VBA Đổi màu chữ khi thỏa điều kiện - Xin Giúp đỡ (2 người xem)
Hongduc39hnk
Hiện tại Em đang cần làm 1 form như sau mà mò hoài ko viết được code:
Em có 4 cột B, C, D, E
Khi nhập đủ giá trị vào 4 cột cùng 1 dòng thì những giá trị cùng 1 dòng đó sẽ đổi màu( vi dụ xanh dương), còn nếu 1 trong 4 cột chưa nhập giá trị thì không đổi màu
Mọi người ai giúp em với, Xin cảm ơn Ạ
Bạn thử trãi nghiệm với con macro sự kiện này xem sao:
 Dim Rws As Long, Dem As Integer
 Dim Rng As Range, Cls As Range
 Rws = 2 * Sheet1.UsedRange.Rows.Count
 Set Rng = Cells(Target.Row, "B").Resize(, 4)
 If Not Intersect(Target, [B2].Resize(Rws, 4)) Is Nothing Then
    Rng.Interior.ColorIndex = 0
    For Each Cls In Rng
        Dem = 1 + Dem
        If Cls.Value = "" Then
            Cls.Interior.ColorIndex = 35+dem
            Exit Sub
    Next Cls
    Rng.Interior.ColorIndex = 35
    For Each Cls In Rng
            Dem = 1 + Dem:              Cls.Interior.ColorIndex = 35+dem
            Exit Sub
    Next Cls
Code này của bạn cũng hay. Nhưng mà tô màu thì tô ở cell, mình đang cần tô màu value trong cell. Dù sao cám ơn bạn rất nhiều, để mình mò chỉnh code chuyển thành tô màu cho value xem đc không
Bạn có thể dùng định dạng có điều kiện với công thức:
=COUNTA($B2:$E2)=4
Hoặc tổng quát hơn:
=COUNTA($B2:$E2)=COLUMNS($B2:$E2)
Thử nhập thêm hoặc xóa dữ liệu trong bảng để kiểm tra công thức.
Này là bạn chưa biết dùng vba rồi. Nếu biết thì chỉ cần biến tấu code mẫu đó theo ý mình được ngay. Theo mình bài này có thể dùng condition formatting được, không cần dùng code
Conditional Formatting VS Event Handling (using VBA):
Cả hai đều làm năng file.
Cái thứ nhất tự động nằm bên trong. Chỉ làm hơi chậm lúc mở ra. Và Excel phải xem lại mõi lần bảng tính thay đổi. Tuy nhiên, code này là code bên trong Excel được chuyên gia viết bằng ngôn ngữ tối ưu.
Cái thứ hai đăt code vào sự kiện.
- Buộc file phải là loại chứa macro (không thể xlsx)
- Buộc code phải chạy mỗi jhi có thay đổi trong bảng tính (code chạy ít nhất là cho đến khi xét ra không đúng range cần thiết).
- Code VBA là code chạy chậm.
Dùng đỡ củ chuối này:
Dim lr&, rng As Range
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
If Intersect(Target, Range("B2:E" & lr)) Is Nothing Then Exit Sub
Set rng = Range(Cells(Target.Row, "B"), Cells(Target.Row, "E"))
If WorksheetFunction.CountA(rng) = 4 Then rng.Font.ColorIndex = 23
