Tham chiếu chuỗi để so sánh và trả về kết quả (1 người xem)
Có
soledad_90
Em xin chào diễn đàn.
Em có 2 sheet dữ liệu Hethong và theogioi , vì chuỗi sẽ có nhiều dòng giống nhau, nhưng số lượng lại khác nhau ( có thể giống nhau )
Nên khi em dùng làm Vlookup đơn thuần thì chưa thể hiện dduwcocj kết quả
Em có trình bày kết quả và diễn giải như trong file .
Mong nhận được giúp đỡ từ diễn đàn ạ .
Có đủ kết quả không hay là phải lấy tương đương.Mà 1 dòng có thể dùng cho nhiều kết quả không.Có trùng số lượng cùng mã không ban.
Phải lấy đủ kết quả ạ . Lấy kết quả theo từng dòng mà chuỗi đó có xuất hiện tại sheet hethong
( VD 1 chuỗi đó tại sheet hethong có 3 dòng thì lấy đúng số lượng 3 dòng ứng với chuỗi đó tại sheet theogioi
TH nếu 1 chuỗi đó tại sheet hethong có 2 dòng mà sheet theogioi có tới 3 dòng thì sẽ lấy cả 3 dòng tại sheet theogioi qua luôn kèm số lượng
1 dòng cố đính 1 dòng ạ . Ưu tiên số lượng giống nhau .
Ưu tiên số lượng trùng nhau ạ
Mong sự trợ giúp từ diễn đàn cho topic này ạ.
Bạn thử công thức sau tại Sheet Hethong
L4:
=INDEX(theogioi!$H$4:$H$815,MATCH(MIN(ABS(IF(H4=theogioi!$G$4:$G$8155,theogioi!$H$4:$H$815-Hethong!I4,9.99999999999999E+307))),ABS(IF(H4=theogioi!$G$4:$G$8155,theogioi!$H$4:$H$815-Hethong!I4,9.99999999999999E+307)),0))
M4:
=INDEX(theogioi!$I$4:$I$815, MIN(IF((Hethong!L4=theogioi!$H$4:$H$815)*(Hethong!H4=theogioi!$G$4:$G$815)*(COUNTIFS($L$3:L3, theogioi!$H$4:$H$815, $M$3:M3, theogioi!$I$4:$I$815)<COUNTIFS(theogioi!$H$4:$H$815, theogioi!$H$4:$H$815, theogioi!$I$4:$I$815, theogioi!$I$4:$I$815)), MATCH(ROW(theogioi!$H$4:$H$815), ROW(theogioi!$H$4:$H$815)), "H")))
P/S: "Theo dõi" chứ không phải là "Theo giõi", bạn sử dụng tiếng Việt cho chuẩn !
L4:
M4:
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, Lỗi chính tả mình sẽ chú ý hơn : @hoangtuaotrang_hp_vn
Tại công thức L4 : có số ( 9.99999999999999E+307 ) . xin hỏi ý nghĩa số này trong công thức bạn nhé ?
Đã lâu không gặp. Vẫn ổn chứ.
Nếu muốn dùng Code thì hãy Thử code này xem sao? Kết quả đang để từ L4 đến M..
Sub Soledad()
Dim i&, j&, Lr, t&, R&, k&, Lr1&, R1&
Dim Arr(), Arr1(), Res(), KQ()
Dim Dic As Object, Key, Temp
With Sheets("theogioi")
    Lr = .Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
    Arr = .Range("G4:I" & Lr).Value
R = UBound(Arr)
ReDim Res(1 To R, 1 To 2)
For i = 1 To R
    Key = Arr(i, 1) & "#" & Arr(i, 2)
        If Not Dic.Exists(Key) Then
            t = t + 1: Dic.Add (Key), t
            Res(t, 1) = Arr(i, 2): Res(t, 2) = Arr(i, 3)
With Sheets("Hethong")
    Lr1 = .Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
    Arr1 = .Range("H4:I" & Lr).Value
    R1 = UBound(Arr)
ReDim KQ(1 To R1, 1 To 2)
    For i = 1 To R1
Temp = Arr1(i, 1) & "#" & Arr1(i, 2)
        If Dic.Exists(Temp) Then
            k = Dic.Item(Temp)
            KQ(i, 1) = Res(k, 1)
            KQ(i, 2) = Res(k, 2)
    .Range("L4").Resize(i - 1, 2) = KQ
Set Dic = Nothing
MsgBox "Done"
Sub Soledad()
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
    R1 = UBound(Arr)
    For i = 1 To R1
            k = Dic.Item(Temp)
Set Dic = Nothing
MsgBox "Done"
Em cảm ơn anh nhiều ạ .
Code chạy ra Kết quả đúng rồi ạ .
