Hỗ trợ phép toàn trừ giữ nguyên định dạng (4 người xem)
Tình nghĩa giang hồ
Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu
Chào anh chị.
Do dữ liệu em lấy từ phần mềm ra. Nên số âm nó quy định dấu - ở bên phải.
Giờ em muốn thực hiện phép trừ cho phép tính này. Nhưng em mong muốn kết quả ra thì dấu trừ vẫn ở bên phải, để so sánh với phần mềm.
Cột thực hiện phép trừ của em là cột H - cho cột I.
Em cảm ơn anh chị.
Chào anh chị bài này em giải chống chế bằng công thức
Cột J2 =IF(RIGHT(H2,1)="-",(SUBSTITUTE(H2,"-","")-SUBSTITUTE(I2,"-",""))&"-",H2-I2)
Hoặc VBA
Sub phep_tru()
lr = Sheet1.Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheet1.Range("J2").Formula = "=IF(RIGHT(RC[-2],1)=""-"",(SUBSTITUTE(RC[-2],""-"","""")-SUBSTITUTE(RC[-1],""-"",""""))&""-"",RC[-2]-RC[-1])"
Sheet1.Range("J2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("J2:J" & lr), Type:=xlFillDefault
Sheet1.Range("J2:J" & lr) = Sheet1.Range("J2:J" & lr).Value
Nhưng cách này em thấy không ổn lắm,
Nếu viết bằng mảng mà không dùng công thức thì làm như thế nào anh chị.
Nhờ anh chị hỗ trợ giúp.
Em cảm ơn
Chào anh chị.
Em cảm ơn anh chị.
Thử công thức tại J2 (Nếu máy phân cách hàng ngàn không phải là dấu "," thì dài hơn xíu):
=TEXT(SUMPRODUCT(TEXT(--(RIGHT(H2:I2)="-"),"[=0]\1;-1")*SUBSTITUTE(H2:I2,"-","")*{1,-1}),"#,#;#,#-")
Hoặc VBA
Sub phep_tru()
Em cảm ơn
Mình góp vui bằng code thế này (đúng phương trâm 1+1 =2) nhá.
Bạn thử kiểm tra lại xem nhé!
Sub GPE()
    Dim Lr&, i&, Arr(), Res(), a&, b&, k&
    With Sheets("Sheet1")
        Lr = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Arr = .Range("H2:I" & Lr).Value
        ReDim Res(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(Arr)
            a = InStr(Arr(i, 1), "-")
            b = InStr(Arr(i, 2), "-")
            If a = 0 And b = 0 Then
                If Arr(i, 1) >= Arr(i, 2) Then
                    Res(k, 1) = Arr(i, 1) - Arr(i, 2)
                ElseIf Arr(i, 1) < Arr(i, 2) Then
                    Res(k, 1) = (Arr(i, 1) - Arr(i, 2)) & "-"
            ElseIf a = 0 And b > 0 Then
            Arr(i, 2) = Left(Arr(i, 2), b - 1) * 1
                    Res(k, 1) = Arr(i, 1) + Arr(i, 2)
            ElseIf a > 0 And b > 0 Then
                Arr(i, 1) = Left(Arr(i, 1), a - 1) * 1
                    Res(k, 1) = Arr(i, 2) - Arr(i, 1)
            ElseIf a > 0 And b = 0 Then
        If k Then
            .Range("J2:J10000").ClearContents
            .Range("J2").Resize(k, 1).Value = Res
    MsgBox "Xong roi"
Sub GPE()
        If k Then
    MsgBox "Xong roi"
Cảm ơn bạn nhiều nhiều.
Sub GPE()
        If k Then
    MsgBox "Xong roi"
Chưa có đọc nhưng mà sao dài ghê vậy bạn hihi
Thêm cách khác tham khảo
Sub ABC()
    Dim sArr(), Res(), i&, CotH As Double, CotI As Double
        sArr = .Range("H2:I15").Value
        ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(sArr)
           CotH = iif(InStr(sArr(i, 1), "-"), "-" & Replace(sArr(i, 1), "-", ""), sArr(i, 1))
           CotI = iif(InStr(sArr(i, 2), "-"), "-" & Replace(sArr(i, 2), "-", ""), sArr(i, 2))
           Res(i, 1) = CotH - CotI
           If Res(i, 1) < 0 Then Res(i, 1) = Abs(Res(i, 1)) & "-"
        .Range("J2").Resize(UBound(sArr)).Value = Res
Mệt.
Nhiều phần mềm theo định dạng cũ của Kế toán là dấu trừ nằm bên phải (nếu số dương thì là một dấu cách.)
Dùng Text-to-columns hay flash fill là xong.
