Tạo mã số bất kì thỏa mã điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter gio_rung
gio_rung
Chào các anh chị em!
Nhờ mọi người giúp cho công thức tự động điền 1 số bất kì với điều kiện cụ thể.
Như trong bảng đính kèm có sẵn 3 cột. Cột A - MS đánh số từ 1. và cột C với nội dung D, TB, K. Tại ô D4 đến D8, em muốn tại mỗi ô tự động chọn 1 số bất kì tại cột A thỏa mãn điều kiện phần ND là TB (chẳng hạn) và các số chọn từ ô D4 đến D8 không trùng nhau.
Mong được mọi người giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn!
Trong D4, bạn thử dùng công thức sau:
=AGGREGATE(14,6,$A$4:$A$43/($C$4:$C$43=$D$3)/(COUNTIF($D$3:D3,$A$4:$A$43)=0),
RANDBETWEEN(1,SUMPRODUCT((COUNTIF($D$3:D3,$A$4:$A$43)=0)*($C$4:$C$43=$D$3))))
Sao chép công thức xuống. Khi hết dữ liệu nguồn sẽ báo lỗi #NUM!
Thay đổi giá trị trong D3 để kiểm tra công thức.
Thanks bác. Bác cho em hỏi thêm chút. Nếu muốn tạo 1 nút để mỗi khi ấn vào đấy ô công thức tự chạy lại thì có được không ạ?
Microsoft hiểu tâm ý của bạn nên tạo sẵn cho nút F9 trên bàn phím rồi đó bạn
Nếu bạn có MS365 dùng Filter sẽ siêu gọn.
Thế có cách nào để công thức không tự chạy không ạ? Em thêm nội dung hay chuyển sheet là công thức đấy lại tự chạy. ví dụ e muốn chỉ khi nào ấn F9 công thức đấy mới chạy thôi. còn lại thì giữ nguyên kết quả
Có nhưng đụng tới lập trình rồi, bạn nhờ lại bác ở bài #2 đi nhé
Bạn thử phương án bằng VBA nhé.
Kết quả sẽ chạy khi bạn thay đổi nội dung tại ô D3:
Dim lr&, i&, k&, r&, c&, rng
Dim st As String, s1 As String, s
If Target.Address(0, 0) <> "D3" Then Exit Sub
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
rng = Range("A4:C" & lr).Value
With WorksheetFunction
    c = .CountIf(Range("C4:C" & lr), Range("D3"))
    If c = 0 Then Exit Sub
    Randomize
    r = Int(Rnd * c) + 1
    st = "-"
        For i = 1 To UBound(rng)
            If UCase(rng(i, 3)) = UCase(Range("D3").Value) Then
                st = st & i & "-"
        s = Split(st, "-")
        Cells(4, 4).Value = s(r)
        For i = 5 To 8
            Do
                s1 = s(r)
            Loop Until .CountIf(Range("D4", Cells(i, 4)), s1) = 0
            Cells(i, 4).Value = s1
Cảm ơn sự hỗ trợ của các bác.
Nhờ các bác hỗ trợ thêm. Có cách nào tự động đổi vị trí các ô không ạ?
Ví dụ như cột B thứ tự đang là: Câu 1, Câu 2, Câu 3,.....Câu 40. Có thể tự chuyển thành Câu 9, Câu 1, Câu 5,.... mà không theo quy luật nào.
Em cảm ơn ạ.
