sonchuot90
Dạ . dữ liệu em rất lớn, có khi lên tới hơn 10000 dòng dữ liệu cơ ạ.Thay vì AD:AD thì làm cho đúng AD2:AD71. Kể cả những tham chiếu khác.
10 ngàn thì AD2:AD10000. Còn hơn là 1 triệuDạ . dữ liệu em rất lớn, có khi lên tới hơn 10000 dòng dữ liệu cơ ạ.
Thử xem Code VBA củ chuối này.Em xin chào anh chị trong diễn đàn, do dữ liệu rất lớn, em có dùng sumifs thì 10 15 phút mới tính toán xong, vậy nhờ anh chị trong diễn đàn viết code giúp em, thay công thức sumifs (các ô vùng màu vàng) thành code giúp em với ạ. Em xin chân thành cám ơn ạ
Sub TongSumIFs()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, R&, Lr1&, d&
Dim Arr(), Res()
Dim Dic As Object
Dim Key, Temp
With Sheets("DATA")
Lr = .Cells(100000, 1).End(xlUp).Row
Arr = .Range("A4:AD" & Lr).Value
R = UBound(Arr)
ReDim Res(1 To R, 1 To 1)
For i = 1 To R
If Arr(i, 9) <> Empty Then
Key = Arr(i, 9) & "#" & Arr(i, 23)
If Not Dic.Exists(Key) Then
t = t + 1: Dic.Add (Key), t
Res(t, 1) = Arr(i, 30)
k = Dic.Item(Key)
Res(k, 1) = Res(k, 1) + Arr(i, 30)
With Sheets("THUC TE")
Lr1 = .Cells(100000, 1).End(xlUp).Row
For i = 5 To Lr1
If .Cells(i, 1) <> Empty And .Cells(i, 1) Like "CONGDOAN" & "*" Then
For j = 5 To 35
Temp = .Cells(i, 1) & "#" & .Cells(3, j)
If Dic.Exists(Temp) Then
d = Dic.Item(Temp)
.Cells(i, j) = Res(d, 1)
Set Dic = Nothing
MsgBox "Done"
Dạ, anh sửa giúp em ạ, cột tên hàng lúc là CONGDOAN , lúc là XUONG hoặc BOPHAN... và khi chạy code kết quả cũ xóa đi thay kết quả mới vào (code TongSumIFs1 của anh chạy đúng), và em chỉ muốn ra kết quả chỗ vùng bôi vàng các phần khác công thức giữ nguyên ạ.Thử xem Code VBA củ chuối này.
Mã:Option Explicit Sub TongSumIFs() Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, R&, Lr1&, d& Dim Arr(), Res() Dim Dic As Object Dim Key, Temp With Sheets("DATA") Lr = .Cells(100000, 1).End(xlUp).Row Arr = .Range("A4:AD" & Lr).Value R = UBound(Arr) End With Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") ReDim Res(1 To R, 1 To 1) For i = 1 To R If Arr(i, 9) <> Empty Then Key = Arr(i, 9) & "#" & Arr(i, 23) If Not Dic.Exists(Key) Then t = t + 1: Dic.Add (Key), t Res(t, 1) = Arr(i, 30) Else k = Dic.Item(Key) Res(k, 1) = Res(k, 1) + Arr(i, 30) End If End If Next i With Sheets("THUC TE") Lr1 = .Cells(100000, 1).End(xlUp).Row For i = 5 To Lr1 If .Cells(i, 1) <> Empty And .Cells(i, 1) Like "CONGDOAN" & "*" Then For j = 5 To 35 Temp = .Cells(i, 1) & "#" & .Cells(3, j) If Dic.Exists(Temp) Then d = Dic.Item(Temp) .Cells(i, j) = Res(d, 1) End If Next j End If Next i End With Set Dic = Nothing MsgBox "Done" End Sub
Nếu Các tên hàng (thành phần) ở cột A sheets Thuc Te ít (XUONG, BO PHAN, CONG ĐOAN=3= ít ) Thì Bạn thử thay dòngDạ, anh sửa giúp em ạ, cột tên hàng lúc là CONGDOAN , lúc là XUONG hoặc BOPHAN... và khi chạy code kết quả cũ xóa đi thay kết quả mới vào (code TongSumIFs1 của anh chạy đúng), và em chỉ muốn ra kết quả chỗ vùng bôi vàng các phần khác công thức giữ nguyên ạ.
Mong anh giúp đỡ em ạ, em cám ơn anh ạ View attachment 284931
If Arr1(i, 1) <> Empty And Arr1(i, 1) Like "CONGDOAN" & "*" Then
If Arr1(i, 1) <> Empty And (Arr1(i, 1) Like "CONGDOAN" & "*" Or Arr1(i, 1) Like "XUONG" & "*" Or Arr1(i, 1) Like "BO PHAN" & "*") Then
'Đây là lấy từng Cell trong bảng ấy, nếu lấy từng phần tử trong mảng (được tạo từ bảng ấy) thì bạn tự sửa nhé
If Arr(i,1)<> Emp ty then
For Z=1 to 100
If Arr(i,1)=.Range("X"&z) then TenHang=Arr(i,1)
next Z
For j = 5 To 35
Temp = TenHang & "#" & Arr1(1, j)
Dạ vâng. Em cám ơn. Để em thử ạNếu Các tên hàng (thành phần) ở cột A sheets Thuc Te ít (XUONG, BO PHAN, CONG ĐOAN=3= ít ) Thì Bạn thử thay dòng
thànhMã:If Arr1(i, 1) <> Empty And Arr1(i, 1) Like "CONGDOAN" & "*" Then
và chạy thử.Mã:If Arr1(i, 1) <> Empty And (Arr1(i, 1) Like "CONGDOAN" & "*" Or Arr1(i, 1) Like "XUONG" & "*" Or Arr1(i, 1) Like "BO PHAN" & "*") Then
Nếu nhiều thì phải lập 1 bảng và cho code duyêt từng Ô trong bảng ấy hoặc đưa bảng ấy vào 1 mảng và code duyệt từng phần tử của mảng ấy để so sánh với cột A: đại loại là
Ví dự: Bảng ấy là 1 cột (từ X1:X100) và nằm trên Sheet THUC TE. vậy thì code sẽ thế này
Nhớ khai báo thêm các biến TenHang, ZMã:'Đây là lấy từng Cell trong bảng ấy, nếu lấy từng phần tử trong mảng (được tạo từ bảng ấy) thì bạn tự sửa nhé ...... If Arr(i,1)<> Emp ty then For Z=1 to 100 If Arr(i,1)=.Range("X"&z) then TenHang=Arr(i,1) next Z For j = 5 To 35 Temp = TenHang & "#" & Arr1(1, j) ......
và chạy thử.
2. Code TongSumIFs1 là làm dạng mảng kết quả. do vậy khi gán kết quả xuống sh nó sẽ ghi đè lên vùng kết quả.
3. Code TongSumIfs là kết quả được gán trực tiếp vào các Cell của sheet. Bạn chạy thử code TongSunIFs chưa -các dòng Của phần tính toán sẽ không bị xóa.
Chúc thành công.
Dạ . Tên hàng của em chỉ có 3 mục chính(em thay công thức anh ok rồi).em đang dùng code TongSumIFs1 đang ok. Em đang mắc chỗ muốn kết quả ra vùng màu vàng (E5:AI25 và E32:AI45 , E52:E59...), Các vùng khác không bị mất công thức Mong anh giúp em đoạn này với ạ. Em cám ơn anh ạNếu Các tên hàng (thành phần) ở cột A sheets Thuc Te ít (XUONG, BO PHAN, CONG ĐOAN=3= ít ) Thì Bạn thử thay dòng
và chạy thử.
Chúc thành công.
Bạn đã đọc hết mục 2 và 3 trong trả lời của tôi chưa?,Dạ . Tên hàng của em chỉ có 3 mục chính(em thay công thức anh ok rồi).em đang dùng code TongSumIFs1 đang ok. Em đang mắc chỗ muốn kết quả ra vùng màu vàng (E5:AI25 và E32:AI45 , E52:E59...), Các vùng khác không bị mất công thức Mong anh giúp em đoạn này với ạ. Em cám ơn anh ạ
Dạ. Em có đọc và thử rùi. Em muốn dùng TongSumIFs1 để ghi lên vùng kết quả, em vẫn đang mắc sửa như nào để cho các vùng ngoài chỗ bôi vàng (E5:AI25 và E32:AI45 , E52:E59...), Không bị mất công thức. Mong anh giải đáp giúp em với. Em cám ơn ạBạn đã đọc hết mục 2 và 3 trong trả lời của tôi chưa?,
Sub test()
Dim lr&, i&, j&, k&, m&, n&, sum As Long
Dim grp1 As Range, grp2 As Range, grp3 As Range, grp4 As Range
Dim ngay, nhom, hang, data, rng, res()
With Sheets("DATA")
lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp) 'xác dinh dong cuoi cung can cu vao cot A
data = .Range("I2:AD" & lr).Value ' gan du lieu trong DATA vao data
Set grp1 = .Range("A5:A" & .Range("A5").End(xlDown).Row) 'neu nhom hang 1 bat dau tu o A5
Set grp2 = .Range("A32:A" & .Range("A32").End(xlDown).Row) 'neu nhom hang 2 bat dau tu o A32
Set grp3 = .Range("A52:A" & .Range("A52").End(xlDown).Row) 'neu nhom hang 3 bat dau tu o A52
Set grp4 = .Range("A66:A" & .Range("A66").End(xlDown).Row) 'neu nhom hang 4 bat dau tu o A66
ngay = .Range("E3:AI3").Value ' vung tieu de ngay
nhom = Array(grp1, grp2, grp3, grp4) ' tap hop cua 4 nhom hang
For n = 0 To UBound(nhom) ' duyet qua tung nhom hang
rng = nhom(n).Value ' gan gia tri vao rng
ReDim res(1 To UBound(rng), 1 To UBound(ngay, 2))
For i = 1 To UBound(rng) ' duyet qua tung ten hang
For j = 1 To UBound(ngay, 2) ' duyet qua tung ngay
sum = 0
For m = 1 To UBound(data) ' duyet qua tung dong trong data
'neu thoa 2 dieu kien ten hang va ngay thi cong luy ke lai voi nhau
If data(m, 1) = rng(i, 1) And data(m, 15) = ngay(1, j) Then
sum = sum + data(m, 22)
res(i, j) = sum
nhom(n).Offset(, 4).Resize(UBound(res), UBound(res, 2)).Value = res ' dan ket qua vao sheet
Bạn chạy thử Modul 2 trong đó có Sub TongSumIFs (trong file đính kèm tôi đã gửi bạn)Dạ. Em có đọc và thử rùi. Em muốn dùng TongSumIFs1 để ghi lên vùng kết quả, em vẫn đang mắc sửa như nào để cho các vùng ngoài chỗ bôi vàng (E5:AI25 và E32:AI45 , E52:E59...), Không bị mất công thức. Mong anh giải đáp giúp em với. Em cám ơn ạ
Sub TongSumIFs()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, R&, Lr1&, d&, R1&, tt&
Dim Arr(), Res(), Arr1(), Res1()
Dim Dic As Object
Dim Key, Temp
With Sheets("DATA")
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
k = Dic.Item(Key)
For i = 5 To Lr1
For j = 5 To 35
d = Dic.Item(Temp)
Set Dic = Nothing
MsgBox "Done"
Dạ vâng. Em cám ơn anh ạThử code này xem sao nhé.
PHP:Option Explicit Sub test() Dim lr&, i&, j&, k&, m&, n&, sum As Long Dim grp1 As Range, grp2 As Range, grp3 As Range, grp4 As Range Dim ngay, nhom, hang, data, rng, res() With Sheets("DATA") lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp) 'xác dinh dong cuoi cung can cu vao cot A data = .Range("I2:AD" & lr).Value ' gan du lieu trong DATA vao data End With With Sheets("THUC TE") Set grp1 = .Range("A5:A" & .Range("A5").End(xlDown).Row) 'neu nhom hang 1 bat dau tu o A5 Set grp2 = .Range("A32:A" & .Range("A32").End(xlDown).Row) 'neu nhom hang 2 bat dau tu o A32 Set grp3 = .Range("A52:A" & .Range("A52").End(xlDown).Row) 'neu nhom hang 3 bat dau tu o A52 Set grp4 = .Range("A66:A" & .Range("A66").End(xlDown).Row) 'neu nhom hang 4 bat dau tu o A66 ngay = .Range("E3:AI3").Value ' vung tieu de ngay nhom = Array(grp1, grp2, grp3, grp4) ' tap hop cua 4 nhom hang For n = 0 To UBound(nhom) ' duyet qua tung nhom hang rng = nhom(n).Value ' gan gia tri vao rng ReDim res(1 To UBound(rng), 1 To UBound(ngay, 2)) For i = 1 To UBound(rng) ' duyet qua tung ten hang For j = 1 To UBound(ngay, 2) ' duyet qua tung ngay sum = 0 For m = 1 To UBound(data) ' duyet qua tung dong trong data 'neu thoa 2 dieu kien ten hang va ngay thi cong luy ke lai voi nhau If data(m, 1) = rng(i, 1) And data(m, 15) = ngay(1, j) Then sum = sum + data(m, 22) res(i, j) = sum End If Next Next Next nhom(n).Offset(, 4).Resize(UBound(res), UBound(res, 2)).Value = res ' dan ket qua vao sheet Next End With End Sub
Dạ vâng. Em cám ơn anh đã hỗ trợ em nhiệt tình.Bạn chạy thử Modul 2 trong đó có Sub TongSumIFs (trong file đính kèm tôi đã gửi bạn)
Trong đó kết quả được trả về theo từng dòng của Cột A nếu thỏa điều kiện là "CONG ĐOAN &*", các dòng không thỏa thì không động đến, nên vẫn còn công thức.
Còn Code thì đây: vẫn là code chỉ tính có 1 thành phần là CÔNGĐOẠN mà chưa làm với trường hợp nhiều Thành phần khác như :XUONG, BÔ PHẬN....
Bạn cứ thử code này và thay thế nhe tôi hướng dẫn,
Mã:Option Explicit Sub TongSumIFs() Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, R&, Lr1&, d&, R1&, tt& Dim Arr(), Res(), Arr1(), Res1() Dim Dic As Object Dim Key, Temp With Sheets("DATA") Lr = .Cells(100000, 1).End(xlUp).Row Arr = .Range("A4:AD" & Lr).Value R = UBound(Arr) End With Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") ReDim Res(1 To R, 1 To 1) For i = 1 To R If Arr(i, 9) <> Empty Then Key = Arr(i, 9) & "#" & Arr(i, 23) If Not Dic.Exists(Key) Then t = t + 1: Dic.Add (Key), t Res(t, 1) = Arr(i, 30) Else k = Dic.Item(Key) Res(k, 1) = Res(k, 1) + Arr(i, 30) End If End If Next i With Sheets("THUC TE") Lr1 = .Cells(100000, 1).End(xlUp).Row For i = 5 To Lr1 If .Cells(i, 1) <> Empty And .Cells(i, 1) Like "CONGDOAN" & "*" Then For j = 5 To 35 Temp = .Cells(i, 1) & "#" & .Cells(3, j) If Dic.Exists(Temp) Then d = Dic.Item(Temp) .Cells(i, j) = Res(d, 1) End If Next j End If Next i End With Set Dic = Nothing MsgBox "Done" End Sub
Code anh chạy ok rùi ạ, đúng ý em rùi ạ , cám ơn anh, anh còn ghi chú dễ hiểu ạ.Thử code này xem sao nhé.
Góp vui . . .Em xin chào anh chị trong diễn đàn, do dữ liệu rất lớn, em có dùng sumifs thì 10 15 phút mới tính toán xong, vậy nhờ anh chị trong diễn đàn viết code giúp em, thay công thức sumifs (các ô vùng màu vàng) thành code giúp em với ạ. Em xin chân thành cám ơn ạ
Option Compare Text
Sub XYZ()
Dim arr(), aNgay(), aHang(), res(), Dic As Object, key$, str$
Dim i&, r&, j&, sRow&, sCol&, fR&
With Sheets("DATA")
arr = .Range("I3", .Range("AD" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
sRow = UBound(arr)
For i = 1 To sRow
If arr(i, 1) <> Empty Then
key = arr(i, 1) & "|" & arr(i, 15)
Dic.Item(key) = Dic.Item(key) + arr(i, 22)
str = "T? l? ho?t ??ng" 'Ty le hoat dong
aNgay = .Range("E3", .Range("AAA3").End(xlToLeft)).Value
sRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 4 'Dong cuoi, loai bo 4 dong Tong
aHang = .Range("A1:A" & sRow + 1).Value
sCol = UBound(aNgay, 2)
aHang(4, 1) = str
For i = 4 To sRow
If aHang(i, 1) Like str Then
fR = i + 1
ReDim res(fR To sRow, 1 To sCol)
ElseIf fR > 0 Then
If aHang(i + 1, 1) = Empty Then
.Range("E" & fR).Resize(i - fR + 1, sCol) = res
fR = -9999
For j = 1 To sCol
res(i, j) = Dic(aHang(i, 1) & "|" & aNgay(1, j))
Set Dic = Nothing
Em thử code anh, chạy tốt , em cám ơn anh ạGóp vui . . .
Mã:Option Explicit Option Compare Text Sub XYZ() Dim arr(), aNgay(), aHang(), res(), Dic As Object, key$, str$ Dim i&, r&, j&, sRow&, sCol&, fR& Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Sheets("DATA") arr = .Range("I3", .Range("AD" & Rows.Count).End(xlUp)).Value End With sRow = UBound(arr) For i = 1 To sRow If arr(i, 1) <> Empty Then key = arr(i, 1) & "|" & arr(i, 15) Dic.Item(key) = Dic.Item(key) + arr(i, 22) End If Next i str = "T? l? ho?t ??ng" 'Ty le hoat dong With Sheets("THUC TE") aNgay = .Range("E3", .Range("AAA3").End(xlToLeft)).Value sRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 4 'Dong cuoi, loai bo 4 dong Tong aHang = .Range("A1:A" & sRow + 1).Value sCol = UBound(aNgay, 2) aHang(4, 1) = str For i = 4 To sRow If aHang(i, 1) Like str Then fR = i + 1 ReDim res(fR To sRow, 1 To sCol) ElseIf fR > 0 Then If aHang(i + 1, 1) = Empty Then .Range("E" & fR).Resize(i - fR + 1, sCol) = res fR = -9999 Else For j = 1 To sCol res(i, j) = Dic(aHang(i, 1) & "|" & aNgay(1, j)) Next j End If End If Next i End With Set Dic = Nothing End Sub
