Copy từ Sheet nhỏ sang Sheet tổng (5 người xem)
123456it
Em có 1 file Excel (Số liệu quan trắc...)gồm các Sheet theo ngày : ngày 1, 2, ..... chạy đến 29,30,31 tùy tháng
Em muốn copy từ B19 đến đến P42 sang Sheet tổng kia(Form_KTTV...)
Sheet tổng kia là tổng hợp những Sheet con trong file nhỏ cũng đc tính theo ngày. Copy luôn vào Cột C3 đến cột Q62.
Các cột là giống nhau chỉ copy paste thôi ạ
Các bác nào xử lý giúp em ạ
Đội ơn các bác
Đội ơn các bác
Sao không để trong 1 File mà lại là 2 File.
Nhập chung sheet data vào file chính rồi chạy code này nhé:
Sub add()
Dim ws As Worksheet, lcell As Range
Sheets("Data").Range("C3:Q746").ClearContents ' xoa du lieu cu tren sheet data
For Each ws In Sheets
    Set lcell = Sheets("Data").Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Offset(1, 0) ' xac dinh o dau tien chua co du lieu cua cot C sheet data
    If ws.Name <> "Data" And IsNumeric(ws.Name) Then
        ws.Range("B19:P42").Copy lcell
Sub add()
Nếu nó sai cột thì e thay tọa độ cột vào nhưng nó cứ open..ấn mãi đến mười mấy lần bác ạ :(
Dạ... 1 file cũng dc ạ.. bác có cách nào xử lý toàn vẹn ko ạ. Cám ơn bác trước
Bạn kiểm tra kết quả xem đúng không nhé!
Nhấn update, hộp thoại mở ra bạn chọn tới file [số liệu quan...] ở #1 ha!
Sub Get_Data()
    Dim Fso As Object, Item, Wb As Workbook, Lr&, Ws As Worksheet
    Dim Arr(), Res(1 To 100000, 1 To 16), i&, j&, k&
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = True
        .Filters.Add "Microsoft Excel File", "*.xl*", 1
        If Not .Show Then Exit Sub
            For Each Item In .SelectedItems
                Set Wb = Workbooks.Open(Item)
                For Each Ws In Worksheets
                    With Ws
                        Arr = .Range("A19:P42").Value
                        For i = 1 To UBound(Arr)
                            For j = 1 To 16
                                Res(k, j) = Arr(i, j)
                Next Ws
                Wb.Close False
    If k Then
        With Sheets("Data")
            .Range("C3:Q100000").ClearContents
            .Range("C3").Resize(k, 16).Value = Res
            .Range("C3").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
    MsgBox "Hoan Thanh"
    Set Fso = Nothing
Sub Get_Data()
                    With Ws
                            For j = 1 To 16
                Next Ws
                Wb.Close False
    If k Then
        With Sheets("Data")
    MsgBox "Hoan Thanh"
    Set Fso = Nothing
Máy e cứ báo thế này mà e dùng mọi cách ko sửa dc ạ
    180.1 KB · Đọc: 6
Sub Get_Data()
                    With Ws
                            For j = 1 To 16
                Next Ws
                Wb.Close False
    If k Then
        With Sheets("Data")
    MsgBox "Hoan Thanh"
    Set Fso = Nothing
ko đúng bác ạ.. dữ liệu nó nhảy loạn lên
Bạn có dùng file có code (mình viết) và lấy dữ liệu ở file #1 chứ?
Có thể đính kèm cả 2 file để mình xem sai ở đâu không?
FIle tháng 8 là file upload ạ
E lấy file mẫu của bác và em chọn update, chọn file tháng 7 hoặc tháng 8 có những số liệu ko bít từ đâu vào ạ..
Cám ơn bác trước
Cám ơn bác trước
Do file bạn gửi ở #1 khác với file mới nên kết quả sẽ trả sai.
file đính kèm phía dưới bạn chạy code ở file [FORM_KTTV_NhoQue1_072022 (4)]
Sau đó chọn tới các file muốn tổng hợp
- [ Bảng số liệu quan trắc 07-2021]
- [Bảng số liệu quan trắc 08-2021]
Rồi kiểm tra kết quả ha!
Sub add()
(1) Chú mày chưa có lệnh màn hình không được rung lắc!
(2) Chắt ăn hơn là chép theo ngày bằng cách nào đó; Tuy tăng sự dài dòng trong 'Code' nhưng sẽ ngon giấc khi xuống ca!
(3) Chúc chú mày vui suốt ngày!
