Nối chuỗi dữ liệu theo điều kiện (6 người xem)
ngocthach90
Có đoạn code nào để cứ mỗi 20 ô dữ liệu sẽ được nối lại với nhau bằng dấu phẩy không?
Các anh chị chỉ giúp em ạ. Em cảm ơn!
Thử code này coi đúng ý không?
Sub ABC()
    Dim i&, iR&, Res(), k&
    With Sheets("Sheet1")
        iR = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        ReDim Res(1 To Int((iR - 1) / 20) + 1, 1 To 1)
        For i = 2 To iR Step 20
            Res(k, 1) = WorksheetFunction.TextJoin(",", True, .Cells(i, 1).Resize(20))
        .Range("G4").Resize(k, 1).Value = Res
của bạn đây, dùng office 365, 2019 trở lên nhé.
=TEXTJOIN(",",TRUE,TRANSPOSE(OFFSET(A2,IF(ROWS($F$17:$F17)>1,(ROWS($F$17:$F17)-1)*19,ROWS($F$17:$F17)-1),0,20,1)))
Bạn dùng 365 thì thế này nhé TEXTJOIN(",",1,OFFSET($A$1,1+(20*ROW(A1)-20),0,20,1))
Sub ABC()
Mình chưa xem file nhưng sao đã code lại còn dùng textjoin thế bạn? Nó lại phải phụ thuộc vào office rồi
VBA có hàm join mà
Thực ra cái ý đồ của mình lúc đầu không sai, mà quên không cố định ô A6
với cách này khi hết list nó cứ hiện dấu , rất nhiều
Đúng rồi, cái này bác mà mình giúp dư sức xử.
Mà thôi mình sửa lại luôn:
=SUBSTITUTE(TRIM(CONCAT(" "&OFFSET($A$6,(ROWS($A$6:A6)-1)*20,,20)))," ",",")
Sau khi ngủ dậy, mò cả buổi sáng mới ra được. Cũng nhờ tham khảo bài của anh em bên trên.
Hỏi: em dùng hàm gì.
Trả lời: concat. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
G4=CONCAT(OFFSET($A$1;20*(ROW()-3);0;-20;1)&", ")
G4=TEXTJOIN(", ";TRUE;OFFSET($A$1;20*(ROW()-3);0;-20;1))
Sub ABC()
Code chạy tốt từ 2016 trở lên mà em đang dùng Excel 2010 nên code này ko xài được. Có cách nào khác không ạ?
Thu thêm cách này coi sao
Sub ABC()
    Dim i&, iR&, Res(), k&, sArr(), Tmp, ii&
        sArr = .Range("A2:A" & iR).Value
        ReDim Res(1 To Int(UBound(sArr) / 20) + 1, 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(sArr) Step 20
            For ii = i To i + 19
                If ii < UBound(sArr) Then
                    If Len(Tmp) Then Tmp = Tmp & "," & sArr(ii, 1) Else Tmp = sArr(ii, 1)
            Res(k, 1) = Tmp: Tmp = Empty
Sub ABC()
Em test thử thì <100 thì được nhưng trên 100 hoặc 1 dãy mã số khách hàng khác thì có dòng bị lỗi
    306.2 KB · Đọc: 10
