Lọc không trùng của 3 cột và Sort (5 người xem)
LuuAnh980
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Chào các anh chi!!!!
Em có file muôn nhờ các anh chị lọc không trùng của 3 cột và sau khi lọc xong thì sort từ nhỏ đến lớn luôn ạ.
Trong 3 cột có một số dòng rống, thì bỏ qua ạ.
Trong file em có ví dụ ạ.
Tiêu chí lọc không trùng dựa vào cột nào, Sort ưu tiên cột nào. Diễn giải rõ ràng vào bạn
Tất cả dựa vào cột E anh ơi, Sort ưu tiên cột E luôn anh ơi.
Mong anh giúp.
Bạn thử kiểm tra kết quả xem đúng chưa nhé!
Sub GPE()
    Dim Arr(), Res(), i&, j&, k&, Lr&
    Dim Dic As Object, Key$
    With Sheets("Sheet1")
        Lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Arr = .Range("E2:O" & Lr).Value
        ReDim Res(1 To UBound(Arr), 1 To 3)
        For i = 1 To UBound(Arr)
            If Arr(i, 1) <> "" Then
                Arr(i, 2) = Arr(i, 2) * 1
                Key = Arr(i, 1) & "_" & Arr(i, 11)
                If Not Dic.exists(Key) Then
                    Dic.Add (Key), k
                    Res(k, 1) = Arr(i, 1)
                    Res(k, 2) = Arr(i, 2)
                    Res(k, 3) = Arr(i, 11)
                    Res(Dic.Item(Key), 2) = Res(Dic.Item(Key), 2) + Arr(i, 2)
        If k Then
            .Range("T2:V100000").ClearContents
            .Range("U:U").NumberFormat = "0"
            .Range("T2").Resize(k, 3).Value = Res
            With Range("T1:V1000")
                .Sort .Cells(1, 1), 1, Header:=xlGuess
    MsgBox "Hoan Thanh"
    Set Dic = Nothing
Chưa đúng anh ơi!!!!
Sao có So ma gì mà lên tới hàng trăm anh
cột don hang sao canh trai canh phải tùm lum vậy anh.
Được rồi anh @anhtuan2939 ơi, nhưng cột U em muốn là Text mà không được. tức số 1 thành 01.....
Cột số mã không phải cộng dồn, mà lọc đưa qua theo côt Đơn hàng anh @Zl: 0933707265 ơi.
Ủa mà Sort sao kỳ vậy anh @Zl: 0933707265 sao 120,122,125 lại nằm trên 95,99
Nó đang sort theo cột đơn hàng.
Bạn đổi
Thành
                .Sort .Cells(1, 2), 1, Header:=xlGuess
Xem được không?!
Thôi đành chấp nhận thôi, vì khi sort cột Số mã thì cột Đơn hàng lại không sort, mà chính của em là cột Đơn hàng.
Em cám ơn các anh @anhtuan2939 và anh @Zl: 0933707265 nhiều !!!
À các anh ơi!!!
Giờ em muốn lọc qua sheet khác thì chỉnh code làm sao anh @Zl: 0933707265 ơi.
Sao em kéo công thức xuông nó ra như vầy
thiếu Đơn hàng 2925 số mã là 35 , 2925 mã số 43 nữa (các dong 60,62,73,77,78...
