Sub tonghop()
Dim lst&, lr&
Dim ws As Worksheet
Sheets("Tong hop").Range("A9:M10000").ClearContents
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
If ws.Name <> "Tong hop" And ws.Name <> "Nganh" Then
lr = Sheets("Tong hop").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 3
lst = ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets("Tong hop").Range("A" & lr & ":M" & lst + lr - 9).Value = ws.Range("A9:M" & lst).Value
Next ws
trước hết em cảm ơn bác anhtuan2939Bạn thử code này xem
PHP:Sub tonghop() Dim lst&, lr& Dim ws As Worksheet Application.ScreenUpdating = False Sheets("Tong hop").Range("A9:M10000").ClearContents For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets If ws.Name <> "Tong hop" And ws.Name <> "Nganh" Then lr = Sheets("Tong hop").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 3 lst = ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row Sheets("Tong hop").Range("A" & lr & ":M" & lst + lr - 9).Value = ws.Range("A9:M" & lst).Value End If Next ws Application.ScreenUpdating = True End Sub
Bạn thử lại xemtrước hết em cảm ơn bác anhtuan2939
em nhờ bác chỉnh giúp em 1 vài chỗ với
1.
bác có thể viết dùm em delete từ row 9 đến 10000 không, thay vì clearcontents
2. Khi copy data từ các sheet về sheet tổng hợp thì copy paste thôi, ko paste value
em cảm ơn nhiều ạ
Sub tonghop()
Dim lst&, lr&
Dim ws As Worksheet
Sheets("Tong hop").Rows("9:100000").Delete
If lst >= 9 Then ws.Range("A9:M" & lst).Copy Destination:=Sheets("Tong hop").Range("A" & lr)
Next ws
ôi đúng y như mong muốn của emBạn thử lại xem
PHP:Sub tonghop() Dim lst&, lr& Dim ws As Worksheet Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual Sheets("Tong hop").Rows("9:100000").Delete For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets If ws.Name <> "Tong hop" And ws.Name <> "Nganh" Then lr = Sheets("Tong hop").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 3 lst = ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lst >= 9 Then ws.Range("A9:M" & lst).Copy Destination:=Sheets("Tong hop").Range("A" & lr) End If Next ws Application.ScreenUpdating = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic End Sub
bác anhtuan2939 ơi,Bạn thử lại xem
trước hết em cảm ơn bác ĐệDựa theo code của anhtuan2939, góp vui thêm đoạn code nhỏ cho sự kiện Worksheet_Change để lọc theo mã...
Click chọn trong cell B3
1+2: Sheet Tong Hop unhide vẫn còn đấy...trước hết em cảm ơn bác Đệ
nhưng em thấy có mấy chỗ bác coi sửa dùm em với
1.
code của bác anhtuan2939 tổng hợp data về sheet tổng hợp bác ấy copy paste thôi, bác paste value mất code của bác ây rồi.
2.
Trình tự là em có 1 cái data sheet tổng hợp, sau khi có data em mới gõ mã CK nào em quan tâm vào để filter thôi, ý là 2 việc độc lập ý. Tổng hợp 1 code, filter 1 code
3.
sao tại ô B3 nó có cái list danh sách vậy bác? nếu để vậy thì mã em gõ nó không có trong danh sách thì em ko gõ được , nó bị hạn chế á, bác coi sửa dùm dc em ko ạ?
em cảm ơn bác
cám ơn bác1+2: Sheet Tong Hop unhide vẫn còn đấy...
3: Danh sách đó là lấy sheet Nganh thì sao lại không có, chắc tại sort theo ABC nên bạn không thấy thôi, bạn sort lại theo STT để đưa mã ưu tiên lên đầu danh sách.
Muốn bỏ hộp chọn , vào data validation, clear all...
Bạn thêm code này phần nhập code của sheet Tong hopnhưng bác cải tiến dùm em khi em gõ điều kiện vào ô B3, em bấm enter nó ra kết quả luôn không ạ, e khỏi phải bấm chạy tìm cp mất time
bác coi trong file em đính kèm nhé
Dim lr As Long
If Not Intersect(Target, Range("B3")) Is Nothing Then
lr = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A8:O" & lr).AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Split(Target, ","), Operator:=xlFilterValues
ôi thật tuyệt vời, em cảm ơn bác anhtuan2939 nhiều ạBạn thêm code này phần nhập code của sheet Tong hop
PHP:Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim lr As Long If Not Intersect(Target, Range("B3")) Is Nothing Then lr = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row Range("A8:O" & lr).AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Split(Target, ","), Operator:=xlFilterValues End If End Sub
