LỌC DỮ LIỆU TỪ NHIỀU SHEET VÀ COPY VỀ 1 SHEET (2 người xem)
linhthusinh
Kính gửi các anh chị trong diễn đàn!
Em có 1 file excel muốn nhờ các anh chị giúp đỡ như sau:
Em muốn lọc các hồ sơ trong các sheet từ sheet 1 đến sheet 4. Điều kiện lọc là tình trạng hồ sơ "Chưa có" (Cột Tình trạng).
Sau đó tổng hợp danh mục các hồ sơ chưa có về sheet "HS CON THIEU". Em mong muốn kết quả như sheet "HS CON THIEU" mà em đang làm thủ công.
Em đang lọc và copy thủ công, nhiều sheet thì không khả thi nên nhờ anh/chị trên diễn đàn giúp em với.
Anh/chị xem file để hiểu rõ hơn câu hỏi ạ!
Trân trọng và cảm ơn!
Bạn chạy thử code này xem, code hơi luộm thuộm tí nhưng bạn dễ hình dung hơn
Sub Loc()
    Dim k%, lr%, lst%, Row%
    Dim sh As Worksheet
    Sheets("HS CON THIEU").Rows(7 & ":" & 1000).Delete
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Name <> "HS CON THIEU" Then
            With sh
                If .AutoFilterMode = True Then .AutoFilterMode = False
                lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                lst = Sheets("HS CON THIEU").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                lst = IIf(lst < 7, lst + 1, lst)
                .Range("A7:H" & lr).AutoFilter Field:=6, Criteria1:="Ch?a có"
                Row = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                If Row >= 7 Then .Range("A7:H" & lr).Copy Sheets("HS CON THIEU").Range("A" & lst)
  • Thích
Reactions: bs2
Sub Loc()
    Dim sh As Worksheet
            With sh
Dạ em cảm ơn anh ạ! Em chạy thử rồi báo lại anh.
Thử code này.
Sub abc()
    Dim i As Long, lr As Long, sh As Worksheet, kq(1 To 1000, 1 To 8), dk As String, b As Boolean, arr, a As Long, j As Integer
           b = False
           With sh
                arr = .Range("A8:H" & lr).Value
                dk = .Range("A7").Value
                For i = 1 To UBound(arr)
                    If arr(i, 6) = "Ch" & ChrW(432) & "a có" Then
                       If b = False Then
                          a = a + 1
                          kq(a, 1) = dk
                          b = True
                       a = a + 1
                       For j = 1 To 8
                           kq(a, j) = arr(i, j)
  With Sheets("HS CON THIEU")
       lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       If lr > 6 Then .Range("A7:H" & lr).ClearContents
       If a Then .Range("A7:H7").Resize(a).Value = kq
Thử code này.
Sub abc()
           b = False
           With sh
                       If b = False Then
                          a = a + 1
                          kq(a, 1) = dk
                          b = True
                       a = a + 1
                       For j = 1 To 8
Dạ em cảm ơn a rất nhiều! Code em chạy được rồi ạ!
Sub Loc()
    Dim sh As Worksheet
            With sh
Dạ em chạy code được rồi ạ! Code của a và a Snow25 e dùng đều ok. Một lần nữa xin cảm ơn 2 anh!
