Cần giúp lấy dữ liệu (3 người xem)
longkhanhck
Em có file excel cần lấy dữ liệu từ nhiều dòng khác nhau của sheet detail vào 1 dòng bên sheet summary. Lấy dữ liệu đến khi nào hết thông tin ở cột A,B,C trong sheet detail nhưng nếu làm bằng tay thì lâu quá nên nhờ Anh chị trên diễn đàng giúp đỡ.
Thông tin cần lấy như file đính kèm ạ
Trong khi chờ các giải pháp khác thử code này xem sao
Sub ABC()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, d&, R&, Length&
Dim Arr(), KQ()
Dim Sh As Worksheet, Ws  As Worksheet
Set Sh = Sheets("Detail")
Lr = Sh.Cells(Rows.Count, 13).End(xlUp).Row
Arr = Sh.Range("A7:P" & Lr).Value
R = UBound(Arr)
ReDim KQ(1 To R, 1 To 9)
For i = 1 To R
    If Arr(i, 3) <> Empty Then
        t = t + 1: d = 0: Length = 0: k = i
        d = Sh.Cells(i + 6, 13).End(xlDown).Row - 6
            KQ(t, 1) = t
            KQ(t, 2) = Arr(i, 1)
            KQ(t, 3) = Arr(i, 2)
            KQ(t, 4) = Arr(i, 3)
        For k = i To d
            If Arr(k, 7) <> Empty And IsNumeric(Arr(k, 7)) And Arr(k, 7) >= Length Then Length = Arr(k, 7): KQ(t, 5) = Length
        Next k
        For k = i To d
            If Arr(k, 16) <> Empty Then KQ(t, 9) = Arr(k, 16): Exit For
        Next k
            KQ(t, 6) = Arr(d, 13)
            KQ(t, 7) = Arr(d, 14)
            KQ(t, 8) = Arr(d, 15)
Set Ws = Sheets("Summary List")
If t Then
    Ws.Range("B4").Resize(50000, 9).Clear
    Ws.Range("B4").Resize(t, 9) = KQ
    Ws.Range("B4").Resize(t, 9).Borders.LineStyle = 1
MsgBox "Done"
@HUONGHCKT chú lại ẩu rồi. Chú chưa coi hết dữ liệu đúng không ? Dữ liệu file này có vẻ không chuẩn. Chuẩn mấy dòng đầu á.
Sub ABC()
Dim Arr(), KQ()
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
            KQ(t, 1) = t
        For k = i To d
        Next k
        For k = i To d
        Next k
If t Then
MsgBox "Done"
Cảm ơn bạn đã chia sẽ, nhưng code sẽ bỏ qua dữ liệu nếu 1 trong 3 ô ở cùng 1 dòng của cột A, B,C trống
ví dụ như Ảnh dưới. Vẫn lấy tất cả những dữ liệu khác (màu đỏ) nếu B,C trống dữ liệu (màu xanh).
Bạn giúp mình điều chỉnh code với nha.
Bạn đúng là chuyên gia rồi.
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Tôi chi xem dữ liệu mấy dòng đầu và mấy dòng cuối, chứ không xem hết phần bên trong.
Mà cũng nhân tiện hỏi bạn luôn là: Làm cách nào mà bạn phát hiện ra dữ liệu không chuẩn vậy? Chẳng nhẽ lại dò từng dòng ư? Tôi nghĩ là không chỉ có tôi mà có rất rất nhiều bạn muốn biết cách phát hiện dữ liệu không chuẩn đấy. Xin được thông não
Rất mong bạn hồi âm. Trân trọng cảm ơn.
Thay code cũ bằng code này
Sub ABC()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, d&, R&, Length&, A&
Dim Arr(), KQ()
Arr = Sh.Range("A6:P" & Lr).Value
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
    If Arr(i, 1) <> Empty Then
        If Not IsNumeric(Mid(Arr(i, 1), 2, 1)) Then
            j = j + 1: A = A + 1
            KQ(j, 1) = Application.WorksheetFunction.Roman(A)
            KQ(j, 2) = Arr(i, 1)
        If IsNumeric(Mid(Arr(i, 1), 1, 2)) Then
            t = t + 1: j = j + 1: d = 0: Length = 0: k = i
        d = Sh.Cells(i + 5, 13).End(xlDown).Row - 5
            KQ(j, 1) = t
            KQ(j, 3) = Arr(i, 2)
            KQ(j, 4) = Arr(i, 3)
        For k = i To d
        Next k
        For k = i To d
            If Arr(k, 16) <> Empty Then KQ(j, 9) = Arr(k, 16): Exit For
        Next k
            KQ(j, 6) = Arr(d, 13)
            KQ(j, 7) = Arr(d, 14)
            KQ(j, 8) = Arr(d, 15)
If t Then
    Ws.Range("B4").Resize(j, 9) = KQ
    Ws.Range("B4").Resize(j, 9).Borders.LineStyle = 1
MsgBox "Done"
xem file
Sub ABC()
Dim Arr(), KQ()
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
            KQ(j, 1) = t
        For k = i To d
        Next k
        For k = i To d
        Next k
If t Then
MsgBox "Done"
xem file
Lần này thì code lấy sai giá trị max của length
Bạn thay dòng lệnh sau
 For k = i To d
        Next k
Thành
 For k = i To d
            If Arr(k, 7) <> Empty And IsNumeric(Arr(k, 7)) And Arr(k, 7) >= Length Then Length = Arr(k, 7): KQ(j, 5) = Length
        Next k
 For k = i To d
        Next k
Thành
 For k = i To d
        Next k
Gía trị sum ở cột I (Total Weight) hiện tại code cho kết quả = 289254.39 nhưng kết quả đúng phải là 289065.26.
Có nhầm lẫn ở chỗ nào đó
 For k = i To d
        Next k
Thành
 For k = i To d
        Next k
Mình check lại thì thấy Code sẽ bỏ qua dữ liệu nếu cell ở đó trống, và mã kia có tên như vậy
    64.9 KB · Đọc: 16
