Hướng dẫn hyperlinks theo sheet (4 người xem)
Hải Đăng SG
Chào Anh, Chị.
Nhờ Anh, Chị giúp Hyperlinks hàng loạt theo tên sheet với.
Sheet Sum mình có danh sách 8 sheet. Mình muốn hyperlinks tự động sau cho khi nhấp vào A2-A9 thì sẽ tự động links đến sheet đó tại vị trí A1.
Cám ơn.
Chào Anh, Chị.
Cám ơn.
Sub mucluc()
Sheets("Sum").Columns(1).Select
Selection.ClearContents
[a1].Value = "Sheet"
For i = 2 To Sheets.Count
Cells(i, 1) = Sheets(i).Name
Cells(i, 1).Select
Cells(i, 1).Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:="'" & Sheets(i).Name & "'!A1", TextToDisplay:=Sheets(i).Name
 'Them nut Home vao cac Sheet
 Sheets(i).Select
 Columns(1).Insert
   Range("A1").Select
    ActiveCell.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:="'Sum'!A1", TextToDisplay:="Home"
   Sheets("Sum").Select
Bạn thử code này xem sao (code của bạn Huong Le trong diễn đàn)
Sub mucluc()
Cells(i, 1).Select
 Sheets(i).Select
 Columns(1).Insert
   Range("A1").Select
nếu đổi cột A thành hàng số 2 thì sửa code như thế nào vậy bạn
=HYPERLINK("#'"&A2&"'!A1",A2)
Sao không dùng vầy cho khỏe.
