VBA tách dòng tổng thành các dòng phụ (3 người xem)
tranthuy28190
Nhờ các cao nhân chỉ dạy giúp em có tool nào có thể tách dòng tổng thành các dòng phụ.
Như trong file đính kèm thì có sheet "Đề bài" và sheet "kết quả mong muốn".
Ví dụ: tổng là 25,000 tách thành 5 dòng số lượng 5,000. Và khi run tool thì các dòng đó khi chạy xuống sẽ không đè vào dòng đang có sẵn.
Cảm ơn các cao nhân!
Làm tạm cái code này.
Nhấn vào nút "TÁCH" nhé
Sub tach()
Dim lr&, i&, j&, t&, k&, c&, rng, arr(1 To 100000, 1 To 9)
With Sheets("Sheet1")
    lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    rng = .Range("A2:H" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(rng)
        c = Int(rng(i, 7) / rng(i, 8))
        For t = 1 To c
            For j = 1 To 8
                arr(k, j) = rng(i, j)
            If t > 1 Then
                arr(k, 1) = "": arr(k, 4) = 0: arr(k, 7) = 0
            arr(k, 9) = "ROHM"
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
Range("A1:H1").Value = Sheets("Sheet1").Range("A1:H1").Value
Range("I1").Value = "Maker"
Range("A2:I100000").ClearContents
Range("A2").Resize(k, 9).Value = arr
Range("A2:I2").EntireColumn.AutoFit
Phải công nhận là có nhiều nhu cầu lạ ghê. Thêm một cách cho bạn tham khảo. Max là 100 000 dòng. Nếu nhiều hơn sửa số 100 000 theo nhu cầu thực tế
Sub Tach_Dong()
Dim sArr(), dArr(), i As Long, k As Long, j As Long, n As Long
With Sheet1
   sArr = .Range("A2", .Range("A65536").End(3)).Resize(, 8).Value
ReDim dArr(1 To 100000, 1 To UBound(sArr, 2) + 1)
For i = 1 To UBound(sArr)
   For j = 1 To UBound(sArr, 2)
      dArr(k, j) = sArr(i, j)
   dArr(k, 9) = "ABC"
   For n = 2 To sArr(i, 7) / sArr(i, 8)
      dArr(k, 2) = sArr(i, 2)
      dArr(k, 3) = sArr(i, 3)
      dArr(k, 5) = sArr(i, 5)
      dArr(k, 6) = sArr(i, 6)
      dArr(k, 8) = sArr(i, 8)
      dArr(k, 9) = "ABC"
Sheet2.Range("J2").Resize(k, UBound(dArr, 2)) = dArr
Sub tach()
        For t = 1 To c
            For j = 1 To 8
            If t > 1 Then
            arr(k, 9) = "ROHM"
Cảm ơn bác nhiều, em làm được rồi ạ
Sub Tach_Dong()
With Sheet1
   dArr(k, 9) = "ABC"
      dArr(k, 9) = "ABC"
Cảm ơn bác nhé. Hi, vì nhu cầu công việc nên cũng nhiều yêu cầu oái oăm lắm ạ
Sub tach()
        For t = 1 To c
            For j = 1 To 8
            If t > 1 Then
            arr(k, 9) = "ROHM"
bác ơi, em hỏi thêm 1 chút ạ.
Nếu số lượng chia ra bị lẻ thì có cách nào để số lẻ đó ở dòng cuối cùng, thay vì là số lượng đơn vị chẵn như vba của bác?
Thử lại nhé:
Sub tach()
Dim lr&, i&, j&, t&, k&, c&, c1&, rng, arr(1 To 100000, 1 To 9)
        c1 = rng(i, 7) - rng(i, 8) * c
        For t = 1 To IIf(c1 = 0, c, c + 1)
            For j = 1 To 8
                If j = 8 And t = c + 1 Then arr(k, j) = c1
            If t > 1 Then
            arr(k, 9) = "ROHM"
Thử lại nhé:
Sub tach()
            For j = 1 To 8
            If t > 1 Then
            arr(k, 9) = "ROHM"
Cảm ơn bác ạ, quá tuyệt vời :D
Thử lại nhé:
Sub tach()
            For j = 1 To 8
            If t > 1 Then
            arr(k, 9) = "ROHM"
bác ơi, em muốn sửa lại đoạn code: thay vì chỉ giới hạn trong 8 cột, mở rộng ra khoảng 20 cột được không ạ? Cột 7 và cột 8 thì vẫn chia theo số lượng như thế, cột 9 trở đi thì giống cột 1-6 (tách dòng copy nội dung của dòng chính xuống các dòng phụ).
Em cảm ơn bác nhiều!
Thử lại nhé:
Sub tach()
            For j = 1 To 8
            If t > 1 Then
            arr(k, 9) = "ROHM"
bác ơi, bác trả lời giúp em tin nhắn trên với ạ:
Gửi lại file mới có 20 cột đi bạn. Nhập tay kết quả mong muốn nhé.
Phải công nhận là có nhiều nhu cầu lạ ghê. ...
Không phải "nhu cầu", mà là "yêu cầu".
Không phải người ta bắt buộc phải làm như vậy. Chỉ vì làm thử chả có tốn công sức (công của bạn), và chi phí (máy công ty) cho nên người ta tha hồ thử xem sao.
