Tìm số lượng người bán theo ngưỡng cho trước (1 người xem)
Yeuvoyeucon
Em xin chào anh chị và các bạn trên diễn đàn ạ,
Em có vấn đề xin trợ giúp của anh chị và mọi người ạ. Em thấy pivotable trong excel nó có liệt kê và tính theo ngưỡng nào đó. Vậy ví dụ em có cột A là mã người bán, cột B là doanh thu thì code như nào để như yêu cầu như vùng E:G ạ. Em cảm ơn anh chị và mọi người ạ.
Xem hướng dẫn tại đây, là có thể dùng pivottable đơn giản là có kết quả như muốn
Xem ở đâu xa xôi. Tài liệu tiếng Việt ngay ở GPE.
xem tiếng anh cho các bạn trẻ (gen Z) quen rồi bác
Theo tôi, các bạn trẻ một là không thích đọc, hai là sợ tiếng Anh. À mà gen Z là gì tôi không hiểu? Tôi cứ thắc mắc tại sao cứ phải dùng từ ngữ có vẻ ngoại lai cho những thứ tiếng Việt có sẵn.
Upvote 1
Em cảm ơn anh ạ. Bình thường nếu dùng Dic em thấy việc đếm duy nhất, cộng dồn thì không khó lắm, nhưng ở đây cái điều kiện đầu vào lại là các ngưỡng là số tiền từ đâu đến đâu nên nếu làm code em chưa nghĩ ra giải thuật làm cái này nếu là code thay vì Pivotable ạ.
Kiểm tra lại . . .
Sub ABC()
  Dim arr(), aDT, dic As Object, tmp
  Dim sRow&, sR&, i&, r&
  aDT = Array(0, 500, 1000, 2000, 2500) 'Các to
  sR = UBound(aDT)
  ReDim res(1 To sR + 1, 1 To 2)
  arr = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("B" & Rows.Count)).Value
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow 'Tong doanh thu tung nguoi ban
    dic(arr(i, 1)) = dic(arr(i, 1)) + arr(i, 2)
  For Each tmp In dic.items
    For r = 1 To sR
      If tmp <= aDT(r) Then Exit For
    Next r
    res(r, 1) = res(r, 1) + 1
    res(r, 2) = res(r, 2) + tmp
  Next tmp
  Sheet1.Range("F4").Resize(sR + 1, 2) = res
Kiểm tra lại . . .
Sub ABC()
  sR = UBound(aDT)
  sRow = UBound(arr)
    For r = 1 To sR
      If tmp < aDT(r) Then Exit For
    Next r
  Next tmp
Nhìn giải thuật của anh quá đang phục ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ!
Bác ạ, Pivot nó không loại bỏ được trùng mã ạ?
Loại trùng là vô nghĩa, vì 1 người bán có nhiều lần bán, mỗi lần có những giá trị doanh thu khác nhau, và đang nằm rải rác trong các nhóm (0-500, 500-1000, ...). Làm sao loại trùng trong tất cả các nhóm?
Vâng, nếu vậy phải dùng bảng dữ liệu thật.
Bảng giả này 2 dòng đầu nằm trong khoảng 0-500 lẽ ra tính là 1 người thì vẫn chuẩn hơn, ít ra phải thêm cột cửa hàng hay ngày, ... nữa.
Nếu chỉ có kiến thức về mảng (Array) thì có thể giải quyết vấn đề thống kê này không, các bạn nhỉ?
Em cũng chỉ nghĩ đến Dic khi có yêu cầu này ạ. Nhìn giải thuật của anh Hiếu hay mà đọc mãi em còn dốt nên cũng chỉ hiểu hiểu được phần nào. Chưa tường tận được ạ. Nếu có cách khác mong anh chỉ bảo thêm ạ.
Sau khii có Data Model rồi thì dùng các hàm DAX đẻ làm việc.
. . . . . . . Nếu có cách khác mong anh chỉ bảo thêm ạ.
Mình mường tượng như vầy; Nếu rỗi bạn có thể thử:
B1: Lập danh sách duy nhất những người bán (ví dụ tới cột 'J') (DS B)
B2 Đưa 2 cột dữ liệu vô mảng (như Arr()) (DS A)
B3: Tạo 2 vòng lặp duyệt 2 danh sách A & B để tìm ra tổng doanh thu (DT) của từng người trong DS B;
B4 : Khai báo Mảng (5 hàng & 2 cột)
B5 Duyệt DS B; Thỏa điều kiện khoảng DT nào thì ghi vô dòng tương ứng của mảng (vừa khai báo)
Tất nhiên có thể là rủa bò hơn nhiều khi xài Dict . . . .
Dạ vâng ạ ! Em sẽ thử thêm xem sao ạ.
Dữ liệu thật vẫn vậy. Mỗi dòng là 1 lần bán, bán cho cửa hàng nào hay ngày nào cũng là 1 lần bán, doanh thu 1 lần thì vô chừng.
Code bài 7 cũng là số lần bán, chưa gộp trùng thành số người.
Minh họa việc vô nghĩa của việc đếm số lần bán khác với số người bán như sau: Số lượng mã duy nhất là 265. Số lần bán là 421. Vậy thì 1 mã người bán phải nằm nhiều chỗ trong pivot table.
Nếu báo cáo như sau thì mới gọi là có ý nghĩa về mặt quản lý:
- anh A bán được cả chục lần, nhưng chỉ có 1 lần doanh thu được 5, 6 trăm, những lần khác bán được chưa tới 100, thậm chí có lần bán chỉ được 1, 2 đồng.
- anh B bán được 2 lần, lần nào cũng 5, 6 ngàn.
Hoặc báo cáo như sau sẽ lọc ra được: Những anh nào bán nhiều lần mà doanh thu bèo quá, và những anh nào bán được ít lần mà doanh thu rất cao:
Lý thuyết là vậy, nhưng nếu đúng theo yêu cầu bài 1 thì DAX vẫn được, nhưng cũng không dễ (row context or field context). Mà field lại chia 4, 5 khoảng bất kỳ.
Làm cách này tính ra tổng doanh thu từng người bán, chưa chia doanh thu thành từng khoảng theo doanh số từng lần bán.
Cái thằng mà dữ liệu hắc ám nó vẫn lọc ra được để dưa vào phân tích gọi là data collector. Có thể là mọt phần công việc của data analyst, nhưng cũng có thể là công việc riêng.
Hai phần này thực ra cần hai loại kỹ năng riêng.
Giải bài toán này bạn làm như sau:
Bước 1: Nạp 2 cột dữ liệu vào Data model,
Bước 2: Bạn thêm một cột để Groupby những khoảng doanh thu lại, hàm Dax như sau:
Group_Doanh Thu:=
VAR _Gia = Table1[Doanh_thu]
RETURN
SWITCH(
TRUE(),
_Gia > 2500, "> 2500",
_Gia > 2000, "2000 - 2500",
_Gia > 1500, "1500 - 2000",
_Gia > 1000, "1000 - 1500",
_Gia > 500, "500 - 1000",
"0 - 500"
Bước 3: Bạn viết 2 hàm xác định số người bán và tổng doanh thu, hàm Dax như sau:
Số Người bán:=DISTINCTCOUNT(Table1[Ma_Nguoi_ban])
Doanh Thu:=sum(Table1[Doanh_thu])
Cuối cùng bạn Pivottable để cho ra kết quả:
Hoặc bạn có thể viết luôn cái bảng kết quả đấy thông qua viết bảng ảo.
Kết quả này của anh bị đếm trùng mã người bán đấy ạ!
Theo phân tích của tôi thì 1 người bán nhiều lần, các lần không phải cùng chung 1 khoảng doanh thu (DT) nên 1 người bán xuất hiện trong nhiều khoảng DT. Nếu đếm duy nhất người bán của toàn dữ liệu là 265, thì đếm duy nhất của từng khoảng cộng lại sẽ phải lớn hơn 265. Tròn 265 khi và chỉ khi nhân viên bán nào tệ thì tệ mãi, giỏi thì giỏi mãi, và trung bình thì suốt đời trung bình.
Đúng vậy, tôi cũng xác nhận từ bài #12 đến giờ (sau thắc mắc ở bài #9). Nó phải trùng vì 1 người bán nhiều lần sẽ có thể nằm ở 2 hay nhiều khoảng DT.
Thực tế thì một người có thể bán nhiều sản phẩm, cho ra nhiều doanh thu khác nhau, chủ thớt chỉ cần biết trong cái khoảng cụ thể thì có bao nhiêu người bán và cho về bao nhiêu doanh thu.
Một câu hỏi như vầy không có nhiều ý nghĩa thực tế lắm! Trừ khi người bán chỉ quan tâm là bán được bao nhiêu, còn chẳng cần biết bán cho ai, bán như thế nào, muốn trôi đi đâu thì đi. Câu hỏi chỉ phù hợp với đơn vị trung gian kiểu như Nhà phân phối hoặc Nhà nhập khẩu,... đại loại không quan tâm đến nhiệm vụ bán hàng.
Còn lại đa phần là phải bổ sung sản phẩm và đơn giá, bổ sung cả người mua vậy mới quản lý chi tiết được.
Bài 19 tôi có vẽ mẫu 2 báo cáo có ý nghĩa quản trị, còn báo cáo theo mẫu bài 1 là vô nghĩa.
Bổ sung:
Với file của bài #22 của bạn, có chỗ không đúng như sau:
Tôi thêm vô 1 trường như hình và dùng 1 ô L2 tính sum bên trong pivot table sẽ được 281, trong khi dòng grand total của Pivot table là 265.
Mỗi người bán trong nhiều khoảng sẽ có nhiều dòng (bị tô màu duplicate). Tôi hide dòng để hiển thị dòng total đó chứ không phải filter.
Hoặc không hide dòng mà tô khối cột L cũng thấy Count 281, sum 281, average 1 ở status bar
Tôi cố tình nhắc từ khóa DAX là để nhờ bạn vào giải thích cách sử dụng dữ liệu phân tích ở mặt tính toán. Chứ trên căn bản Data Analytics thì thớt này còn học lâu lắm mới tới.
Chú thêm câu chuyện cười tôi dịch từ tiếng Tây:
Hai anh chàng đại lý bán hàng dạo (1) gặp nhau ở một quận lỵ nọ.
Buổi tối, đi bán hàng về và cơm nước xong, hai chàng ra ba một lam.
Một trong hai anh, ngữa cổ nốc hơi cạn ky cối {2) rồi nói:
- Quận này nay mắn quá. Hôm nay mình làm một hơi 3000
Anh chàng thứ hai chỉ biết nhìn và thán phục.
Cũng mửng đó. Ngày hôm sau anh thứ nhất lại khoe:
- Hôm nay có ít hơn một chút, nhưng vẫn là con số ngon lành 2500
Ngày thứ ba, khi lại nghe khoe con số bạc ngàn thì anh thứ hai không chịu nổi tò mò:
- Xin lỗi, tôi phục anh thật. Nhưng anh bán cái gì vậy?
- Thì tôi bán kẹo bột {3} ấy mà
(1) Ở Mẽo, trước khi có mạng, đại lý bán hàng dạo là công việc rất phổ biến. Bán hàng như thế có thể là bán từng nhà, hoặchiệu buốn nhỏ, điển hình tiệm tạp hóa, ký hợp đồng cung cấp.
{2} tiếng chính thức hồi xưa ở Anh là Schooner, bây giờ mọi nơi theo tiêu chuẩn mới gọi là Pint (gần 1/2 lít)
{3} Vật chính thức trong chính chuyện là jelly beans, toi dịch ra kẹo bột là loại kẹo rẻ nhất để cho bà con hiểu giá trị chênh lệch giữa 3000 viên kẹo, 3000 ký, và 3000 đô la.
Bổ sung:
Vậy chỗ measue "Số người bán" cần sửa như thế nào để cho kết quả đúng ạ?
Trả lời
3
Đọc
222
