vba tách dòng theo điều kiện (2 người xem)
maint123
Mọi người giải giúp em đoạn code:
Nếu là TRUE thì tách Open Quantity nhỏ hơn hoặc bằng Check và số lượng Open Quantity được tách ra từng dòng bằng với Open Quantity ban đầu.
Ví dụ: Open Quantity = 161 > Check = 90 --> Kết quả ra TRUE
Tách thành 2 dòng lần lượt: Open Quantity = 90 -->FAlSE
Open quantity = 71 --> FALSE
Vấn đề em đang gặp phải là việc tách thủ công hay bị tách thiếu hoặc thừa open quantity hoặc bị nhầm lẫn sang các dòng phía sau chưa tách, em muốn insert dòng rỗng vào thì VBA sẽ tách theo dòng đó đảm bảo :
Toàn bộ các dòng TRUE được tách về FALSE hết với điều kiện Open Quantity nhỏ hơn hoặc bằng Check và số lượng Open Quantity được tách ra từng dòng bằng với Open Quantity ban đầu.
Trong file đính kèm em có 1 sheet gốc (sheet cần vba để tách hết toàn bộ dòng có TRUE về FALSE) và 1 sheet em có ví dụ mẫu dòng đầu tiên để mọi người hình dung dễ hơn ạ.
Rất mong mọi người hỗ trợ giúp em.
Em cảm ơn mọi người ạ
Đổi tên sheet thành sheet goc và sheet tach rồi chạy code
Sub abc()
Dim i As Long, lr As Long, kq, arr, a As Long, b As Long, c As Long, k As Integer, j As Integer
With Sheets("sheet goc")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("A2:Q" & lr).Value
        ReDim kq(1 To UBound(arr) * 10, 1 To 17)
        For i = 1 To UBound(arr)
            b = arr(i, 2) \ arr(i, 16)
            c = arr(i, 2) - arr(i, 16) * b
            For k = 1 To b
                a = a + 1
                For j = 1 To 17
                    kq(a, j) = arr(i, j)
                    kq(a, 2) = arr(i, 16)
                    kq(i, 17) = "FALSE"
            Next k
            If c Then
               a = a + 1
                For j = 1 To 17
                    kq(a, 2) = c
                    kq(i, 17) = "FALSE"
With Sheets("Sheet tach")
     If lr > 1 Then .Range("A2:Q" & lr).ClearContents
     .Range("A2:Q2").Resize(a).Value = kq
Thêm 1 cách khác tham khảo: Thêm 1 sheet KQ
Sub XYZ()
    Dim sArr(), Res(), i&, t&, K&, Tmp&, j&, JJ&
    With Sheets("Sheet goc")
        sArr = .Range("A2:P" & .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row).Value
    ReDim Res(1 To UBound(sArr) * 10, 1 To UBound(sArr, 2))
    For i = 1 To UBound(sArr)
        If sArr(i, 2) > sArr(i, 16) Then
            t = Int(sArr(i, 2) / sArr(i, 16)) + 1
            For j = 1 To t
                K = K + 1
                Res(K, 1) = sArr(i, 1)
                If j = t Then
                    Res(K, 2) = sArr(i, 2) Mod sArr(i, 16)
                    Res(K, 2) = sArr(i, 16)
                For JJ = 3 To UBound(sArr, 2)
                    Res(K, JJ) = sArr(i, JJ)
        Else: K = K + 1
            For JJ = 1 To UBound(sArr, 2)
    With Sheets("KQ")
        .Range("A2").Resize(K, UBound(sArr, 2)).Value = Res
Sub abc()
            For k = 1 To b
                a = a + 1
                For j = 1 To 17
                    kq(i, 17) = "FALSE"
            Next k
            If c Then
               a = a + 1
                For j = 1 To 17
                    kq(a, 2) = c
                    kq(i, 17) = "FALSE"
Sub abc()
            For k = 1 To b
                a = a + 1
                For j = 1 To 17
                    kq(i, 17) = "FALSE"
            Next k
            If c Then
               a = a + 1
                For j = 1 To 17
                    kq(a, 2) = c
                    kq(i, 17) = "FALSE"
Em cảm ơn ạ, em đã chạy thử và thấy rất ổn ạ
Sub XYZ()
            For j = 1 To t
                K = K + 1
                If j = t Then
        Else: K = K + 1
    With Sheets("KQ")
Em cảm ơn sự hỗ trợ của anh ạ, em cũng chạy thêm cả cách này và thấy kết quả trả về đúng điều kiện ạ
