Xuất dữ liệu theo điều kiện (3 người xem)
Bích Tỷ
Chào các anh chị,
Em có 1 file như này nhờ anh chị giúp đỡ,
Dữ liệu từ sheet DANHSACH sẽ được xuất sang sheet THONGKE theo điều kiện ở ô G3. em có làm kết quả mẫu. cảm ơn anh chị đã hỗ trợ em ạ.
Chào các anh chị,
Bạn biết về code VBA không vì bài của bạn dùng mảng cơ bản cũng được.Nếu biết mình hướng dẫn.
dạ, anh hướng dẫn code cho em với, em chưa có viết được code. cảm ơn anh
Duyệt dòng 2 cột E về phía phải. Ô nào = G3 sheet THONGKE thì ghi nhận cột (1)
Vòng lặp i=1 to dòng cuối step 10
for thêm lần nữa ii = i to i +9
tại cột vừa ghi nhận được (1) <> trống thì ghi nhận kết quả.
anh có thể code giúp em được không ạ. cảm ơn anh
Anh chị có thể giúp em giải quyết vẫn đề này được không ạ. em cảm ơn
Chào các anh chị,
Thử code sau nhé chạy trong sự kiện của sheet thongke.
        Dim i As Long, lr As Long, arr, kq, a As Long, so As Long
        If Target.Address(0, 0) = "G3" Then
           With Sheets("Danhsach")
                lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 20
                arr = .Range("A1:K" & lr).Value
                For i = 5 To UBound(arr, 2)
                    If arr(1, i) = Target.Value Then
                       so = i
                       Exit For
               If so = 0 Then MsgBox "khong tim thay": Exit Sub
               ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 4)
               For i = 2 To UBound(arr)
                   If Len(arr(i, so)) > 0 Then
                      a = a + 1
                      kq(a, 1) = arr(i, 2)
                      kq(a, 2) = arr(i, 3)
                      kq(a, 3) = arr(i, 4)
                      kq(a, 4) = arr(i, so)
         With Sheets("Thongke")
              lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
              If lr > 3 Then .Range("A4:D" & lr).ClearContents
              If a Then .Range("A4:D4").Resize(a).Value = kq
                       so = i
                       Exit For
                      a = a + 1
Cảm ơn anh đã hỗ trợ em ạ.
Đầu tiên là Anh hướng dẫn code, khi hướng dẫn rồi thì lại Anh code giúp em với. Vậy là công cốc phần hướng dẫn nhỉ.
Hihi. Người ta không muốn học thì biết làm thế nào. Họ muốn bấm 1 phát thì đành chờ thành viên khác rảnh vậy anh ạ
