Import file chứa hàm sang 1 file Copy không chứa hàm (1 người xem)
bitun1991
DEAR CÁC ANH CHỊ,
em muốn hỏi là em đang có 1 file "chưa hàm để tính toán" nhưng, em muốn xuất file excel copy có đầy đủ các sheets kết quả mà e đã tính toán nhưng "không chứa hàm tính toán" trong file đó.
Thao tác tạo bằng một nút bấm tạo file trong 1 sheets như file đính kèm.
Ai giúp e với ạ.
DEAR CÁC ANH CHỊ,
Ai giúp e với ạ.
Cái này của bạn thực hiện record macro là được mà.
DEAR CÁC ANH CHỊ,
Ai giúp e với ạ.
Bạn thử
Sub XuatSheet()
Dim J As Integer
Sheets(Array("1", "2", "3", "4", "5", "6")).Copy
  For J = 1 To Sheets.Count
  Sheets(J).Activate
  [E6:I14].Copy
  [E6:I14].PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
  Application.CutCopyMode = True
  Range("E5").Select
Bạn thử
Sub XuatSheet()
Dim J As Integer
  Sheets(J).Activate
  [E6:I14].Copy
  Range("E5").Select
Sao không copy cả cells cho nó rộng hả bạn.:D
ANH LÀM COPY CẢ SHEET ĐI ANH
CHỈ E CÁCH COP CẢ SHEET VỚI
Bạn để ý dòng này rồi thay theo file thật của mình, vì tôi không thấy dữ liệu thật của bạn.
[E6:I14].Copy
Làm đúng theo ý của bạn ấy thôi đó anh :D
Nhưng mà e sử dụng vẫn thấy ra hàm anh ạ.
anh xem cách cop ko chứa hàm ấy ạ. như copy bình thường ấy ạ
[E6:I14].Copy
Nó vẫn ra file copy chứa hàm và hiện lên chữ này
Bạn đang nói file bài 5 hay file của bạn?
Bạn thử
Sub XuatSheet()
Dim J As Integer
  Sheets(J).Activate
  [E6:I14].Copy
  Range("E5").Select
các bạn cho mình hỏi thêm xíu, nếu mình không chỉ copy 6 sheet, mà số sheets copy rất nhiều thì mình làm cách nào ạ. XIn cảm ơn ạ
Bạn thử code dưới nhé:
Sub XuatSheet()
    Application.ScreenUpdating = FALSE
    Dim J           As Integer
    Sheets.Copy
        Sheets(J).Activate
        [E6:I14].Copy
        Application.CutCopyMode = TRUE
        Range("E5").Select
    Application.ScreenUpdating = TRUE
Sub XuatSheet()
    Dim J           As Integer
    Sheets.Copy
        Sheets(J).Activate
        [E6:I14].Copy
        Range("E5").Select
cảm ơn bạn rất nhiều :):)
