Ứng dụng hàm SUMIFS trong VBA (8 người xem)
huunguyenfi
Xin chào Các Anh Chị ,
Thay vì sử dụng hàm Sumifs trực tiếp trên excel nhưng vì dữ liệu quá lớn nên mình muốn học cách chạy hàm này trong VBA . Mình lần mò làm theo trên net chỉ nhưng cả ngày vẫn chưa chạy được . Anh chị nào biết làm ơn xem qua file đính kèm và hướng đãn giúp mình với ạh . Xin cám ơn nhiều .
Đã dùng vba quên hàm excel đi.
mình đóng góp 1 số ý kiến cho bạn:
1. Khi đưa dữ liệu lên để nhờ người khác viết Code thì cố gắng đưa dữ liệu gần đúng với file của bạn đang dùng để tránh trường hợp khi người khác viết Code xong, bạn đưa vào file của bạn không chạy được lại kêu người khác sửa lại theo bài của bạn, như thế sẽ rất mất thời gian của đôi bên.
2. Dữ liệu đưa lên phải đúng định dạng, bạn kiểm tra lại ô B1, Q2:Q4, Q6:Q9. Đây không phải là định dạng ngày tháng mà là định dạng văn bản. bạn kiểm tra xem nếu viết bằng công thức xem có ra kết quả không?
Cám ơn phản hồi của bạn . File mình đưa lên đúng là gần đúng với file gốc , chỉ là mình cắt bắt dữ liệu lại thôi . Mình có dùng sumifs từ ô B2:M7 và công thức hoạt động ạh .
Công thức bạn hoạt động vì định dạng ngày tháng ở cột Q và ở hàng 1 sai giống nhau nên mới có kết quả. bạn kiểm tra lại nhé. Ngoài ra nếu bạn tổng hợp thì dữ liệu ở cột A không nên trùng nhau.
Sau khi bạn sửa lại định dạng thì dùng thử code này nhé:
Sub sumifs()
    Dim dic As Object, sArr(), dArr()
    Dim i As Long, j As Long, lr As Long, Row As Long, Col As Long, R1 As Long, C1 As Long
    With Sheet1
            lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        sArr = .Range("A2:M" & lr).Value
        R1 = UBound(sArr, 1)
        C1 = UBound(sArr, 2)
        ReDim dArr(1 To R1, 1 To C1)
        For i = 1 To R1
            dic.Item(sArr(i, 1)) = i
            lr = .Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        sArr = .Range("P2:R" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(sArr)
            If dic.Exists(sArr(i, 1)) Then
                Row = dic.Item(sArr(i, 1))
                For Col = 1 To C1
                    If sArr(i, 2) = Cells(1, Col).Value Then dArr(Row, Col - 1) = dArr(Row, Col - 1) + sArr(i, 3)
                Next Col
            .Range("B2").Resize(R1, C1).Value = dArr
    Set dic = Nothing
Sub sumifs()
    With Sheet1
        For i = 1 To R1
                For Col = 1 To C1
                Next Col
    Set dic = Nothing
Cám ơn bạn đã quan tâm . Mình sẽ chỉnh lại . Trùi ui không ngờ cái code nó dài đến vậy .Hèn chi code mình học lóm trên net chẳng đi về đâu .
  • Yêu thích
Reactions: th7
Mình cũng mới học nên viết dài vậy. Các thầy viết còn ngắn hơn ấy
Sub sumifs()
    With Sheet1
        For i = 1 To R1
                For Col = 1 To C1
                Next Col
    Set dic = Nothing
Sao bạn không lưu 2 giá trị cột lẫn dòng.Đỡ phải duyệt thêm 1 vòng lặp nữa.
Lưu 2 giá trị cột lẫn dòng là như thế nào bạn nhỉ? Mình chưa rõ cái này lắm. Mong bạn chỉ thêm cho mình. Cám ơn!
Bạn thử mình chưa test nhé.Kiểu là như vậy.
Sub sumifs()
    Dim i As Long, j As Long, lr As Long, Row As Long, Col As Long, R1 As Long, C1 As Long, a As Long, b As Long
    With Sheet1
        sArr = .Range("A1:M" & lr).Value
        For i = 2 To R1
            dic.Item(sArr(i, 1)) = i - 1
        For i = 2 To C1
            dic.Item(sArr(1, i)) = i - 1
             a = dic.Item(sArr(i, 1))
             b = dic.Item(sArr(i, 2))
             If a > 0 And b > 0 Then
                dArr(a, b) = dArr(a, b) + sArr(i, 3)
    Set dic = Nothing
Dear
Sub sumifs()
    With Sheet1
        For i = 2 To R1
        For i = 2 To C1
    Set dic = Nothing
Sub sumifs()
    With Sheet1
        For i = 1 To R1
                For Col = 1 To C1
                Next Col
    Set dic = Nothing
Hi, Bạn
3 cột P,Q,R mình chuyển sang sheet 2 được không bạn, mình đang tập tành thử
Mong bạn hỗ trợ
thanks
em muốn dò thêm điều kiện ở 2 cột tô màu xanh lá cây nữa ạ
Bạn chạy thử xem
Sub sumifs()
    With Sheets("tonghop")
            lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        sArr = .Range("B1:AI" & lr).Value
        For i = 4 To R1
            dic.Item(sArr(i, 1)) = i - 3
        For i = 4 To C1
    With Sheets("sl")
        lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        sArr = .Range("E4:I" & lr).Value
             b = dic.Item(sArr(i, 4))
             If a > 0 Then
                dArr(a, 1) = sArr(i, 2)
                dArr(a, 2) = sArr(i, 3)
                dArr(a, b) = dArr(a, b) + sArr(i, 5)
                dArr(a, C1) = dArr(a, C1) + sArr(i, 5)
        Sheets("tonghop").Range("C4").Resize(R1, C1).Value = dArr
    Set dic = Nothing
