Cách sử dụng Code tính giá FIFO (8 người xem)
  • Thread starter Thread starter Thulib
Code không cho phép tồn kho âm, nếu cho phép tồn kho âm thì bỏ dòng lệnh
If aNhap(r, 1) > Ngay Then Exit For 'Ton kho khong "Am"
Một số trường hợp không có hàng tồn kho để xuất nên kết quả tạm thời thêm cột "Số lượng chưa xuất"
Sub FIFO()
  Dim aNhap(), aXuat(), Arr(), Res()
  Dim srNhap&, srXuat&, i&, eRow&, Rk&
  Dim Ngay As Date, MaSP$, iTest As Boolean
  With Sheets("NHAP")
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Arr = .Range("A4:H" & eRow).Value
    .Range("A4:H" & eRow).Sort .[C4], 1, .[A4], , 1, Header:=xlNo
    aNhap = .Range("A4:H" & eRow).Value
    .Range("A4:H" & eRow).Value = Arr
  srNhap = UBound(aNhap)
  With Sheets("XUAT")
    .Range("I5:K" & eRow).ClearContents
    .Range("L5").Value = 1
    .Range("L5:L" & eRow).DataSeries
    .Range("A5:L" & eRow).Sort .[C5], 1, .[A5], , 1, Header:=xlNo
    aXuat = .Range("A5:F" & eRow).Value
  srXuat = UBound(aXuat)
  ReDim Res(1 To srXuat, 1 To 3)
  Rk = 1
  For i = 1 To srXuat
    MaSP = aXuat(i, 3)
    Ngay = aXuat(i, 1)
    Res(i, 3) = aXuat(i, 6)
    iTest = False
    For r = Rk To srNhap
      If aNhap(r, 3) = MaSP Then
        iTest = True
        If aNhap(r, 6) > Res(i, 3) Then
          aNhap(r, 6) = aNhap(r, 6) - Res(i, 3)
          Res(i, 2) = Res(i, 2) + aNhap(r, 7) * Res(i, 3)
          Res(i, 3) = 0
          Exit For
        ElseIf aNhap(r, 6) > 0 Then
          Res(i, 2) = Res(i, 2) + aNhap(r, 6) * aNhap(r, 7)
          Res(i, 3) = Res(i, 3) - aNhap(r, 6)
          aNhap(r, 6) = 0
          Rk = r
          If Res(i, 3) = 0 Then Exit For
        If iTest = True Then Exit For
    Next r
  For i = 1 To srXuat
    If Res(i, 2) > 0 Then Res(i, 1) = Round(Res(i, 2) / (aXuat(i, 6) - Res(i, 3)), 2)
    If Res(i, 3) = 0 Then Res(i, 3) = Empty
  With Sheets("XUAT")
    .Range("I5").Resize(srXuat, 3) = Res 'Them cot so luong chua xuat duoc
    '.Range("I5").Resize(srXuat, 2) = Res
    .Range("A5:L" & eRow).Sort .[L5], 1, Header:=xlNo
    .Range("L5:L" & eRow).ClearContents
Anh HiếuCD giúp viết marcro VBA tìm ngày hàng còn trong kho chưa bán Min ko. Nếu được mình cảm ơn trước tại có cả 30 mặt hàng như vậy tìm khá nhiều
Ngày Nhập. Xuất
1/1/2020 30. 0
2/1/2020 0. 10
3/1/2020. 0. 10
Vậy ngày Min hàng tồn kho chưa bán hết là 1/1/2020
Sao kiệm lời vậy, Chỉ đoán mò
Dữ liệu nhập xuất theo thời gian phải chuẩn, không bẩy lỗi xuất âm
Sub NgayDauTonKho()
  Dim aNhap(), aXuat(), Res(), SanPham$
  Dim eRow&, sRow&, i&, r&, sRow2&, i2&, iR2&, r2&, k&, tXuat#
  With Sheets("Sheet1") 'Sheet nhap
    Res = .Range("A2:D" & eRow).Value 'Gia tri goc
    .Range("A2:D" & eRow).Sort .Range("A2"), 1, .Range("B2"), , 1, Header:=xlNo 'Sort theo San Pham va ngay
    aNhap = .Range("A2:D" & eRow).Value
    .Range("A2:D" & eRow).Value = Res 'Tra ve gia tri goc
  With Sheets("Sheet2") 'Sheet Xuat
    aXuat = .Range("A2:D" & eRow + 1).Value
  sRow = UBound(aXuat)
  sRow2 = UBound(aNhap)
  ReDim Res(1 To sRow2, 1 To 2)
  iR2 = 1
  For i = 1 To sRow - 1
    If aXuat(i, 1) <> SanPham Then
      SanPham = aXuat(i, 1)
      Res(k, 1) = SanPham
      For r = i To sRow
        If aXuat(r, 1) = SanPham Then
          tXuat = tXuat + aXuat(r, 3)
          For r2 = iR2 To sRow2 'Tim San Pham Nhap
            If aNhap(r2, 1) = SanPham Then
              iR2 = r2
              Exit For
          Next r2
          If r2 <= sRow2 Then 'Neu co San Pham Nhap cua San Pham Xuat
            For i2 = iR2 To sRow2
              If aNhap(i2, 1) = SanPham Then
                If tXuat > 0 Then
                  If tXuat > aNhap(i2, 3) Then
                    tXuat = tXuat - aNhap(i2, 3)
                    Res(k, 2) = aNhap(i2, 2)
                    tXuat = 0
                If i2 > 1 And Res(k, 2) = Empty Then 'Ton kho khong du Xuat
                  Res(k, 2) = Format(aNhap(i2 - 1, 2), "dd/mm/yyyy") & " Ton Kho Khong Du Xuat"
                iR2 = i2
                Exit For
            Next i2
            tXuat = 0:  i = r - 1:       Exit For
      Next r
  With Sheet3
    If eRow > 1 Then .Range("A2:B" & eRow).ClearContents
    If k Then .Range("A2:B2").Resize(k) = Res
Sub NgayDauTonKho()
  iR2 = 1
      Res(k, 1) = SanPham
      For r = i To sRow
              iR2 = r2
              Exit For
          Next r2
                If tXuat > 0 Then
                    tXuat = 0
                iR2 = i2
                Exit For
            Next i2
      Next r
  With Sheet3
Cảm ơn bác. Công ty mình không có xuất > nhập nên không có xuất âm. Mình chỉ cần list ngày để tiện theo dõi ngày theo từng loại hàng hóa
Trời ạ! Làm mình viết code loạn xà ngầu
Mà code ổn mà đúng cái mình cần. Cảm ơn cho tất cả. Mà file đó là file phụ do file excel chính công thức khá nặng. Mình chỉ muốn copy một số cột mình cần từ file chính vào file phụ. Chỉ lấy dữ liệu cho tới dòng cuối cùng và file chính ở chế độ đóng. Giúp đỡ viết code copy cột theo dạng dễ hiểu để mình tự làm thêm cột nếu cần tại mình chưa rành lắm
Người ta kêu trời mà vẫn không tha.
Phần này chắc không khó, bạn nên tự làm,
Hơn nữa nó là vấn đề khác, nên mở chủ đề mới nếu cần
Vậy là viết lại code Nhập xuất tồn
Thời gian nhập xuất không phù hợp (Xuất nhưng chưa nhập kho) giải quyết như thế nào
Chào ạ! mình có 1 file xuất nhập FIFO nhưng nó bị lỗi ở một chỗ nhưng không biết khắc phục như thế nào
Lỗi: Khi mình xuất kho vượt quá 50% giá trị tồn kho thì thành tiền nó chỉ nhận lượng xuất kho tương ứng với lượng hàng còn tồn lại trong kho.
Không biết nguyên nhân do code lỗi hay sao, rất mong được sự giúp đỡ.
Cảm ơn ạ!
Cảm ơn ạ!
Code tính giá xuất kho FIFO không đúng quy định, bạn nên tính thủ công trên giấy sau đó viết code theo đúng trình tự tính thủ công
Làm theo mấy ông kho gà mờ nầy chắc chết. Yêu cầu lung tung, file thì úp úp mở mở, vừa viết đoạn code nầy xong thì lại kêu thêm chuyển thành đoạn code khác. Do data chưa chuẩn, file báo cáo thì mập mờ...haizzzz
Ai mà chạy theo yêu cầu thay đổi xành xạch của mấy ổng nổi.
