Tách chuỗi theo quy luật - sau mỗi dấu chấm (.) (3 người xem)
soledad_90
Mong sự trợ giúp từ diễn đàn cho việc tách chuỗi này ạ.
Với cột B là chuỗi gốc cần để tách ra 4 cột riêng biệt D-E-F-G .
Các cột cần tách được nối với nhau bằng giấu chấm (.)
Em cảm ơn diễn đàn ạ.
Sửa lại tiêu đề đi nhé
"Tách chuỗi có quy luật"
1. Dùng hàm TextSplit
=TEXTSPLIT(B3,".")
2. Nếu không có hàm textsplit thì nâng cấp phiên bản excel 365
=TEXTSPLIT(B3,".")
Cảm ơn anh giúp đỡ . như anh nói thì e phải theo PA 2 là nâng cấp office rồi ạ.
Em dùng office 2019 không có hàm này ạ.
Em đã sửa lại rồi anh.
Nhờ anh giúp cho đoạn code với ạ .
Em cảm ơn.
Này bác dùng text to column cho nhanh, code làm gì cho phức tạp
Nếu chỉ lấy 4 cột và dữ liệu như trong bài thì hãy thử code này xem sao.
Bạn kiểm tra lại kết quả nhé
Sub tach_chuoi()
    Dim lr&, i&, Arr(), Res(1 To 10000, 1 To 4), k&, a&
    With Sheets("Sheet1")
        lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Arr = .Range("B3:B" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(Arr)
            Res(k, 1) = Split(Arr(i, 1), ".")(0)
            Res(k, 2) = Split(Arr(i, 1), ".")(1)
            Res(k, 3) = Split(Arr(i, 1), ".")(2)
            a = Len(Res(k, 1)) + Len(Res(k, 2)) + Len(Res(k, 3))
            Res(k, 4) = Mid(Arr(i, 1), a + 4, 10)
        .Range("I3").Resize(k, 4).Value = Res
Thử dùng công thức này:
Diff:
D3=LEFT(B3,7)
E3=MID(B3,LEN(D3)+2,8)
F3=MID(B3,SUM(LEN(D3:E3))+3,3)
G3=MID(B3,SUM(LEN(D3:F3))+4,10)+0
Sub tach_chuoi()
Vác dao mổ trâu đi giết gà mất rồi.
Bạn này cũng biết code VBA mà, nên có thể đây chỉ là 1 công đoạn nào đó trong dự án dài, rộng hơn của bạn ấy. Do vậy chủ thớt mới đăng trong mục lập trình để tìm phuong án xử lý 1 cột để lấy dữ liệu xử lý các vấn đề khác. Đó là tôi đoán mò thế thôi.
nếu theo quy luật như này b vào Data > Text to columns > Next > trong mục Delimiters chọn Other (.) > Finish là xong rồi :D
    43.6 KB · Đọc: 6
    39.9 KB · Đọc: 6
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ : mình có làm theo thì có điểm này : vì phần size lẻ : quy chuẩn đang có dấu chấm (.) trùng với phần phân tách các chuỗi luôn là dấu chấm
Nên khi dùng Text to columns ra kết quả khác thì đúng còn các chuỗi có đuôi số size lẻ thì chưa đúng.
cảm ơn bạn nhé
Thử tham khảo, không biết có đúng ý không.
em cảm ơn hàm excel của anh , cho kết quả đúng rồi ạ
Diff:
D3=LEFT(B3,7)
em cảm ơn hàm excel của anh , tại ô F3=MID(B3,SUM(LEN(D3:E3))+3,3) hàm em thấy lỗi #Value
Cảm ơn anh giúp đỡ . code của anh cho kết quả phần size lẻ lại là dấu phẩy ạ .phần em tô vàng ạ. 1671778088860.png
Sub tach_chuoi()
Cảm ơn bạn giúp đỡ code cho kết quả đúng rồi nhé .
Bạn xem thử được không nhé!!
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ với công thức .
=IF(M5="",TRIM(MID(SUBSTITUTE(TRIM($B5),".",REPT(" ",LEN($B5))),1+(COLUMNS($B:E)-1)*LEN($B5),LEN($B5))),TRIM(MID(SUBSTITUTE(TRIM($B5),".",REPT(" ",LEN($B5))),1+(COLUMNS($B:E)-1)*LEN($B5),LEN($B5)))&"."&M5)
có thêm cột phụ của size lẻ :
Thì lại thêm bước nối 2 cột cuối lại nữa bác :V
