đâu nhất thiết cứ phải VBA để chèn ảnh nhỉ
Xin được hỏi anh mấy vấn đề.
1.Nguyên tắc để hiện ảnh là thế nào nhỉ. (Nếu ta muốn áp dụng cho file mới).
2. Với các ảnh kích thước khác nhau. Làm sao để khi hiện ảnh nó hiện đầy trong khung ảnh.
e có file nội dung muốn chèn hình như trên nhưng e íu phần code quá mong a chỉnh sữa giúp e file này với ạ. cảm ơn anh trướcSửa code của bạn thành vầy nhé:
Lưu ý: Dòng code màu đỏ chỉ áp dụng cho Excel 2007 trở đi (nếu dùng Excel 2003 thì hãy xóa dòng màu đó ấy)Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Rng As Range, rPic As Range, FileName As String Application.ScreenUpdating = False On Error Resume Next If Not Intersect([A4], Target) Is Nothing Then ActiveSheet.Shapes("Pic").Delete Set Rng = Sheet1.Range(Sheet1.[A1], Sheet1.[A45500].End(xlUp)).Resize(, 10) Set rPic = Rng.Resize(, 1).Find(Target, , xlValues, xlWhole) If Not rPic Is Nothing Then FileName = ThisWorkbook.Path & "\" & rPic.Offset(, 6).Value If CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FileExists(FileName) Then ActiveSheet.Pictures.Insert(FileName).Name = "Pic" With ActiveSheet.Shapes("Pic") .LockAspectRatio = False .Left = [B2:C10].Left: .Top = [B2:C10].Top .Width = [B2:C10].Width: .Height = [B2:C10].Height End With End If End If End If Application.ScreenUpdating = True End Sub
cái này bạn đã xử lý được chưa bạnMình có một file excel chèn hình băng VBA nhưng khi copy sang file khac để gửi mail mà người nhận không thể xem được hình trong file đó. Mong các sư phụ chỉ dẩn giup ah! View attachment 106098
Thì cái này chỉnh sửa không phải là đường link nữa mà là đính kèm luôn trên File.Bạn vào kênh tin học phong an trên youtube có mấy video hướng dẫn cái này nhé.cái này bạn đã xử lý được chưa bạn
Kết bạn với nhau đi để cùng làm 1 mẫu chuẩn, rồi chia sẻ cho thế giới.Thầy ndu96081631 giúp em file này với ạ
- Em muốn hình vẽ bên Data vẽ ở 4 cột thì sang bên sheet 2 dữ liệu ra cũng nằm trong phạm vi 4 cột (hoặc theo số cột bên sheet Data).
- Em muốn nhập giá trị vào các ô dưới các đoạn thẳng trong hình bên Sheet2 nhưng khi click vào ô thì hình nó hiện lên
Em cảm ơn thầy nhiều ạ
