Nhờ sửa code tính tổng khi gộp dữ liệu bằng ADO (1 người xem)
Có
nguyenkar
Mình cần anh chị em giúp đỡ sửa đoạn code trong file tổng kết (code này mót từ Mr.DBA) hoặc viết giúp đoạn code mới giống vậy, để có thể vừa gom được dữ liệu từ các file con (chọn được file nào muốn gom dữ liệu), vừa tính tổng điểm của những người trùng như trong sheet tên PowerQuery. Rất cảm ơn anh chị giúp đỡ ạ.
Giải pháp
Bạn thử code sau nhé:
Sub TongHop_HLMT()
    Dim strPath As Variant, strSQL As String
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = True
        .Filters.Add "Excel Files", "*.xls*", 1
        If Not .Show = -1 Then
            MsgBox "Ban da khong chon tong hop", vbInformation, "Thông Báo"
            Exit Sub
        For Each strPath In .SelectedItems...
Thử code này nhé.
Sub TongHop()
    Dim cn As Object, SQL As String, duonglinh, arr, dic As Object
    Dim ketqua(1 To 10000, 1 To 2), b As Long, a As Long, i As Long, lr As Long, dk As String
    Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")  'khai báo cho ADO
    Application.ScreenUpdating = False 'Tat cap nhap man hinh
        .AllowMultiSelect = True 'cho chon nhieu file
        .Filters.Add "Microsoft Excel Files", "*.xls; *.xlsx; *.xlsb; *.xlsm", 1 'chi hien cac duoi excel
        If Not .Show = -1 Then  'Kiêm tra xem da chon file chua
            Exit Sub
        For Each duonglinh In .SelectedItems
            cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & duonglinh & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";" ' mo file excel
            SQL = "SELECT * FROM [Tongket$C3:D10000] where f1 is not null"
            arr = chuyenmang(cn.Execute(SQL).GetRows)
            For i = 1 To UBound(arr)
                dk = arr(i, 1)
                If Not dic.exists(dk) Then
                    a = a + 1
                    dic.Add dk, a
                    ketqua(a, 1) = arr(i, 1)
                    ketqua(a, 2) = arr(i, 2)
                   b = dic.Item(dk)
                   ketqua(b, 2) = ketqua(b, 2) + arr(i, 2)
            cn.Close 'dong file
    With Sheets("baocao")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'xác dinh dong cuoi cua bang tong hop
        If lr > 1 Then .Range("A2:B" & lr).ClearContents 'neu dong cuoi lon hon 15 thi xoa
        If a Then .Range("A2:B2").Resize(a).Value = ketqua
    Application.ScreenUpdating = True 'bat cap nhap man hinh
    Set cn = Nothing
    Set dic = Nothing
Private Function chuyenmang(ByVal arr) As Variant
    Dim kq(), i As Long, j As Long
    ReDim kq(1 To UBound(arr, 2) + 1, 1 To UBound(arr, 1) + 1)
    For i = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2)
        For j = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
            kq(i + 1, j + 1) = arr(j, i)
    chuyenmang = kq
Thử code này nhé.
Sub TongHop()
            Exit Sub
                dk = arr(i, 1)
                    a = a + 1
                    dic.Add dk, a
                   b = dic.Item(dk)
            cn.Close 'dong file
    Set cn = Nothing
    Set dic = Nothing
    chuyenmang = kq
Code chạy đúng ý em, cảm ơn bác đã giúp ạ. Mấy bữa trước em cũng có mò mẫm code trên mà làm ko ra, ko nghĩ tới phải có dic để lọc (nếu em không nhầm thì kênh yt của bác là tin học Phong An ạ). Em cứ tưởng là chỉ cần thêm 1 vòng lặp nữa để sum đè lên recodset thì không cần gọi thêm dic. Cảm ơn bác nhiều ạ.
Lý do tại sao đã Ai-Đi-Ở rồi còn phải Đít-Sần nữa?
Access SQl có thể Union nhiều bảng lại. Chỉ là số bảng chỉ lên tới 15.
Nhưng tôi đã từng chỉ cho cách dùng trên 15 bảng.
Vì không biết anh ơi.Anh cho tài liệu tham khảo ạ.
Bác @snow25 giúp em phát nữa, cho em cái bảng thông báo lỗi khi 1 trong những bảng con chưa có dữ liệu, em thử fl is null nhưng ko được ạ.
Bác giúp em cái đường link bài cũ được không ạ, em cũng muốn xem để sau này có lúc dùng tới ạ.
Học cách mò tìm "sau này có nhiều lúc dùng" hơn.
Bước 1: Tìm bạn nào có nhiều bài "chiến" về ADO ở đây.
Bước 3: Tìm những bài của bạn ấy có liên quan đến lấy dữ liệu từ nhiều files.
Bước 2: Tìm những bài có tôi phê bình.
Bạn thử code này.Ở trong câu lệnh SQL đã có câu lệnh bỏ Null rồi mà.
Sub TongHop()
            Exit Sub
            SQL = "SELECT * FROM [Tongket$C2:D10000] where f1 is not null"
            For i = 2 To UBound(arr)
                dk = arr(i, 1)
                    a = a + 1
                    dic.Add dk, a
                   b = dic.Item(dk)
            cn.Close 'dong file
    Set cn = Nothing
    Set dic = Nothing
    chuyenmang = kq
Sub TongHop_HLMT()
            Exit Sub
            strSQL = strSQL & " Union All Select [Name],[SubTotal] From [EXCEL 12.0;Database=" & strPath & "].[TongKet$] Where [Name] Is Not Null"
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0 Xml;"
        Sheet5.Range("E2").CopyFromRecordset .Execute("Select [Name], Sum(SubTotal) From (" & Right(strSQL, Len(strSQL) - 10) & ") Group By [Name]")
Giải pháp
Sub TongHop_HLMT()
            Exit Sub
Code này hay quá, nhờ anh admin xử lý giúp em nếu trong các file nguồn em thêm 2 cột màu vàng này nữa thì code của anh sẽ sửa như thế nào ạ.
Thêm 2 cột đó vào ở file nguồn nhưng kết quả của bạn vẫn không đổi hay là kết quả của bạn có thêm 2 cột đó nữa vậy bạn?
Nịnh quá đi thôi.
Nếu bạn có đủ khả năng để nhìn ra code hay thì cũng đủ khả năng tự sửa lấy.
Còn phải nhờ cái đơn giản như vậy là do đọc code chả hiểu gì cả.
nếu dùng ADODB thì từng bước bỏ cái hàm chuyển Array đi mà thay vào đó là CopyFromRecordset Rst
Vì nếu dữ liệu nhiều chuyển tốn kém thời gian lắm ... ít chơi chơi hay vì lý do xx thì tạm ok
còn dữ liệu lắm lắm chạy code xong ra pha cafe rồi hóng quá ... tôi lui á :p ...àơi tí vậy
Dạ anh kết quả có thêm 2 cột màu vàng nữa ạ.
Bạn thử code sửa lại như sau nhé:
Sub TongHop_HLMT()
            Exit Sub
            strSQL = strSQL & " Union All Select [Code],[Name],[Group],[SubTotal] From [EXCEL 12.0;Database=" & strPath & "].[TongKet$] Where [Name] Is Not Null"
        Sheet5.Range("E2").CopyFromRecordset .Execute("Select [Code],[Name],[Group],Sum(SubTotal) From (" & Right(strSQL, Len(strSQL) - 10) & ") Group By [Code],[Name],[Group]")
Sub TongHop_HLMT()
            Exit Sub
            strSQL = strSQL & " Union All Select [Code],[Name],[SubTotal],[Group] From [EXCEL 12.0;Database=" & strPath & "].[TongKet$] Where [Name] Is Not Null"
        Sheet5.Range("E2").CopyFromRecordset .Execute("Select [Code],[Name],Sum(SubTotal),[Group] From (" & Right(strSQL, Len(strSQL) - 10) & ") Group By [Code],[Name],[Group]")
Cảm ơn anh admin nhiều, em hiểu cách làm rồi.
Như vậy muốn tính tổng bao nhiêu cột và ghi ra thì cũng phải Group By bấy nhiêu cột.
Giả sử bảng dữ liệu em có 20 cột mà em muốn tính tổng theo 2 điều kiện (2 cột) nào thôi, nhưng nếu muốn ghi ra cả 20 cột thì bắt buộc phải Group By 20 cột lại (có nghĩa tính tổng theo 20 điều kiện) thì không thể được phải không anh?
Bạn lấy bao nhiêu cột mà không phải cột tính toán thì bắt buộc phải gom nhóm (Group By) bấy nhiêu cột đó. Có nghĩa là điều kiện gom nhóm phải ít nhất là các cột không tính toán được lấy ra.
Sub TongHop()
            Exit Sub
                dk = arr(i, 1)
                    a = a + 1
                    dic.Add dk, a
                   b = dic.Item(dk)
            cn.Close 'dong file
    Set cn = Nothing
    Set dic = Nothing
    chuyenmang = kq
Vâng ạ, e thấy trong câu lệnh đã có check null rồi, nhưng không hiểu sao khi em gán thông báo if f1 is null then msgbox .... thì lại không hiện lên.
Vì code trước sẽ báo lỗi như hình khi 1 trong những file em chọn bị trống. Mà muốn kiểm tra file trống phải mở lên từng file nên mất khá nhiều thời gian. Ý e muốn là trong khi chọn file, nếu trống thì hiện thông báo file nào trống để mình biết mà xử nó.
Còn code bác mới sửa giúp em, chạy bỏ qua phần file trống luôn, nên cho dù em có chọn file trống thì cũng không biết là đã chọn trống hay có dữ liệu ạ.
Với bác cho em hỏi, mình muốn xác định folder mặc định khi fso mở cửa sổ chọn lên là thisworkbook path được không ạ, mỗi lần chạy code em lại phải chọn từ ngoài vào... đuối ạ.
Em cảm ơn, chúc bác và mọi người có ngày làm việc vui vẻ, và sức khỏe ạ.
Sub TongHop_HLMT()
            Exit Sub
Code của admin hay quá hay, bữa giờ em cứ loay hoay hết sum rồi lại group trong strSQL, xong hết mới thực thi câu CopyFormRecordset. Thậm chí làm 2-3 cái vòng lặp cho strSQL để nó ra kết quả hoàn chỉnh mà không được. Không hề biết có cách xử lý sau khi CopyFromRecordset. Cảm ơn admin, đoạn group sau CopyFromRecordset quả thực làm em mở mang.
    6.6 KB · Đọc: 7
Không phải là xử lý sau khi CopyFromRecordset mà là cái CopyFromRecordset đó được lấy dữ liệu xuống sheet từ chỗ chứa dữ liệu sau khi truy vấn nhé bạn.
Vậy theo em hiểu là, sau khi mở kết nối thì sẽ truy vấn lần 1 để lấy dữ liệu, sau đó sẽ tiếp tục truy vấn để sum và group vào cái dữ liệu đã lấy ( câu .Execute sẽ chạy trước) rồi mới CopyFromRecordset ra sheet đúng không ạ?
Mới bắt đầu làm quen thì bạn tạm hiểu như thế này nhé. Sau này làm quen rồi thì bạn tự nhận ra thôi.
Admin cho em hỏi, nếu em muốn sửa theo cột (nếu tiêu đề cột để tiếng Việt có dấu, thì không lấy theo tiêu đề được ạ), và xác đinh range thì sẽ phải sửa thế nào ạ. Em làm thử nhưng không được ạ, em mò trong debug local thì không định vị được dữ liệu truy vấn nằm chỗ nào hết.
strSQL = strSQL & " Union All Select f1,f2 From [EXCEL 12.0;Database=" & strPath & "].[TongKet$M3:N1000] Where f1 Is Not Null"
'và câu
Sheets("baocao").Range("F5").CopyFromRecordset .Execute("Select f1, Sum(f2) From (" & Right(strSQL, Len(strSQL) - 10) & ") Group By f1, f2")
'và câu
Tiêu đề = Tiếng Việt? Bạn có thể gõ trong cửa sổ VBA Editor thì được. Hoặc có thể tham chiếu đến 1 name, vùng trên sheet. Nhưng phải thêm 2 dấu [] bao quanh tên cột.
Bạn thêm thuộc tính HDR=No vào chuỗi kết nối thử nhé.
Em thử các câu lệnh như sau:
Đầu tiên thử thêm HDR=No vào thì nhận được thông báo lỗi như hình 1, khi thay đổi thành Excel 8.0 vẫn bị y chang (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0)
Sau đó e lại bỏ HDR đi và sửa các cột tham chiếu như code thì bị lỗi như hình 2 ạ. Do bảng debug local em dò không thấy được kết quả đã tham chiếu được nên ko biết cách xử lý trong From thế nào :(
Rich (BB code):
strSQL = strSQL & " Union All Select [M3] as [Name],[N3] as [SubTotal] From [EXCEL 12.0;Database=" & strPath & "].[TongKet$M3:N1000] Where [Name] Is Not Null"
sh.Range("F5").CopyFromRecordset .Execute("Select [Name], Sum(SubTotal) From (" & Right(strSQL, Len(strSQL) - 10) & ") Group By Name")
Còn việc gõ tiếng Việt không dấu trực tiếp vào vba thì chắc em thua từ đầu, em gõ vào hỏng luôn mấy dấu ngoặc đơn ngoặc kép...
Vd như "Tên học viên" em gõ : ["Tên H" & ChrW(7885) & "c Viên"] và Tổng điểm cá nhân: ["T" & ChrW(7893) & "ng " & ChrW(273) & "i" & ChrW(7875) & "m cá nhân"], chương trình báo lỗi dấu "" chẳng biết đâu mà lần.
    6.3 KB · Đọc: 5
    6.2 KB · Đọc: 5
Sub TongHop_HLMT()
            Exit Sub
Với em hỏi thêm vấn đề này nữa, trong sub trên em ko tìm thấy dòng lệnh ngắt kết nối, nếu vậy có phải sau khi thực thi hết thì connection tự ngắt hay vẫn để treo đó?
