Nhờ code hiệu chỉnh dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter SoGoKu7
Có
SoGoKu7
Nữ
Xin chào anh/chị
hiện em đang có vấn đề về việc hiệu chỉnh dữ liệu nhưng chưa làm được. Nhờ anh/chị ghé qua và giúp em với ạ
Nhờ anh/chị code dùm để được kết quả như phía dưới theo quy luật sau
trong 1 tuần thì tính tổng số lượng từ ngày đầu tiên đến ngày có số lượng >=5000
Những ngày còn lại trong tuần đó sẽ chuyển thành 0
vi dụ: sản phẩm A tuần thứ 45 có tổng từ ngày 1/11-->5/11 là : 433+1196+1125+221+2287 = 5262 nên ngày 5/11 sẽ chuyển về 0
luc này tuần thứ 45 sẽ còn 433+1196+1125+221+0 ạ
Kết quả mong muốn
Xin chân thành cảm ơn anh/chị nhiều ạ
Xin chào anh/chị
Kết quả mong muốn
Thử code sau kết quả bên sheet2
Sub abc()
    Dim i As Long, lr As Long, arr, j As Long, tong As Double
    With Sheets("sheet1")
        arr = .Range("B1:AF21").Value
        For i = 3 To UBound(arr)
            For j = 2 To UBound(arr, 2)
                If arr(1, j) = arr(1, j - 1) Then
                    tong = tong + arr(i, j)
                   tong = arr(i, j)
                   If tong > 5000 Then
                      arr(i, j) = 0
    With Sheet2
         .Range("B1:AF21").Value = arr
Sub abc()
                   tong = arr(i, j)
                   If tong > 5000 Then
                      arr(i, j) = 0
    With Sheet2
Tuyệt vời quá anh ơi, trúng rồi ạ!
Cảm ơn anh lắm lắm nhé!
Góp vui
Click vào nút "RUN". Kết quả sẽ nằm tại sheet "KETQUA" nhé
Sub test()
Dim lr&, i&, j&, lc&
Dim sum As Long, rng, res()
With Sheets("Sheet1")
    lr = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    lc = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    rng = .Range("B1", .Cells(lr, lc)).Value
    Sheets("Sheet1").Copy after:=Sheets("Sheet1")
If Evaluate("=ISREF(KetQua!A1)") Then Sheets("KetQua").Delete
ActiveSheet.Name = "KetQua"
ReDim res(1 To UBound(rng) - 2, 1 To UBound(rng, 2) - 1)
For i = 3 To UBound(rng)
    For j = 2 To UBound(rng, 2)
        sum = IIf(rng(1, j) <> rng(1, j - 1), 0, sum) + rng(i, j)
        If sum < 5000 Then res(i - 2, j - 1) = rng(i, j)
Range("C3:AX10000").ClearContents
Range("C3").Resize(UBound(res), UBound(res, 2)).Value = res
Góp vui
Sub test()
Em cảm ơn anh nhiều ạ!
