Lấy thông tin theo ngày từ bé tới lớn và số lượng trừ dần đến hết (3 người xem)
mshuyenvn
Nữ
Mình cần giúp đỡ và sẵn sàng trả phí ạ.
Hiện mình có file phải thường xuyên làm nhưng trước giờ phải làm thủ công và rất mất thời gian.
Mong được mọi người hỗ trợ.
Cảm ơn rất nhiều!
Hiện mình có file nhập NPL và cần điền thông tin xuất NPL tương ứng với tên NPL và ngày xuất từ nhỏ tới lớn. Và số lượng của mã xuất sẽ được trừ dần tới khi hết và chuyển qua mã xuất tiếp theo.
Em cũng k biết nên giải thích như thế nào cho đúng nhất. Nhờ mn xem file giúp em với ạ
Cảm ơn rất nhiều!
Kiểm tra lại
Sub XYZ()
  Dim aXuat(), aPL(), res(), PL$, sl#, pr$
  Dim srXuat&, srPL&, i&, r&
  With Sheets("XUATNPL")
    i = .Range("A1000000").End(xlUp).Row
    If i < 3 Then MsgBox ("Khong co Xuat!"): Exit Sub
    aXuat = .Range("A3:E" & i).Value
  With Sheets("BAOCAO")
    aPL = .Range("B3:G" & .Range("B3").End(xlDown).Row).Value
  srXuat = UBound(aXuat): srPL = UBound(aPL)
  ReDim res(1 To srPL, 1 To 4)
  For i = 1 To srPL
    PL = aPL(i, 1)
    sl = aPL(i, 2)
    Do While sl > 0
      For r = 1 To srXuat
        If aXuat(r, 3) = PL Then
          If aXuat(r, 5) > 0 Then
            If res(i, 1) = Empty Then pr = Empty Else pr = Chr(10)
            res(i, 1) = res(i, 1) & pr & aXuat(r, 1)
            res(i, 2) = res(i, 2) & pr & Format(aXuat(r, 4), "dd/mm/yyyy")
            res(i, 4) = res(i, 4) & pr & aXuat(r, 2)
            If aXuat(r, 5) >= sl Then
              res(i, 3) = res(i, 3) + sl
              aXuat(r, 5) = aXuat(r, 5) - sl
              sl = 0
              Exit For
              res(i, 3) = res(i, 3) + aXuat(r, 5)
              sl = sl - aXuat(r, 5)
              aXuat(r, 5) = 0
      Next r
      If r = srXuat + 1 Then sl = 0
    Loop
  Sheets("BAOCAO").Range("E3").Resize(srPL, 4).NumberFormat = "@"
  Sheets("BAOCAO").Range("D3").Resize(srPL, 4) = res
  Sheets("BAOCAO").Range("A3").Resize(srPL, 7).Borders.LineStyle = 1
Dạ. Đúng luôn rồi ấy ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
Kiểm tra lại
Sub XYZ()
  For i = 1 To srPL
    PL = aPL(i, 1)
    sl = aPL(i, 2)
    Do While sl > 0
      For r = 1 To srXuat
              sl = 0
              Exit For
              aXuat(r, 5) = 0
      Next r
    Loop
Anh @HieuCD ơi, anh có thể viết thêm giúp em 1 đoạn để phần mã sản phẩm, mã xuất, ngày xuất k lấy dữ liệu trùng đc k ạ? Dữ liệu thực tế của em bị trùng nhiều quá, dòng thể hiện không hết được luôn
Cụ thể như thế nào? gởi file với kết quả mong muốn
Lưu ý, theo nội quy diễn đàn không nên dùng từ viết tắt
Em gửi anh file em đang làm ạ.
Cụ thể thì sheet GPE là sheet em dựa theo công thức của anh.
Sheet MONGMUON là kết quả cuối cùng em muốn đc trả về ạ.
Sheeet XUATNPL nhập lại công thức
C6 =DATEVALUE(RIGHT(D6,4)&MID(RIGHT(D6,8),1,4)&MID(RIGHT(D6,10),1,2))
copy xuống
Chạy code
Sub XYZ()
  Dim aXuat(), aPL(), res(), PL$, sl#, pr$, ngay$
  Dim srXuat&, srPL&, i&, r&, dic As Object
    i = .Range("A1000000").End(xlUp).Row 'COT MA XUAT
    aXuat = .Range("A6:M" & i).Value 'TIM MANG DU LIEU
  With Sheets("GPE")
    aPL = .Range("C15:R" & .Range("C15").End(xlDown).Row).Value
  ReDim res(1 To srPL, 1 To 9)
  For i = 1 To srPL
    PL = aPL(i, 1) 'TEN NPL
    sl = aPL(i, 4) 'so luong
    If sl > 0 Then
      For r = 1 To srXuat
        If aXuat(r, 9) = PL Then 'TEN NPL THUOC SHEET XUATNPL
          If aXuat(r, 13) > 0 Then 'SO LUONG SHEET XUATNPL
            If dic.exists(aXuat(r, 4)) = False Then
              dic.Add aXuat(r, 4), ""
              res(i, 1) = res(i, 1) & pr & aXuat(r, 4) 'MA XUAT
            ngay = Format(aXuat(r, 3), "dd/mm/yyyy") 'NGAY XUAT NPL
            If dic.exists(ngay) = False Then
              dic.Add ngay, ""
              res(i, 3) = res(i, 3) & pr & ngay
            If dic.exists(aXuat(r, 5)) = False Then
              dic.Add aXuat(r, 5), ""
              res(i, 7) = res(i, 7) & pr & aXuat(r, 5) 'MA SAN PHAM
            res(i, 9) = aXuat(r, 12)
            res(i, 5) = aXuat(r, 11)
            If aXuat(r, 13) >= sl Then
              res(i, 8) = res(i, 8) + sl 'SO LUONG
              aXuat(r, 13) = aXuat(r, 13) - sl
               Exit For
              res(i, 8) = res(i, 8) + aXuat(r, 13) 'SO LUONG
              sl = sl - aXuat(r, 13)
              aXuat(r, 13) = 0
      Next r
    dic.RemoveAll
  For i = 1 To srPL
    If res(i, 9) <> Empty Then res(i, 4) = Round(res(i, 8) / res(i, 9), 0)
  Sheets("GPE").Range("m15").Resize(srPL, 9).NumberFormat = "@"
  Sheets("GPE").Range("k15").Resize(srPL, 9) = res
  Sheets("GPE").Range("C15").Resize(srPL, 9).Borders.LineStyle = 1
