Nhờ viết code tổng hợp dữ liệu (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter Erebus
Erebus
Em chào các bác ạ !
Em đang có một bài toán khó như sau, em có các sheet dữ liệu sheet1,sheet2,sheet3 và cần tổng hợp lại thành một báo cáo như tệp đính kèm.
Vì dữ liệu rất lớn lên đến mấy trăm nghìn dòng nên dùng sumifs cần chạy rất lâu
Nhờ các bác viết giúp em code tự động tổng hợp dữ liệu từ các sheet vào với ạ
Em chào các bác ạ !
Lớn vậy không nên dùng code có công cụ mới của excel mà anh @VetMini hay giới thiệu ấy nhỉ.
Đúng như anh dự đoán, nhất nhất là phải "BMP" (bấm một phát).
Thêm một cách lấy cớ mới (ngoài cách thông dụng nhất: dữ kiệu vài trăm nghìn dòng)
<< máy công ty nên hạn chế nhiều thứ >>
Công ty này không biết tự trọng. Hạn chế công cụ để mặc nhân viên đi nhờ người ta làm giùm.
Tôi làm việc với nhiều công ty có luật "không nhận hàng giúp đỡ (we dont take charity)". Nếu công ty thấy phần mềm nào cần cho công việc thì họ mua, không cho phép đi xin.
Em thấy chủ bài cũng đâu có hỏi "công cụ mới" là công cụ gì đâu, chỉ nói là máy công ty nên hạn chế, cũng không biết là hạn chế cái gì. Nếu chịu khó hỏi thì có khi trong máy cũng đã có sẵn rồi cũng nên.
43 phút trước
Thớt có hàm SumIfs nên có lẽ lẽ đời 2010 trở lên. Mà phiên bản này thì có Data Model rồi. Tuy nhiên, muốn Power Query cho êm thì phải 2013 trở lên.
Việc hạn chế có thể là công ty hạn chế tư duy phát triển của nhân viên. Vì phát triển hạn chế cho nên tin rằng Excel chỉ có hàm. Tháy GPE nhiều người sẵn sàng làm giùm cho nên lên đây vòi VBA. Phát triển thêm nữa chi cho mệt.
Em chào các bác ạ !
Bạn xem bài này của thầy Mỹ, dùng power query tổng hợp tất cả các sheet lại thành 1 file data tổng, sau đó pivot là có kết quả mong muốn. Còn nếu có mấy sheet thôi thì cứ copy paste bằng tay cho khỏe. Chúc bạn thành công.
Viết theo iêu cầu của chủ bài đăng:
Dim Sh As Worksheet
Sub TongHop()
 Dim aIT(), Arr()
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Integer, Z As Long, Col As Integer, Tmr As Double
 Dim iTm As String, Typ As String
XoaDLTrung:                                 Tmr = Timer()
 Rws = [U2].CurrentRegion.Rows.Count
 aIT() = [U2].Resize(Rws).Value
 ReDim aKQ(1 To Rws, 1 To 1 + [s2].CurrentRegion.Rows.Count)
 For J = 2 To [U2].End(xlDown).Row
    W = W + 1:                              iTm = Cells(J, "U").Value
    aKQ(W, 1) = iTm
    For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If Sh.Name <> "Report" Then
            Rws = Sh.[B3].CurrentRegion.Rows.Count
            Arr() = Sh.[B3].Resize(Rws, 3).Value
            For Z = 1 To UBound(Arr())
                If Arr(Z, 1) = iTm Then
                    Typ = Arr(Z, 3)
                    Col = Switch(Typ = "IOT-D", 2, Typ = "ISD", 3, Typ = "IAI", _
                        4, Typ = "IAR", 5, Typ = "ITN", 6, Typ = "GPE.COM", 9)
                    aKQ(W, Col) = Arr(Z, 2)
            Next Z
    Next Sh
 Next J
 [W3].Resize(41, 6).Value = aKQ():              MsgBox Timer() - Tmr
Sub XoaDLTrung()
 Dim Rng As Range
 Dim Rws As Long
 Sheets("Report").Select
 Union([S1].Resize(99999), [U1].Resize(99999)).Value = ""
        Rws = Sh.[A3].CurrentRegion.Rows.Count
        Sh.[B3].Resize(Rws).Copy Destination:=[U99999].End(xlUp).Offset(1)
        Sh.[D3].Resize(Rws).Copy Destination:=[S99999].End(xlUp).Offset(1)
 Next Sh
 Set Rng = [s2].CurrentRegion:      LapDSDN Rng
 Set Rng = [U2].CurrentRegion:      LapDSDN Rng
Sub LapDSDN(Rng As Range)
    Rng.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
Em chào các bác ạ !
Code theo kiểu 1+1=2
Bạn xem thử dùng được không
Sub GPE()
    Dim Ws As Worksheet, Lr As Long, i As Long, k As Long, Lr1 As Long
    Dim Arr(), Res(1 To 100000, 1 To 100), j As Long, Res0(1 To 100000, 1 To 3)
    Dim l As Long, m As Long, ii As Long, jj As Long
    Dim Rng1 As Range, Rng2 As Range, Rng3 As Range, Lr2 As Long, Arr1(), Lc As Long
    Sheets("Report").Columns("J:AA").Delete shift:=xlToLeft
    For Each Ws In Worksheets
        If Ws.Name <> "Report" Then
            Lr = Ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Arr = Ws.Range("B3:D" & Lr).Value
            For i = 1 To UBound(Arr)
                If Arr(i, 1) <> "" Then
                    m = m + 1
                    For j = 1 To 3
                        Res0(m, j) = Arr(i, j)
    Next Ws
    With Sheets("Report")
        .Range("J3").Resize(m, 3) = Res0
        .Range("J3").CurrentRegion.Copy .Range("R3")
        Lr2 = .Range("R" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Lc = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        Set Rng1 = .Range("R3:R" & Lr2)
        Set Rng2 = .Range("S3:S" & Lr2)
        Set Rng3 = .Range("T3:T" & Lr2)
        .Range("J3:J" & Lr2).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
        .Range("L3:L" & Lr2).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
        Lr1 = .Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("L3").Select
        .Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy
        .Range("K2").PasteSpecial Transpose:=True
        .Range("K3:L10000").ClearContents
        Arr1 = .Range("J2").CurrentRegion.Value
        For ii = 2 To UBound(Arr1, 1)
            For jj = 2 To UBound(Arr1, 2)
                Res(ii - 1, jj - 1) = Application.SumIfs(Rng2, Rng1, Arr1(ii, 1), Rng3, Arr1(1, jj))
            Next jj
        Next ii
        .Range("K3").Resize(ii, jj).Value = Res
        .Range("K3").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
        .Range("J2") = "ITEM"
        .Columns("J:AA").AutoFit
        .Range("R3").CurrentRegion.Delete
    MsgBox "Xong"
Trong quản trị, như bạn nói 1 + 1 = ý của sếp (bao nhiêu thì bao, miễn sếp gật đầu.)
Đó là quản trị loại đã trên "trình độ vỡ lòng [sic]"
Đây là cách của dân quản lý không có trình độ:
Người kế toán bình thường phải đối diện với hai mặt:
- Đối nội: sếp biết kế toán của mình cho nên không cần phải gật hay lắc đầu. Lính của kế toán biết GPE nên chỉ cần lên hỏi cách "phân bổ ngẫu nhiên" một con số ra nhiều nơi.
- Đối ngoại: với kiểm toán, kế toán biết phải tránh các con số 1. (kiểm toán thấy nhiều số 1's là chúng nghi ngờ)
Cảm ơn bác, em sẽ nghiên cứu xem sao
Dim Sh As Worksheet
Sub TongHop()
 Dim aIT(), Arr()
    aKQ(W, 1) = iTm
                    Typ = Arr(Z, 3)
            Next Z
    Next Sh
 Next J
Sub XoaDLTrung()
 Dim Rng As Range
 Dim Rws As Long
 Next Sh
Em cảm ơn bác rất nhiều ạ
Sub GPE()
                    m = m + 1
                    For j = 1 To 3
    Next Ws
        .Range("L3").Select
            Next jj
        Next ii
    MsgBox "Xong"
Em chào các bác ạ !
Bạn thử code sau:
Sub TrichLoc_HLMT()
    Dim cn As String, strSQL As String, i As Integer
    strSQL = "Select [DATE],[ITEM],[Qty],[Type] From [Jan$] Where [Qty] is not null"
    strSQL = strSQL & " Union All Select [DATE],[ITEM],[Qty],[Type] From [Mar$] Where [Qty] is not null"
    strSQL = strSQL & " Union All Select [DATE],[ITEM],[Qty],[Type] From [May$] Where [Qty] is not null"
    cn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0 Xml;"
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open ("TRANSFORM SUM([Qty]) Select [ITEM], Sum(Qty) As Total From (" & strSQL & ") GROUP BY  [ITEM] PIVOT [Type]"), cn
        For i = 0 To .Fields.Count - 1
            Sheet4.Cells(2, i + 12) = .Fields(i).Name
        Sheet4.Range("L3").CopyFromRecordset .DataSource
Cột 'Total' của bạn phải bằng các cột cộng lại chứ bạn?
Sub GPE()
                    m = m + 1
                    For j = 1 To 3
    Next Ws
        .Range("L3").Select
            Next jj
        Next ii
    MsgBox "Xong"
Em chào bác, bác ơi em có thể xin liên hệ bác được không ah, em có chút việc nhờ bác xem qua ạ
Bạn có thắc mắc gì cứ hỏi tại đây cũng được nhé. Vì nếu hỏi riêng tôi nhiều cái tôi không biết thì không còn có nhiều người trả lời giúp nhé.
