Cộng dồn trong lisbox (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter doancu
doancu
Mọi cho mình hỏi làm sao cộng dồn trong lisbox đc vậy, ai biết chỉ giúp mình với, xuat kho11.pngmình có gửi file qua và chi tiết, nhờ anh em cộng đồng chỉ giúp mình với thanks!!!
Dim dongcuoi As Long
dongcuoi = Sheets("Xuat").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
TextBox_sct.Value = "CTX" & dongcuoi 'tu dong tim dong cuoi chu tu nhap so tu dong
Dim a As Long
a = lstDMsanpham.ListIndex
TextBox_MaSP.Value = lstDMsanpham.List(a, 1) 'in maSP len TextBox_MaSP
TextBox_TenSP.Value = lstDMsanpham.List(a, 2) 'in tenSP len TextBox
TextBox_gia.Value = Format(lstDMsanpham.List(a, 4), "#,##0") 'in maSP len TextBox_MaSP
TextBox_sl.SetFocus
Private Sub lstDMsanpham_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim a As Long, b As Long, c As Long, arr, i As Integer, ii As Integer
'----------------------------doc du lieu trong lstDMsanpham roi gan vao 10 bien
c = ListBox2.ListCount
ReDim arr(1 To c + 1, 1 To 11)
If c Then
For i = 0 To c - 1
arr(i + 1, 1) = ListBox2.List(i, 0)
arr(i + 1, 2) = ListBox2.List(i, 1)
arr(i + 1, 3) = ListBox2.List(i, 2)
arr(i + 1, 4) = ListBox2.List(i, 3)
arr(i + 1, 5) = ListBox2.List(i, 4)
arr(i + 1, 6) = ListBox2.List(i, 5)
arr(i + 1, 7) = ListBox2.List(i, 6)
arr(i + 1, 8) = ListBox2.List(i, 7)
arr(i + 1, 9) = ListBox2.List(i, 8)
arr(i + 1, 10) = ListBox2.List(i, 9)
arr(i + 1, 11) = ListBox2.List(i, 10)
'--------------------------------doc du lieu trong lstDMsanpham roi gan vao 10 bien
'--------------------------------gan du lieu vao listbox2 gom 10 cot khai bao du 10 cot
c = c + 1
' For ii = 1 To c
' If arr(ii, 5) = TextBox_MaSP.Value Then
' arr(ii, 8) = arr(ii, 8) + 1 'SO LUONG
' Else
arr(c, 1) = TextBox_sct.Value 'MA CHUNG TU NHAP
'-------------------------------------------------KIEM TRA KO BO TRONG
If TextBox_ngay.Value = "" Then
MsgBox "Ban chua nhap NGAY ?", vbCritical
TextBox_ngay.SetFocus ' DUA CON CHUOC VE DUNG VI TRI vbCritical
Exit Sub
arr(c, 2) = TextBox_ngay.Value 'GHI NGAY THANG
If ComboBox_MaKH.Value = "" Then
MsgBox "Ban chua CHON MA KHACH HANG ?", vbCritical
ComboBox_MaKH.SetFocus ' DUA CON CHUOC VE DUNG VI TRI vbCritical
Exit Sub
arr(c, 3) = ComboBox_MaKH.Value 'MA NHA CUNG CAP
arr(c, 4) = TextBox_tenKH.Value 'TEN NHA CUNG CAP
arr(c, 5) = lstDMsanpham.List(a, 1) 'MA SAN PHAM
arr(c, 6) = lstDMsanpham.List(a, 2) 'TEN SAN PHAM
arr(c, 7) = lstDMsanpham.List(a, 3) 'DON VI TINH
If TextBox_sl.Value = 0 Then
MsgBox "Ban chua NHAP SO LUONG ?", vbCritical
TextBox_sl.SetFocus ' DUA CON CHUOC VE DUNG VI TRI vbCritical
Exit Sub
If CLng(TextBox_sl.Value) > lstDMsanpham.List(a, 10) Then
MsgBox "So luong khong duoc Lon hon So luong trong KHO ?", vbCritical
TextBox_sl.SetFocus
Exit Sub
arr(c, 8) = TextBox_sl.Value 'SO LUONG
lstDMsanpham.List(a, 10) = lstDMsanpham.List(a, 10) - CLng(TextBox_sl.Value) '======= tru sl xuat con lai sl ton ========================
arr(c, 9) = Format(TextBox_gia.Value, "#,##0") 'DON GIA
arr(c, 10) = Format(TextBox_ThanhTien.Value, "#,##0") 'THANH TIEN
arr(c, 11) = TextBox_VAT.Value 'VAT
ListBox2.List = arr
TextBox_Tongtien.Value = Format(arr(c, 10) + CLng(TextBox_Tongtien.Value), "#,##0") 'THANH TIEN
TextBox_sl.SetFocus
CommandButton_luu.Enabled = True
CommandButton_in.Enabled = False
Mọi cho mình hỏi làm sao cộng dồn trong lisbox đc vậy, ai biết chỉ giúp mình với, View attachment 283186mình có gửi file qua và chi tiết, nhờ anh em cộng đồng chỉ giúp mình với thanks!!!
Dim a As Long
TextBox_sl.SetFocus
If c Then
For i = 0 To c - 1
c = c + 1
' For ii = 1 To c
' Else
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
TextBox_sl.SetFocus
Exit Sub
ListBox2.List = arr
TextBox_sl.SetFocus
Đơn giản duyệt qua cái Listbox sau.Kiểm tra xem nó đã có chưa nếu chưa có thì add thêm mới.Còn có rồi thì sửa dữ liệu.
mình dung for quét qua từng phần tử nhưng thì ok nhưng nó mang theo 2 dòng thừa nửa,
For ii = 1 To c
'ii = ListBox2.ListIndex
For ii = 1 To c
bạn biết xem lại dùm mình với
    486.1 KB · Đọc: 17
For ii = 1 To c
Bạn làm cái Add xuống Litstbox2 sao lại phải ghi lại vào mảng làm gì.Add luôn được mà.Bạn viết cái code nó dài loằng ngoằng quá sửa rắc rối.Gửi cái code mới lên đây xem.
        If c Then
          For i = 0 To c - 1
        c = c + 1
        ListBox2.List = arr
GIUP MINH VOI
Giúp mình với
Có phải ý của bạn là khi click vào hàng nào ở ListBox trên thì nó sẽ chuyển xuống ListBox dưới và cộng dồn số liệu?
đúng rồi bạn
file mình dọn dẹp lại code ròi bạn . bạn giúp mình cái nha
Bạn diễn giải cho tôi biết, từ lúc show form lên, bạn phải thao tác những gì, sau đó mới click vào ListBox1 để có kết quả cộng dồn ở ListBox2 bạn cần phải có những điều kiện gì và dữ liệu lấy ở sheet nào?
chỉ cần lick đúc trong listbox sản phẩm, thì dòng sp đó chuyển xuống listbox2 phía dưới và nếu MaSP trùng nhau thì cộng 1, con ko thì xuống bình thường
Giỡn chơi hoài, làm gì có mã sản phẩm trùng nhau từ ListBox trên? Vả lại, nếu số chứng từ khác nhau thì lấy cái nào?
Bạn thử thêm sub Test_Group_Listbox() này:
'cong gop so luong neu cung Ma hang trong Listbox2
Sub Test_Group_Listbox()
    Dim i As Long, j As Long, k As Long, x As Long
    Dim Dic As Object
    Dim Arr()
    ReDim Arr(1 To ListBox2.ListCount, 1 To 11)
    For i = 0 To ListBox2.ListCount - 1
        If Not IsEmpty(ListBox2.List(i, 5)) And Not Dic.Exists(ListBox2.List(i, 5)) Then
            Dic.Add ListBox2.List(i, 5), k
            For j = 0 To 10
                Arr(k, j + 1) = ListBox2.List(i, j)
        ElseIf Not IsEmpty(ListBox2.List(i, 5)) And Dic.Exists(ListBox2.List(i, 5)) Then
            x = Dic.Item(ListBox2.List(i, 5))
            Arr(x, 8) = Format(CLng(Arr(x, 8)) + CLng(ListBox2.List(i, 7)), "#,##0")    'cong don so luong
            Arr(x, 10) = Format(CLng(Arr(x, 8)) * CLng(ListBox2.List(i, 8)), "#,##0")   'tinh TT moi
            'Arr(x, 11) = Val(Arr(x, 11)) + Val(ListBox2.List(i, 10))                   'cong don VAT - chua ro cong thuc tinh the nao. ban tu tinh
    ListBox2.clear
    ListBox2.List = Arr
và thêm vào dòng cuối của sự kiện double click Private Sub lstDMsanpham_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) code này:
If ListBox2.ListCount <> 0 Then Test_Group_Listbox
    Dim Dic As Object
    Dim Arr()
            For j = 0 To 10
    ListBox2.clear
    ListBox2.List = Arr
đúng ý mình luôn bạn ơi. tuyệt vời ông mặt trời...cám ơn bạn nhiều nhiều nha.....
    Dim Dic As Object
    Dim Arr()
            For j = 0 To 10
    ListBox2.clear
    ListBox2.List = Arr
Bị nghiện dùng Dictionary hay sao vậy bạn.
Không phải đâu bạn. Do chủ đề của thớt cũng giống cái form mình làm việc hàng ngày và theo gợi ý #2 của bạn nên mình kết hợp tận dụng code có sẵn đó thôi. Mình nghĩ chắc sẽ có nhiều cách khác hay hơn nữa.
Bài này chỉ cần làm vòng lặp bình thường là được rồi.
for minh dung các kiểu con đà điểu rồi , vẩn cộng dồn dòng 1 ok , nhưng nó lại thêm dòng nửa khi n=2...nghỉ hoài ma ko ra... gio thi ok rồi, cám ơn các bạn trong diển đàn nhiều nha
