Đếm số lần xuất hiện của dữ liệu bằng Dictionary (2 người xem)
thaitran.lshb5
Các anh chị cho em hỏi ví dụ em có dãy sau, làm thế nào để Dùng dictionary đếm được Bút bi xuất hiện 2 lần ạ. sau đó điền số lần xuất hiện ở cột bên cạnh. em cảm ơn anh/chị rất nhiều.
Bút bi2
Bút Chì1
Bút bi2
Bút bi2
Bút Chì1
Bút bi2
Dùng hàm CountIf là đếm được rồi, mắc mớ gì phải dùng dictionary chứ
Bút bi2
Bút Chì1
Bút bi2
Đưa cái dữ liệu dài và to lên chứ vài dòng thế này ngồi gõ cho bạn bao nhiêu dòng code cũng thấy chán.Nếu không bạn tìm hiểu Dictonary đến đâu rồi viết ra sai chỗ nào đưa lên đây.
CountIf ai lại chả biết. Phải đít son mới trộ người chung quanh được chứ.
Xuống nước chưa chắc đã nổi chưa. Nhưng nghe người ta nói bơi bướm thì cũng ráng đòi học bơi bướm trước hết.
Nếu dữ,liệu lớn dùng Dic thì cũng được anh ơi.Nếu dùng hàm mảng countif có khi làm file chậm ì ạch.Vấn đề là dữ liệu lớn đến mức nào.Tầm trên 10k dòng là chậm,lắm rồi.
Đới với các bạn, thích code cho nên chậm/nhanh là một tiêu điểm.
Đối với tôi, tin cậy vào code mới là tiêu điểm chính. Code mà người nhận về có thể hiểu, có thể chỉnh sửa những chỗ dễ mới có giá trị.
Muốn dic thì có dic:
Sub dem()
Dim lr&, i&, rng, dic As Object, key
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
rng = Range("A1:B" & lr).Value
For i = 1 To UBound(rng)
    If Not dic.exists(rng(i, 1)) And Not IsEmpty(rng(i, 1)) Then
        dic.Add rng(i, 1), 1
        dic(rng(i, 1)) = dic(rng(i, 1)) + 1
    For Each key In dic.keys
        If key = rng(i, 1) Then
            rng(i, 2) = dic(key)
            Exit For
Range("A1:B" & lr).Value = rng
Thứ tự ưu tiên khi dữ liệu lớn (chủ đề này):
1. Pivot table
2. Advanced filter Unique only (hoặc Remove duplicate) + CountIf
3. VBA (Dict)
Chơi ghi đè lên dữ liệu gốc thì chơi với ai.
Ở đây chỉ đếm thôi chứ không có làm con toán tổng hợp gì khác. Không cần đến đít son hay đít sần.
Tôi nhớ có một bạn lý luận "cái gì cũng đít, đầu óc quy về một hướng, lười tính các giải thuật khác". Một bạn khác lý luận "tại sao phải tính giải thuật khác khi đã tin tưởng đít là hiệu quả nhất".
Giải thuật:
1. xuất range vào một mảng.
2. sắp xếp mảng
3. đọc và dùng Find hay Match để tìm lần xuất hiện đầu tiên và cuối của mã.
4. tính ra số lần xuất hiện.
Nếu số dòng khá lớn so với số mã (tức là số lặp lại khá nhiều) thì giải thuật này khá hiệu quả.
Bởi vậy tôi để Dict trong ngoặc.
Dùng Match của WorsheetFunction để tìm trong mảng (Array)? Không phải tôi chê, mà là mới thấy lần đầu. Lý do là tôi không dùng VBA cho trường hợp này nên không tưởng tượng nổi.
Giải thuật:
2. sắp xếp mảng
Bước số 2 xắp xếp mảng dùng thư viện gì anh ơi.
Cái này 1 chiều chắc dùng:
CreateObject("System.Collections.ArrayList")
1. Pivot table
3. VBA (Dict)
Chỗ số 2 thì dùng trực tiếp Countif luôn anh.
Sub dem()
            Exit For
            Exit For
Cái này có vẻ thừa.Dùng làm gì vậy anh.
Cái hay của tư duy lập trình là chỗ này.
Nếu bạn để ý, tôi vẫn thường nói: công việc khác thì tách code ra thành một cụm (Sub/Function) khác.
Khi tôi có một (vài) Subs/Functions trong thư viện rồi thì tôi không phải quan tâm chuyện này. Ở diễn đàn này có cả đống bài nói về code sort array.
Nếu Code sort của tôi xịn, nó có thể tự mò môi trường mà sử dụng giải thuật sort thích đáng. Điển hình là dùng #IF-#ELSE
Chú thêm: một lần code kha khá của tôi sẽ có ít nhất là 2 modules. Một module chính chưa code làm công việc chính. Và Module ThuVien chứa code thư viện import từ File "ThuVien Loai v0n.BAS". Loai là chủng loại công việc, v0n là phiên bản.
Thế thì đầu tư lắm viết 1 Function Sort làm thư viện riêng rồi sử dụng trong mọi môi trường.Vâng em cảm ơn anh nhé.Thực ra trên diễn đàn cũng có bài code về xắp xếp nhưng em hay dùng trong thư viện của Win.Chắc phải sưu tầm và tìm hiểu thêm để viết 1 code hoàn thiện.
Cái này dùng dictionary 1 phát ăn ngay, sao các bác triển khai rộng thế nhỉ?
Có thể chủ thớt đang nghiên cứu về dic, muốn dùng dic giải quyết vấn đề này thế thôi.
Dữ liệu lớn thì dùng dic là chuẩn chỉ rồi.
            Exit For
Duyệt qua mảng 2 lần.
Lần 1 để nạp giá trị duy nhất vào key và số đếm vào item
Lần 2 (là cái bạn hỏi) để so sánh với key và lấy item ra.
1. Một ngày bạn lên đây viết code cho vài người. Chẳng lẽ chính mình lại không muốn đầu tư?
2. Ở đây có nhiều người đầu tư viết code sort xịn lắm.
