Lỗi chạy hàm index bằng VBA (2 người xem)
nhocproaction
Em chào anh/chị/em,
Em có một bài tập tìm kiếm giá trị giữa các bảng, sử dụng hàm index và match
Khi viết bằng VBA để gọi các giá trị cho hàm, thì bị lỗi. (như file đính kèm)
Nhờ anh/chị/em hướng dẫn giúp em cách chỉnh với nhé
Em chào anh/chị/em,
Kết quả nếu chạy ra đúng sẽ là? Và kết quả hiển thị ở đâu?
Em chào anh,
Kết quả chạy ra đúng là chỗ cột F (Mục tiêu)
Hiển thị ở E2 nhé anh
Em cảm ơn anh nhiều nhé
không biết phải thế này không?
Sub Timgiatri()
    Dim item As String
    With Application
        item = .VLookup(Sheets("summary").Range("A2"), Sheets("infor").Range("A1:B3"), 2, 0)
        Sheets("summary").Range("e2") = .Index(Sheets("Infor").Range("A1:B3"), .Match(item, Sheets("Infor").Range("B1:B3"), False), 1)
Sub Timgiatri()
    Dim item As String
    With Application
Hi anh,
Giá trị mình cần tìm ở sheet "AB" nhé anh.
Trong đó: lookup value là nối kí tự giữ cột code và area nha anh
Nhờ anh hướng dẫn giúp em nhé
Em cảm ơn anh nhiều nha
Hi anh,
Bạn kiểm tra lại kết quả nha.
Sub GPE()
    Dim Arr(), Res(1 To 1000, 1 To 1), Lr&, i&, k&
    Dim sLr&, sArr(), a&
    Dim dic As Object, Key$
    With Sheets("Summary")
        sLr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        sArr = .Range("B2:D" & sLr).Value
        .Range("E2:E" & sLr).ClearContents
        For i = 1 To UBound(sArr)
            Key = sArr(i, 1) & "-" & sArr(i, 3)
            If Not dic.exists(Key) Then
                a = a + 1
                dic.Add (Key), a
        With Sheets("ab")
            Lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Arr = .Range("A2:C" & Lr).Value
            For i = 1 To UBound(Arr)
                Key = Arr(i, 1) & "-" & Arr(i, 2)
                If dic.exists(Key) Then
                    Res(dic.item(Key), 1) = Arr(i, 3)
    Sheets("Summary").Range("E2").Resize(k, 1).Value = Res
    Set dic = Nothing
Sub GPE()
                a = a + 1
                dic.Add (Key), a
        With Sheets("ab")
    Set dic = Nothing
Em đã chạy được nhé anh. Em cảm ơn anh đã hướng dẫn nhiều nhé
