Nhờ các bác sửa hộ code: Thay thế trong Excel, để chạy nhanh hơn. Em xin cảm ơn! (1 người xem)
trungtamcnc
Em có 1 file được sử dụng trong việc đổi mã phách. Em đã viết được code nhưng chạy quá chậm do dùng nhiều vòng lặp. Nhờ các bác giúp về code cho công việc nhanh hơn. Em cảm ơn nhiều.
Sub doiphachmoi()
Dim str1 As String
Dim str2 As String
Dim Tmr As Double
str1 = InputBox("Nhap cac ki tu (VD: K, L, M, N)", "Ma phach can thay")
str2 = InputBox("Nhap cac ki tu (VD: K, L, M, N)", "Ma phach moi")
Tmr = Timer()
Lr1 = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
For i = 2 To Lr1
    For ii = 1 To 12
    For iii = 1 To 20
    Cells(i, 5).Replace What:=ii & str1 & iii, Replacement:=ii & str2 & iii, LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    Cells(i, 10).Replace What:=ii & str1 & iii, Replacement:=ii & str2 & iii, LookAt:=xlPart, _
    Next iii
    Next ii
    Range("I2:I13").ClearContents
    Range("F2:F" & Lr1).ClearContents
    Range("K2:K" & Lr1).ClearContents
MsgBox Timer() - Tmr
Sub doiphachmoi()
Dim str1 As String
Dim str2 As String
Dim Tmr As Double
Tmr = Timer()
For i = 2 To Lr1
    For ii = 1 To 12
    For iii = 1 To 20
    Next iii
    Next ii
Bạn thêm câu lệnh này vào đầu
và câu lệnh vào cuối code
Sub doiphachmoi()
Dim str1 As String
Dim str2 As String
Dim Tmr As Double
Tmr = Timer()
For i = 2 To Lr1
    For ii = 1 To 12
    For iii = 1 To 20
    Next iii
    Next ii
Thử với code này.
Sub doiphachmoi()
Dim str1 As String
Dim str2 As String
Dim Tmr As Double
Dim dArr, sArr
Tmr = Timer()
With Sheet1
    lr1 = .Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
    dArr = .Range("E2:E" & lr1).Value2
    sArr = .Range("J2:J" & lr1).Value2
    For i = 1 To UBound(dArr, 1)
        dArr(i, 1) = Replace(dArr(i, 1), str1, str2)
        sArr(i, 1) = Replace(sArr(i, 1), str1, str2)
    .Range("E2:E" & lr1).Resize(UBound(dArr, 1)).Value = dArr
    .Range("J2:J" & lr1).Resize(UBound(sArr, 1)).Value = sArr
    .Range("I2:I13").ClearContents
    .Range("F2:F" & lr1).ClearContents
    .Range("K2:K" & lr1).ClearContents
Thử với code này.
Sub doiphachmoi()
Dim str1 As String
Dim str2 As String
Dim Tmr As Double
Dim dArr, sArr
Tmr = Timer()
With Sheet1
Cảm ơn bác. Đã hạ thời gian từ 7s xuống 0,03s.
Dùng tạm file này trong khi chờ các giải pháp khác. Trúng trật - hên sui.
Đăng rồi mới thấy bài của anh @giaiphap. Định xóa, nhưng lại thôi
Cảm ơn bác. Bác còn viết thêm code tình huống nữa. Rất hay ạ. Nhưng code của bác xóa hết những vị trí đánh dấu v ở cột E.
    If str1 <> str2 Then
        GoTo Chay1
        MsgBox "CHUA NHÂP MA PHÁCH MOI": Exit Sub
Thế vv ấy không phải là vân vân và vân vân à.
Bạn có thể thử thay thế mảng Res1, Res ấy bằng chính mảng Arr1, Arr, chỉ khác là nếu tìm thấy ký tự Str1, thì Arr(i,1)=Arr(t,1)
ví dụ
 For i = 1 to ubound( Arr)
t=t +1
if Arr(i,1) like "*" & str1 & "*"
Arr(t,1)=Replace(Arr(i,1),srt1,str2)  ' cái đoạn tìm kiếm và thay thế rất hay của anh @giaiphap
else
Arr(t,1)=Arr(i,1)
end if
Chạy code xong ít nhất phải bỏ ra 1 phút để kiểm tra kết quả có gì trục trặc. 7 giây mà cũng muốn tiết kiệm.
Tôi thì đặt trọng tâm công việc vào chỗ khác cho chu đáo.
