nhiều cái rất hay... tuy nhiên nhiều cái không dùng được vì nó trả lời bao quát chung chung
Hổ trợ rất tốt cho ai đó đã từng biết code khi cần hỏi nó ... còn phức tạp chờ xem nó tiến hóa tới đâu
Hình như người dùng ở VN chưa thể đăng ký, bạn đăng ký ChatGPT bằng cách nào đấy?!
Mình mua tài khoản có sẵn trên mạng bán bạn ạ. Bạn vào trang divine shop mua, 100k/tài khoản, ko cần fake IP gì cả, rất ngon ạ!
Nó có khả năng hiểu câu hỏi và tư duy giải quyết luôn, nhóm tạo ra quá giỏi luôn
Đúng rồi bạn, mình không tin được nhân loại có thể tạo ra 1 ứng dụng như vậy. Quá siêu!
Nó rất tiện lợi khi mình đang bế tắt trong công thức hoặc code vba, tuy nhiên mình phải hiểu để tùy biến lại code và lắp ghép lại thì mới sử dụng được. Tuy nhiên kết quả nó trả về rất tốt và đúng với câu hỏi của mình!
